焊接薄板时最容易产生的变形是_薄板焊接如何防止变形
焊接与组装
185人已加入
  焊接薄板变形的原因
  薄板焊接变形的原因是由局部加热不均所引起的。
  薄板焊接如何防止变形
  1、设计措施
  (1)选择合理的焊缝尺寸:
  焊缝尺寸增加,变形随之增大,但是过小的焊缝尺寸将降低结构的承载能力,并使焊接接头的冷却速度加快,热影响区硬度增高,容易产生裂纹等缺陷,因此应在满足结构承载能力和保证焊接质量的前提下,随着板的厚度来选取工艺上可能选用的最小的焊缝尺寸。
  (2)尽量减少焊缝数量;
  适当选择板的厚度,减少肋板数量,从而可减少焊缝和焊接后变形的校正量,如薄板结构件,可用压型结构代替肋板结构,以减少焊缝数量,防止或减少焊后变形。
  (3)合理安排焊缝位置:
  焊缝对称于焊件截面的中性轴或使焊缝接近中性轴均可减少弯曲变形。
  (4)预留收缩余量:
  焊件焊后纵向横向收缩变形可通过对焊缝收缩量的估算,在设计时预先留出收缩余量进行控制。
  (5)留出装焊卡具的位置:
  在结构上留有可装焊夹具的位置,以便在焊接过程中可利用夹具来控制技术变形。
  2、反变形法
  (1)板厚8~12mm钢板单边V型坡口对接焊,装配时反变形1.5°焊接后几乎无角变形。
  (2)工字梁焊后因横向收缩引起的角变形,若采用焊前预先把上、下盖板压成反变形(塑性变形),然后装配后进行焊接,即可消除上、下盖板的焊后角变形。但是上下盖板反变形量的大小主要与该板的厚度和宽度有关,同时还与腹板厚度和热输入有关。
  (3)锅炉、集装箱的管接头都集中在上部,焊后引起弯曲变形所以要借用强制反变形夹紧装置,并配以对称均匀加热的痕迹顺序,交替跳焊法这样采用了在外力作用下的弹性反变形再配合以合理的受热的施焊顺序,焊后基本上可消除弯曲变形。
  (4)桥式起重机的两根主梁是由左、右腹板和上、下盖板组成的箱型结构的为提高该梁的刚性,梁内设计有大、小肋板,且这些肋板角焊缝大多集中在梁的上部,焊后会引起下桡弯曲变形。但桥式起重机技术要求规定,主梁焊后应有一定的上拱度,为解决焊后变形与技术要求的矛盾,常采用预制腹板上拱度的方法,即在备料时,预先使两块腹板留出上拱度。
  3、刚性固定法
  焊前对焊件采用外加刚性拘束,强制焊件在焊接时不能自由变形。
  (1)焊接法兰时,将两个法兰背对背地固定 可有效地减少角变形。
  (2)薄板对接时,在何方四周用压铁,防止薄板焊后产生波浪变形。
  在焊后,当外加拘束去除后,焊件上仍会残留稍许变形,但比原来要少得多,该方法会使焊件中产生较大的焊接应力,故对焊后易裂的材料应慎用。
  4、选择合理的装焊接顺序
  装焊顺序对焊接结构的影响很大。装焊顺序不当,会影响整个工序的顺利进行。对不对称的焊接结构件,更应注意合理安排顺序。
  (1)如工字梁可两人同时焊接。
  (2)当回复布置不对称时应该先焊焊缝少的一侧,因为先焊焊缝的变形大,然后再用另一侧多的焊缝引起的变形来抵消先焊焊缝引起的变形,可大为减少整体结构的变形。
  (3)长焊缝焊接时,直通焊的变形量最大,这是连续焊接对焊件长时间加热的结果,在可能情况下,应将连续焊改成断续焊,可减少焊缝与母材因受热面的增加而产生塑性变形。
  5、散热法
  焊接时用强迫冷却的方法将焊接区的热量散走(用喷水冷却法),迫使受热面积大为减小,从而达到减少变形的目的。
  如利用散热法可减少焊接变形,但它不适应焊接淬硬性较高的焊件。
  6、自重法
  如工字梁上部焊缝多于下部焊缝,焊后工字梁将向上弯曲。
  如将如工字梁翻身搁置将两支墩点置于两端点,可利用梁的自重弯曲趋势逐渐抵消焊后的弯曲变形,梁在放置一定时间后,将会平直或仅有少量弯曲变形,关键是两支墩点的距离必须选择恰当。
