漏电保护器经常跳闸原因
开关器件
181人已加入
家庭电路是一项隐蔽工程,既看不到又不能摸。有时漏电保护器经常跳闸,常常搅得人心烦意乱。有些朋友经常问我怎么判断故障,怎么维修。
家中漏电保护器跳闸有两方面原因:一是漏电引起的跳闸,二是不是由于漏电引起的跳闸。
正常跳闸
如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。
漏电引起的跳闸。
1,线路由于老化或使用劣质电线,线皮的绝缘下降或破损,都会引起跳闸。火线和零线都有可能漏电,判断的方法是:拔下该分路所有的用电器,合闸就跳的,一定是火线漏电;合上不跳,任插一项电器就跳的一定是零线漏电。如果线管内是三根线,可用地线(前提是地线不漏电)代替漏电电线,如果火线和零线都漏电,那就只好换线了。
2,电器使用一段时间后也有漏电的故障,排除线路漏电后。拔下所有用电器,一件一件的插上,能引起跳闸的电器就可以确定是该电器漏电。
3,卫生间由于湿度大,线盒、线管内容易受潮引发漏电。排查卫生间漏电时,打开线盒,如果线盒内接头湿漉漉的,并有水珠,甚至线管也往外流水,漏电无疑。停电后重新接线头,并晾晒,彻底干燥后,再恢复原状。
不正常跳闸
这种跳闸是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用,没有用测试设备进行测试后就使用是不安全的。
第二类是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。
1.漏电保护器安装在分支线路出口处,而漏电保护插座安装在每个用电电器端,属于末端安装。安装维修更方便。
2.漏电时区别:漏电保护器当线路漏电时,由于是分支线路出口处安装,终端故障会导致整个支路断电家里没有电,而漏电保护插座,当支路上电器或线中漏电时,只是单支线线路不通电,电器无法工作。
3.接线保护区别:漏电保护器只有火线保护,而漏电保护插座带有火线、零线保护。
4.漏电电流和漏电脱扣时间区别:漏电保护器 : I△n=30mA,动作时间0.1S ,漏电保护插座:I△n=6mA,动作时间0.025S。漏电保护插座,额定剩余漏电电流更小,更安全,对人体伤害小,快速脱扣。保护人的生命和财产安全。
5.安装不良:如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
6.漏电保护器本身有问题:用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
7.漏电保护器与负载不匹配:随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
8.负载或线路漏电、短路:如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后, 首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
不是漏电引起的跳闸。
1,由于漏电保护器也具有过载和短路的保护功能,当线路过载或短路时也会引起跳闸。短路可以用万用表或摇表检测,过载就要衡量电路中的电流值是否和漏电保护器的额定电流值相符,不符可以换漏电保护器解决。
2,漏电保护器的下口接线松动,很容易被漏电保护器识别为漏电,引起跳闸,重新接紧即可。
3,由于是线路线色没区分,接线时插座的零线和地线接混,也是引起跳闸的一个原因。这个原因有时存在,但不插电器时不会发现。发现后也容易维修,换过线头即可。
4,混装零线或火线引起跳闸也是常有的事。由于个人或电工水平差,想加一个灯或插座时。常常就近引一根零线或火线,而这根零线或火线与之相配的火线或零线并不在一个回路上时,就会引起跳闸。像这种情况就只能拆开后重新接线了。
漏电保护器经常跳闸的处理方法
1. 试送投运法
主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。
2 直观巡查法
直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。
3 数值比较法
数值比较法就是借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除即可。
4 分线排除法
排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
