维修彩电并不难,工作原理记心间。rm#R6g L$I#W
操作小心要谨慎,注意人机要安全。《家电维修》技术论坛W@*s"{Y6Z!vx*p
市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。v0rv:DJ
翻动机板需断电,板下导体移侧边。#\a&Qs5C
工作条件电为首,凡事先测电源端。
f2|z(W
d-u RC
依据现象定范围,由简到繁细推堪。
|c+g E5rDjwww.jdwxmagazine.com以下分项从头叙,请君从头仔细看。www.jdwxmagazine.comx,XpT%`
《家电维修》技术论坛l4u4[A f
2.电源的检修
$[VbSA&dR!w7jwww.jdwxmagazine.com行扫、电源故障繁,同是“三无”皆一般。
3Ov*O$Gjcy|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯断开负载接灯泡,故障范围就了然。
X}7pGq$E1X故障若是在电源,先测整流输出端,"])^st;`:z|
若无三百(伏)查保险,保险已断别忙换
2|1T+PVm \ pXu《家电维修》技术论坛整流桥堆有短路,滤波电容或击穿;|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯(y*Ch]+b+M%W*O5Zg
消磁电路须检查,开关管子或击穿。~,fT3C#h"Z U
s\
只要细心定排故,技术高明不一般。x vW9E ~ W
倘若三百(伏)有输出,先测保护控制断www.jdwxmagazine.comK(a.O+R'}7N
保护电路未动作,启动电路查在先;
n5PK*N8h[F8Bp反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。《家电维修》技术论坛6Bz*f?8^-VX|NLd
输出电压偏高低,故障定在稳压区。
:c
q#F2Q3i |4e Q)F*q《家电维修》技术论坛微调电阻先代换,误差放大必须查。d`.T.L5G1A9Q(T[
稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。
(N$K|/T y+swww.jdwxmagazine.com\1`B"fki(u
3.行扫描部分的检修W/Iq qo*R'Ks8P+q9F
行扫故障不一般,需要耐心仔细看。
&qGS+H
X;moJ3I电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般,u]N-a"nkP!^/J
确认直流无短路,方可通电再查看。
5pQ3D@xa+G5L{|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯若是行扫电流大,交流短路在其间。
2a Od-XI:Y@逆程电容常漏电,行变短路在匝间;
hvU/F i.NXO二次电源有短路,一一检查莫放宽。
4b@0Y{%|
Gj"jwww.jdwxmagazine.com行管基极无负压,首测各级供电端。
?6h4U`AO@&v使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。《家电维修》技术论坛,Tg4d8N1v
|Gwm
振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。
,] r&i"_;z|qB:[若是水平不同步,微调行频仔细观。
(|~X_S!|*G《家电维修》技术论坛同步是否能改善,调整无效查振荡,~1CI3u5B)|&Zdn
阻容变质细酌斟,晶振是否质量变,4v7?qY4?3^
替换一试最可观,调整行频有改善,
6gb i/J|K"~故障不在振荡端。APC也成嫌疑犯;
t%FMP7xZG|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯仔细侦察学公安。比较脉冲有中断,
$S+Jbf2Dc《家电维修》技术论坛幅度不够也一般。只要耐心能破案,
4w3\ z9H ]2g o|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯机主与君共同欢。 4.场扫描部分的检修
Pj I.ag8}ZV场扫故障现象多,根据原理细琢磨。
t/y+`+cR3l;Y《家电维修》技术论坛水平亮线最平凡,牵涉范围难说全。
,l K,?%D5HzG|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯振荡推动与功放,也可出在泵电源。www.jdwxmagazine.com-Lc L|@1V\6q4[
检测电压并干扰①,故障部位能分晓
7y*^(mj&Lf%@
f'U《家电维修》技术论坛干扰各级输入端,亮线是否能展宽。F k
?{ G[
干扰某级无动静,故障就在此部分,
'F~mO/I|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯再用电压电阻法,检修目的方可达。
}!Pnwo&}iw《家电维修》技术论坛场扫线性若不良,图像压缩与拉长。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯@j@&O(f]G(Q
微调电阻易损件,检测代换应在先。
1j0Q {!_,w0J]v《家电维修》技术论坛负反电路常出故,功放有故也皆然。uPt v;Tf
场不同步最为难,振荡积分摆在前。《家电维修》技术论坛UI}{H
同步分离与通道,莫忘滤波与电源。
]V:s4O)D限于篇幅难说全,请君参考它书学。www.jdwxmagazine.com4K
T!Q\iX!V~
5.解码与亮度通道
)H4\8\9t g1M
{1R Bwww.jdwxmagazine.com解码电路专管色,亮度通道管黑白。
LwdU;n无色故障不好修,请君莫把原理丢。
bo/dNV/f}0ko+L《家电维修》技术论坛受控放大摆在前,消色开关紧相连。ov E!~YM;E
}J
_
信号必经延迟线,触发开关互牵连。
}M Oq"aUSwn鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。《家电维修》技术论坛Ih%sI P dvw+r
选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。
[?9|RGwww.jdwxmagazine.com以上缺一都不行,消色电路要关门。
9OR'bf#d|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯强把色门来打开,仔细观察荧光屏。
Ey5a(T?Yod1O|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯若是仍然无彩色,信号来自解码门。
sq.@a,}Cr或是放大有故障,或是途中断了行。
:wEph
V3k*q]荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。《家电维修》技术论坛!bQ#t X%^?
晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。(s.S%ki.CC3b_
选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。L-r2ffoY%kG
检测方法虽很多,最好还是用示波。EA
f4G)uh}2Blf
示波价昂少使用,检波探头也适用。
?`%A6FZv"fwww.jdwxmagazine.com外围元件都完好,集成电路或坏了:(P2Ol5w_ B _!`
以上各项细检测,图像一定现彩色。
Cf%Ur
lC&C|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯亮度通道故障多,有声无光听唱歌;
9m|:nB5\-ir亮度失控回扫线,有光无图也皆然。
lz(V4r^:f%K4s-Q《家电维修》技术论坛亮度电路较简单,检测电压最直观。
9VIzte/}|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯也可先调亮度钮,确定故障在哪端。aa
O}4W
亮度受控在前面,否则出在钮后边。《家电维修》技术论坛(v5j/c{L8wV
解码亮度与视放,电路紧密互牵连,
Q,Q)t'OQ
k#N|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯别忘检查视放板,放开思路技领先。
+S7n0M$t^1~um)y6.公共通道
8SmTT,cW K@I9|www.jdwxmagazine.com公共通道故障多,无图无声奈我何。-`"e#N_,m C
故障范围先确定,检修一定能取胜:
#PM(N
x8VK3L#K建议先用干扰法,从后向前细观察:www.jdwxmagazine.comW
W(Jo4_U@
干扰信号出入点,有无噪声与屏闪?P(a#x-QA
干扰某级无闪变,故障应在此后面。
aUW#fk'L2?K"BJAwww.jdwxmagazine.com再用电压电阻法,检修目的定能达;nXO}Be.`5f
预中放管常损坏,声表滤波试替代。
;B(]sg7i(s0x7`三八中周应该查,内附电容不例外。www.jdwxmagazine.comZ$M
\_w6AA(l}Z
AGC电路常出故,多在中周谐振处。
5Ni)M1n2n-^$Jv|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯外围元件均完好,中放集成该换了。__T bmlXBQ
故障若非中放板,调谐预选病犯险。
3OJMXDC!Gi:U《家电维修》技术论坛首先检测调谐器,各端电压查仔细。
?$cJBF k#de-d+Y
}C某端电压不正常,断开该端看端详。'kCCm7})|1@
若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。DO^'Tip1JNTC
若是电压仍依旧,预选器上找缘故。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯B@)l{-\`Z0_
各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。
o.X?l+U&}.\n7.伴音部分
0o6yz"mMYa伴音故障现象多,有图无声细切磋。
!jUUW.F!zC0G6j首先断开静噪端,伴音是否响耳边。
7K+j~Dn3P有声详查静噪路,定有元件出了故。
m!GM5KD#Dd)T若是仍无半点声,再把故障范围分。
Zm8h,u(xw:m*K#e由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。www.jdwxmagazine.com[,CsOu J
再触功放输入端,“咯咯”声响振耳边。P7_ Zk8P{ |9o'q
证明功放仍完好,仔细再往前面找。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯!}
f@C4C)AN$q/h
中放②输人并输出。鉴频电路莫疏忽。
*X6v0LQh|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯触到某处无噪声,故障范围此处分。
*c^0s2M#?A:e)R(KRwww.jdwxmagazine.com有无噪声两点间,细测电压查各端。
x n0ge#F"g@t+P-q外围元件无问题,模块损坏必无疑。,]G,b3{4X1mS3C/i
伴音失真并声小,故障要在功放找。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯&]mD-|OB
否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
,WK,J\i;?XzGV&h&ZK勤动脑筋细分析,定能排故达目的。www.jdwxmagazine.com}/O9zL)mB n-D)[
彩电原理要学通,维修指南歌诀终。《家电维修》技术论坛lA(TaP
注:①干扰——将万用表拨到Rxlon档,红笔接地,黑www.jdwxmagazine.com+\0ZLxlq*F.L6W
笔去碰触信号出入端,以观察显示屏反应。以下提到的干扰www.jdwxmagazine.com3@?(hl
GBX8K$l
法与此同。②第二伴音中放。
