漏电保护器的主要参数与选用
开关器件
181人已加入
在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。
关于漏电保护器的主要参数
1.动作参数
动作参数是漏电保护器最基本的技术参数,包括漏电动作电流和漏电动作时间。
①额定漏电动作电流(IAn)它是指在规定的条件下,漏电保护器必须动作的漏电动作电流值。该值反映了漏电保护器的灵敏度。
我国标准规定电流型漏电保护器的额定漏电动作电流值为:6mA、10mA、(15mA)、30mA、(50mA)、(75mA)、100mA、(200mA)、300mA、500mA、1000mA、3000mA、5000mA、10000mA、20000mA共15个等级(带括号的值不推荐优先采用)。其中,30mA及其30mA以下者属于高灵敏度,主要用于防止各种人身触电事故;30mA以至1000mA者属于中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾;1000mA以上者属低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地事故。为了避免误动作,保护器的不动作电流不得低于额定动作电流的一半。
②额定漏电不动作电流(IAnO)它是指在规定的条件下,漏电保护器必须不动作的漏电不动作电流值。为了避免误动作,漏电保护器的额定不动作电流不得低于额定动作电流的1/2。
③漏电动作分断时间简称漏电动作时间,是动作时的最大分段时间,是指从突然施加漏电动作电流开始到被保护电路完全被切断为止的全部时间。
为适应人身触电保护和分级保护的需要,漏电保护器有快速型、延时型和反时限型三种。
①快速型适用于单级保护,用于直接接触电击防护时必须选用快速型的漏电保护器。
②延时型漏电保护器人为地设置了延时,主要用于分级保护的首端。其延时时间的优选值为:0.2s、0.4s、0.8s、1s、1.5s、2s。采用3级保护者,最上一级动作时间也不宜超过1s。防止触电的漏电保护,宜采用高灵敏度、快速型漏电保护器动作时间与动作电流的乘积不应超过30mA‘s。
③反时限型漏电保护器是配合人体安全电流时间曲线而设计的,其特点是漏电电流越大,则对应的动作时间越小,呈现反时限动作特性。
2.其他技术参数
漏电保护装置的其他技术参数的额定值主要如下:
①额定频率为50Hz。
②额定电压为220V或380V。
③额定电流(In)为6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、(60A)、63A、(80A)、100A、(125A)、160A、200A、250A(带括号值不推荐优先采用)。
低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。
漏电保护器的选用   
一定要选用获得中国电工产品认证委员会低压电器认证证实验站的产品认证证书的漏电保护器,上面具有CCEE安全“长城”认证标志。   
根据电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器。 
单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。   
三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。  
三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 
根据电气线路的正常泄漏电流, 选择漏电保护器的额定漏电动作电流。 
选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时, 应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。   
选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流, 应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。   
漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 
漏电保护器安装应注意的事项。 
漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。   
漏电保护器标有负载侧和电源侧时, 应按规定安装接线,不得反接。  
安装带有短路保护的漏电保护器, 必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。   
安装时必须严格区分中性线和保护线, 三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。 保护线不得接入漏电保护装置。 
