冬天手机的屏幕触控失灵了该怎么办
触控感测
211人已加入
大家有没有在冬天使用手机的时候遇到过这种情况,那就是在室外用手机的时候,手机屏幕会不那么灵敏,甚至失灵。
现在大家用的手机都是电容屏,这种电容屏电容触摸屏却具有多指触控的功能。这两种电容式触摸屏都具有透光率高、反应速度快、寿命长等优点,缺点是:随着温度、湿度的变化,电容值会发生变化,导致工作稳定性差,时常会有漂移现象,需要经常校对屏幕,且不可佩戴普通手套进行触摸定位。这种电容屏的正常使用温度0—35℃。而冬天北方温度普遍要低于0℃,所以手机在室外屏幕就会出现是空的情况。
但是除了温度的影响之外,还有很多因素会影响的手机屏幕的触控,那么屏幕触控失灵或者触控不准要怎么办呢?电容屏的手机又要怎么保养呢?下面就来详细说一说。
屏幕失灵后应该怎么办:1、将手机关机,几分钟之后再开机,这样能让手机重新启动所有程序。2、找一根USB数据线,然后将手机与电脑相连接,再试下是否恢复正常使用。3、将手机沾一点水,再对屏幕进行操作。
4、如果屏幕出现触控不准的情况,如果屏幕校准不管用,大家可以用平时吹头发的热吹风吹屏幕,温度不要太高,风速中档就可以,这个办法要在手机关机的情况下使用,吹的时候要均匀,感觉到屏幕热就可以了,然后再开机。5、用胶粘带在失灵处不停地粘贴撕开粘贴再撕开,就像贴膜时候用除尘贴那样,直到屏幕恢复触控为止。
如果不是手机屏幕出问题,那么以上这几种方法完全可以解决手机屏幕触控不灵的情况,如果上述方法都用过,但是屏幕还是不灵,那么就要联系售后了,检测一下是不是屏幕本身的问题。
