荣耀9XPRO性能测试 真正的游戏旗舰
1.3w人已加入
一、前言:7nm旗舰芯片在此
荣耀 9X PRO作为首款采用麒麟810芯片,首款采用弹出式摄像头的荣耀手机,其热度可以想象。发售当天销量突破30万台,这相当于上一代荣耀8X同期成绩的2倍之多。
本篇文章我们将对同学们最为感兴趣的性能部分进行重点评测,评测内容包括了游戏帧率、发热控制、处理器核心跑分这三项。另外,文章中我们还将对侧面指纹进行体验,对侧面指纹采取观望态度的同学,希望通过本篇文章能让大家释疑解惑。
在这里我们先对麒麟810芯片加以简述,方便未看过之前评测文章的同学对后面内容更好理解。
麒麟810采用先进的7nm工艺制程,与麒麟980、骁龙855和苹果A12并列第一梯队。CPU部分为8核设计,两个最高频率2.27GHz的Arm Cortex-A76核心,以及六个最高1.88GHz的Cortex-A55核心。
GPU部分为定制的六核Mali-G52,支持Kirin Gaming+技术,通过系统级AI调频调度技术、60fps高性能及HD画质和GPU负载优化全面升级游戏体验;NPU采用华为自研的达芬奇架构,AI性能超过了骁龙855和麒麟980。
二、性能/发热测试:《崩坏3》近乎满帧运行
1、游戏帧率
《王者荣耀》和《QQ飞车》可以当做是帧率测试的热身项目。在开启最高画质的情况下,两者游戏全程都保持在满帧60帧,平均帧率波动为0.22帧和0.16帧。
《崩坏3》是新晋热门的游戏测试项目,因为游戏中特效密布,对GPU渲染能力要求相当高,另外其背后也没有《王者荣耀》那么强大的团队对游戏进行针对性的优化。在游戏开启高性能模式后,大部分手机都承受不住。那么荣耀 9X PRO当表现如何呢?
直接看测试结果:荣耀 9X PRO平均帧率59帧(最高60帧),平均帧率波动0.98帧。《和平精英》目前超高和极限帧率尚未开启,这里只是作为一个例行测试项目,不过按照《崩坏3》的表现来说,即使开启60帧极限帧率,荣耀 9X PRO也完全可以扛得住。
2、功耗发热
我们在评测中经常强调一点:只谈性能不提功耗和发热是完全不负责的。“火龙”骁龙810的事件大家是否还有印象?虽然理论上其性能很强,但是由于严重的发热问题导致降频严重,进而坑了一大批手机厂商和消费者。
厂商“翻车”的例子虽然是少数,但是考虑到目前所处的季节,气温时不时就突破40度大关,这时候手机的温度控制就显得尤为重要了。
我们这里对比测试的是一款中端手机,因为性能稍弱所以温度控制能力较为出色。另外需要说明的是,同样由于性能原因,对比机型分辨率无法开启超高,这也就意味着荣耀 9X PRO在游戏中有着更高的负载。
图左荣耀9X PRO
测试时室温约29度,半个小时的游戏后两者背面最高温度分别为33.3度和33.4度。无需大幅领先,在更大负载,温度相同的结果面前,荣耀 9X PRO已经赢了。
3、GeekBench4测试
大家都知道,CPU中堆单核性能的难度是最大的。而GeekBench的跑分成绩很好的展示了麒麟810的单核性能优势。凭借强大的Arm Cortex-A76核心,单核成绩将近2800分,介于骁龙845和骁龙855之间,多核跑分略显不足。
如果只看核心架构的话,麒麟810相对于骁龙845并没有占据太多优势,7nm的先进制程在其中起到了关键性的作用。
三、解锁体验:请正视侧边指纹!
就手机指纹解锁方式来说,孰优孰劣一直存在争议,其实归结下来一共也就四大类:正面实体、背面实体、侧面指纹和屏幕指纹,这个顺序也基本上是指纹解锁方式的出现顺序。
如今,正面实体指纹在全面屏时代已经逐渐退出历史舞台,背部指纹因为破坏了机身背部的一体性被广为诟病,高端机型中再难出现。现在中高端机型多数在侧面指纹(如索尼 Xperia 荣耀20 PRO)和屏幕指纹两种方案之间做出选择(屏下指纹又分为两种:超声波指纹和光感指纹,超声波指纹目前应用范围很小)。
相较于”年轻“的屏幕指纹方案,技术成熟的电容式指纹解锁在识别速度和准确率上有着明显优势,尤其是在复杂的使用场景中这一优势会被放大。
荣耀9X系列没有选择使用屏幕指纹或者背部指纹,而是延续了荣耀20 PRO的侧面指纹。侧面指纹可以说是使用LCD+升降屏以及保证了机身背部完整性情况下的产物,相对于背部指纹手机,其机身整体性更强,更加美观,而且指纹识别模块和电源键结合也更加符合使用习惯。
指纹解锁对比
必须承认的是,屏幕指纹经过数代发展,解锁速度上已经有了极大替身,就我们测试来看,电容式指纹的速度优势已经不太明显,不过在识别率上依旧是电容式指纹领先。
湿手解锁对比
光学指纹解锁需要采集的是图片信息,而电容式指纹只记录电荷差,在抗干扰的能力上要更强一些。所以,在湿手解锁这一项,侧边指纹显露出了自己的优势。同样是手指沾有水渍的情况下,荣耀9X PRO的侧边电容式指纹能够正常解锁。
关于指纹解锁方式讨论不禁让笔者联想同样争议不断的3.5mm耳机孔去留问题。那么大家真的希望3.5mm存在么?当然不是。谁都知道多一个耳机孔既破坏了机身美感又占据了手机内部空间,并且对竭力求来的防尘防水性能也有致命影响。但是,在无线蓝牙耳机没有成熟和大规模普及的现状下,3.5mm耳机孔的存在对于我们来说无疑是最实用的选择。
我们的测试的最终目的不是为了比较指纹解锁方式的优劣,而是想要告诉大家:手机在向全面屏“进化”的过程中,侧边指纹并不只是手机解锁的妥协方案而已,侧边指纹做的好也一样有不输于屏下指纹或背面指纹的体验。并且就目前的各解锁方式和用户反馈来看,相较于背面指纹和不完全成熟的屏下指纹,侧边指纹确实有着自己忠实的拥泵。
四、总结:没错 这就是游戏旗舰!
最后,我们照例对以上测试内容加以总结:性能部分,我们将现今主流的游戏测试了一遍。《王者荣耀》和《QQ飞车》都是满帧(60帧)状态贯穿全过程,对GPU渲染能力要求更高的《崩坏3》测试中,手机平均帧率依然达到了59帧,帧率波动在1帧以内。GPU性能的差距基本上被Gaming+和GPU Turbo技术补足了(想了解这点的同学可以查看我们之前的评测文章,这里不再展开)。
接着我们对比了手机的功耗和发热部分,荣耀 9X PRO在性能负载更高的情况下温度控制能力依然让人满意,29度的室温下半个小时的游戏后背面最高温度只有33.3度。在GeekBench跑分测试中,我们直观的看到了麒麟810单核性能表现,将近2800分的成绩比骁龙845高出了450分左右。
仅凭借7nm制程这一点,麒麟810在能效比、发热控制和热平衡转折上就比对手高出一大截。对比测试之后不得不说,10nm、8nmLPP真的过时了。即使骁龙7系最强芯片也不足一战,至于骁龙8系,看看刚刚推出的855Plus就知道了,基本上就是把855超了个频而已,之前被网友戏称为“挤牙膏”,如今看来越来越实至名归了。
文章最后,可能会有同学疑问:麒麟810的最强势的NPU部分文章中为何没有提及?实际上,在性能测试中,NPU的运算能力一直在后台默默的发挥作用,包括帮助CPU和存储更迅速的连接通讯、追踪手机运行帧率和触控操作的实际变化以及预测GPU负载情况并帮助调整等等。
如果这里要对荣耀 9X PRO的性能下一个定义,那么我们可以说:荣耀 9X PRO真正的游戏旗舰!
