LM386低电压音频功率放大器的工作原理与典型应用电路图
功率放大器电路图
372人已加入
LM386芯片资料
点击下载:LM386.pdf
(英文描述:The LM386 is a power amplifier designed for use in low voltage consumer applications. The gain is internally set to 20 to keep external part count low, but the addition of an external resistor and capacitor between pins 1 and 8 will increase the gain to any value from 20 to 200.The inputs are ground referenced while the output automatically biases to one-half the supply voltage. The quiescent power drain is only 24 milliwatts when operating from a 6 volt supply, making the LM386 ideal for battery operation.)
概述(Description):
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。
LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。
特性(Features):
* 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。
* 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V。
* 外围元件少。
* 电压增益可调,20-200。
* 低失真度。
典型应用电路图
LM386应用电路图之增益=20
lm386
LM386应用电路图之增益=200
lm386
LM386应用电路图之增益=50
lm386
LM386应用电路图之低频提升放大器
lm386
评论(0)
发评论
1091662915 2013-05-04
0 回复 举报
收起回复
柠檬色的琴声 2012-12-08
0 回复 举报
想做功放 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lm386
