金属3D打印的常用材料介绍
今日头条
1191人已加入
金属3D打印材料广泛用于各种应用,例如石化工程应用,航空航天,汽车制造,注塑模具,轻金属合金铸造,食品加工,医疗,造纸,电力工业,珠宝,时装等。然而,由于金属3D打印材料的材料特性,它具有特定的应用范围。因此,选择金属3D打印材料的过程是一个权衡许多因素的过程。而且,3D打印金属不能通过金属3D打印机的参数来判断。每种金属材料都有自己的极限点,包括应用,功能,稳定性,耐用性,美观性和经济性。需要考虑的因素。目前,国内外金属3D打印机中使用的金属粉末一般包括:工具钢,马氏体钢,不锈钢,纯钛和钛合金,铝合金,镍基合金,铜基合金,钴铬合金,以及类似。
1.工具钢和马氏体钢
在工具钢和马氏体钢的情况下,工具钢的适用性源于其优异的硬度,耐磨性和抗变形性,以及在高温下保持切削刃的能力。模具H13热作工具钢是其中之一,可以承受不确定时间的工艺条件;马氏体钢,以马氏体300为例,也称为“马氏体时效”钢,在老化过程中具有高强度韧性和尺寸稳定性是众所周知的。它们与其他钢不同,因为它们不含碳,是金属间化合物,通过镍,钴和钼的丰富冶金反应而硬化。由于其高硬度和耐磨性,Martensitic 300适用于许多模具应用,如注塑模具,轻金属合金铸造,冲压和挤压,并且还广泛用于航空航天,高强度机身组件。和赛车零件。
2.不锈钢
不锈钢与碳钢不同。目前的铬含量不同。铬含量最低为10.5%的钢合金不易生锈和腐蚀。目前,有三种主要类型的不锈钢应用于金属3D打印:奥氏体不锈钢316L,马氏体不锈钢15-5PH和马氏体不锈钢17-4PH。
奥氏体不锈钢316L具有高强度和耐腐蚀性,可在较宽的温度范围内降至低温。它可用于航空航天,石化和其他工程应用,以及食品加工和医疗领域。
马氏体不锈钢15-5PH,又称马氏体时效(沉淀硬化)不锈钢,具有高强度,良好的韧性,耐腐蚀性,并且可以在没有铁素体的情况下进一步硬化。目前,它广泛应用于航空航天,石化,化工,食品加工,造纸和金属加工等行业。
马氏体不锈钢17-4PH具有高达315°C的高强度和韧性,并且具有优异的耐腐蚀性,并且可以通过激光加工提供优异的延展性。
3.合金
用于金属3D打印材料的最广泛使用的金属粉末合金是纯钛和钛合金,铝合金,镍基合金,钴铬合金和铜基合金。
1)纯钛和钛合金
目前市场上使用的纯钛,也称为商业纯钛,分为1级和2级粉末,2级强于1级,并且在大多数应用中也耐腐蚀。由于纯钛2级具有良好的生物相容性,因此在医疗行业具有广阔的应用前景。
钛是钛合金行业的关键。目前,应用于金属3D打印的钛合金主要是钛合金5级和23级钛合金,因其具有优异的强度和韧性,结合耐腐蚀性,低比重和生物相容性,用于航空航天和汽车制造业。 。它具有非常理想的应用,并且由于其高强度,低模量和高抗疲劳性,它被用于生物医学植入物的生产。钛23级,纯度更高,是同等级的牙科和医用钛级。
2)铝合金
目前,应用于金属3D打印的铝合金主要包括铝硅AlSi12和AlSi10Mg。铝硅12是一种轻质添加剂,用于生产具有良好热性能的金属粉末。它可以应用于薄壁部件,如热交换器或其他汽车部件。它还可用于航空航天和航空航天工业级原型和生产零。部分;硅/镁组合使铝合金具有更高的强度和刚度,使其适用于薄壁和复杂的几何形状,特别是在具有良好热性能和低重量的应用中。
3)镍基合金
通常,镍基合金具有良好的拉伸,疲劳和抗热疲劳性。目前,主要有Inconel 738,Hastelloy X,Inconel 625,Inconel 713,Inconel 718等。
       责任编辑:tzh
