行扫描电路的“安全检修”
电视机
54人已加入
行扫描电路的“安全检修” $R3u"k8~K(\
  屡损行管既是彩电维修中多发常见故障,又令修理员无从下手.各路维修高手对此总结了不少安全检修 技法,很值得借鉴及应用.但对业余家电修理员来说,靠万用表(模拟、数字)检测由晶振组成的行振荡电路 同样存在着不安全因素,试举例说明。
&SkeC5@
@广东星宝牌TD1538 35cm(14英寸)彩电,采用TA8690AN单片集成电路完成视频解码、行、场扫描功能。 该芯片行扫描电路由TA8690AN20~25脚内外电路组成,若出现行停振故障即22脚行频输出端为0V时需对相 关脚位进行检测来确定故障范围,其24脚为32分频振荡电路,如果冒然对24脚用模拟或数字万用表进行检 测,则有可能间接成为烧损行管之元凶,如何安全检修 经实践下列方法确实行之有效。 该机芯采用三洋80P开关电源,行扫描电路+9V电源由开关电源供给, 故维修方便简洁。
br/a1^B}}《家电维修》技术论坛  ⑴+B端接入60E灯泡作假负载(作用:a.负载;b.直观明了观察电源是否正常)。
@ee1f6P6^  ⑵断行管c极、留发射结(行管b、e极)作为行激励输出负载。tp0?0M6gl
  ⑶检测20~25之间各脚电压是否正常。
MrGTy|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯  ⑷测行激励管c极电压:c极34V正常;100V停振;大于34V或小于34V说明其外围电路有故障。
M k.["Q:Twww.jdwxmagazine.com  ⑸测行管b极有无负压或交流dB电压,判断行扫描电路是否正常。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯"SnH%dVZ-CU
  ⑹行管c极间接入电流表判断行负载有无故障(可串入0.5V保险)。
6_[)M{dM3XB-v    小结:TA8690 24脚外接500kHz晶振通过电阻直接接地,若此时用万用表(如数字表直流100 0V档)并接晶振两端亦会改变32分频后的行振荡频率,使行负载输出级产生逆程脉冲高压,从而危害行管及 其他元器件,实际检测确实如此,如该机是在偏转线圈行绕组端形成强烈高压放电,放电声如同行逆程电容 失效后,高压帽周围形成强烈放电一样。所幸该机芯为100V直流供电,行管安全系数较高,从而避免造成人 为故障。G        O;e3|7}(_7|0?0F
i3w4blX%Z5Q)E_
Tpx4l6d0^机型:XT-2978T
z_bsu3d(]aY Wwww.jdwxmagazine.com故障:三无待机指示灯亮,控制全失效。www.jdwxmagazine.com$u%c
MCng
分析:待机灯亮且不能起动,可能处于保护状态。《家电维修》技术论坛+[){4e+RD8Jl*?R^
检修:打开机器,检测果然处于保护状态。短接V573发射极与集电极强制起动电源,测量电源各路输出,B+117V正常,16V、25V、10V输出均正常。进而检测行输出供电电 源,发现十12V -l正常,而十27V电压为零,根据此结果判断,场输出电路异常或 R326、VD309及C317异常所致,沿着十27V供电回路检查发现 N301第(7)脚对地短 路,更换 N31(TA8427KK)去掉强制电路,机器恢复正常。《家电维修》技术论坛J&C@.Z+jn0]
小结:因为N301第(7)脚为场输出集成块供电脚,由于内部对地短路(击穿)引起负载加重,电流增大,流经R371产生压降使得V361导通,VD363也击穿导通,可控硅VD360导通,电源处于保护状态。
*A&@N7m#`*S N《家电维修》技术论坛+{(K bFB
 《家电维修》技术论坛#lNa7o'L{
《家电维修》技术论坛b Hh)BGX+z
机型:XT-2978T|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯J w{h%C J
|9b6a"S;t
故障:三无,机器处于保护状态
7^'\oxN#c分析:机器处于保护状态,可能哪一路供电回路有故障。
r
f h3w-N4vu4~|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯检修:打开机器,用万用表欧姆档检查各供电回路电阻未见有短路现象,为进一步确认故障所在,断开主供电回路负载(去掉F503保险丝)接上假负载,开机检测B+、25V、 16V、10V均正常,说明故障在主供电回路负载上,拆除假负载,恢复主负载,开机检测 B十有117V电压,但马上停机保护,经检测发现VD361击穿导通保护,此路是X射线 保护。造成X射线保护可能性有:A、主供电B十太;B.行逆程反峰太高,检测主电源供电B十正常,故怀疑行逆程异常,分别检测行逆程电容未见有异,只好采用代换法,当换到 C344时,故障消失,说明C344(5n6/l.6kV)耐压不足,容量减少,造成逆程反峰太高弓眼保护。《家电维修》技术论坛L1Z9hu,J
小结:由于行逆程反峰太高,行包各绕组输出电压也随之升高,行包统组第(3)脚经VD306整流C312滤波后电压升高,当高于VD361击穿时,VD361击穿导通,VD360导通处于 保护状态。
t9GAK-X9_4_3}《家电维修》技术论坛
D7Ta6]S/Rk|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯CfLUo4Z
机型:XT-2978T《家电维修》技术论坛!GB{Q!fC
})t
故障:图闪、伴音正常
0C}/quYQ
uH3M2|《家电维修》技术论坛分析:在图闪时为彩色和亮度同时消失棗出现的重复变化现象且伴音正常,所以故障部位应在中放电路, Y/ C分离电路或解码电路。
d9F_Ju"s*DIBR《家电维修》技术论坛检修:首先测中放板XZO2(5)脚VIDEO输出电压力2.8V且不抖动(正常),可判断故障在中放电路之后。分别检测 AV板上 NAO1( 5)脚信号输入及(46)脚信号输出电压均正常。可见故障在 Y/ C分离电路或解码电路。分别检测 NBO1的关键点(15)脚、电源(10)脚复位,(8)脚、(9)脚、I2C总线,(4)脚、(27)脚 A/ D变换电源端, (19)脚时钟输入,(20)脚压控振荡滤波,( 3)脚信号输入端的电压都正常。但测得 NBO1( 25)脚电压为 3.6-4.OV变化,(正常应为4.OV稳定)可见 NB01工作异常,先更换NBO1后(19)脚时也会出现图闪现象,于是怀疑是因为NBO1的时钟输入异常所致。检查 NB01(19)脚外围电路时发现 CB31无信号输入,进而检测 N201(28)脚为 OV,与正常的3.8V相差甚远,用电阻 R X10测之对地短路,更换N201 (TA8880)后故障排除。
1U#O#{#vZu@d|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯小结:N201( 28)脚为彩色副载波信号输出端,(2)脚的振荡信号输出作为NBO1(19)脚的时钟输入,当该脚输入错误时,就会直接影响NBO1内部的模/数电路变换,即影响了NB01的模棗数棗模的变换,从而使 NBO1Y/C分离出现图闪现象。
d-W%po7cci3f#k;Kn
 xq'`5m?-I
|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯1WQh+bp }%V+C
机型: XT一29787T
Q
s'T h/r|
R|:F故障:开机伴音字符自动增加或自动降低至0。,n*xS:z IR6L1`/p(Iv}
检修:开机时发现音量字符从高到低(0)递减或由低到高(0一100)递增。其它键作用乱,遥控失灵,怀疑按键漏电,更换新按键板,故障依旧存在。用万用表R×IK档在路检测N801的键盘输入、输出脚均未发现明显的元件不良,检测CPU供电5V,复位端+5v均正常,更换N801、G801都无效。检测CPU15脚(键盘矩阵脚)电压为3.3V,比正常值偏低(原值为4.8V)。检查15脚外围电路,发现VD802反向电阻只有30K,正向正常,更换vD802后故障排除。
"I B+oDJ@        _
9f8epQ0S$O,TI|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯机型: XT2978T
0DD'r.O%Y
Z4n|fO故障:图象枕形失真(蓝屏时不明显)1~[)A4L&H8Q        B2M
检修:(1)首先测V344的集电极为0V(正常为+13V左右),说明V344如果没有击穿,便是其处于饱和状态。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯Y+k!svd
Ni
(2)测V344的基极为0.8V,关掉电源用电阻档测V344C、E极并没击穿,说明V344处于饱和状态。
#kwaDE
U"~(3)N203(TA8859CP)输出脚<2>为0.8V,吸空此脚,电压升高为10V(正常在路时为0.6V),很可能N203<2>脚对电源击穿。~] l|,md2s
u'w X;Q
(4)更换N203(TA8859)后,故障排除。www.jdwxmagazine.com4jN#D1Nw
《家电维修》技术论坛~O?3Q*JIYD
机型: XT-2978T"f$M-DKP-eSB
故障:三无、指示灯不亮5lB)U-|(w(O3K
z`.G
分析:指示灯不亮说明是交流整流电路的问题,保险丝己烧断。4wi5O r,`rmG6^
检修:打开后机壳发现保险丝烧得发黑,说明交流回路或300V电压有严重短路,即用万用表电阻档测交流回路和开关管C极对地,未发现有明显短路,再量桥堆(VD501)发现VD501其中一臂短路,更换VD501和保险丝,开机保险丝未烧,但指示灯仍不亮,再直发现R504开路,更换R504通电,电源启动整机己能正常工作。
5G5J6A(dV        J
[(g+Jwww.jdwxmagazine.com小结:修理烧保险丝的机型,不能冒然更换保险丝,马上通电,必先查220V交流回路和+300V通道,未发现短路时,才可通电,以免造成故障的进一步扩大。www.jdwxmagazine.com9R;f@ }t;v
www.jdwxmagazine.comjX/`z,?8ma7O
!D^+L9qx8[!D.kwww.jdwxmagazine.com机型:XT-2978T
[%NiA/~www.jdwxmagazine.com故障:三无、指示灯不亮
S"ZxQ9fw2y3DW检测:开机测B+电压(TP01点),为20V左右(正常应为125V),电压极低,再测300V电压正常,继续测V521的B极和N502<2>脚,均无电压,分析故障非电源负载短路或保护电路误动作引起,而可能是在电源开机调整控制电路或者开关电源的振荡稳压电路吸空V521 C极,发现B+电压回升125V,整机直接启动,且工作正常,拆下V521测量发现V521 C、E都漏电,更换V521通电整机恢复正常工作。《家电维修》技术论坛-D8V2f-S7qUw
小结;因为V521是电源待机状态的半压控制管,电路中V521 E极接地,C极接N501<2>脚,当C、E都漏电时,相当以N501工作在即将饱和状态自得B+电压降低整机未能正常工作。
`,g7zU
n-NDLn By        m[1D
L:|2j
O
1r(F3Q
O ?|8A7_        ic        a$J!S!ut'{+K7Um0H
机型: XT-2978T
NM9vC~k|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯故障:三无、指示灯不亮《家电维修》技术论坛9O+WVA6]b#z
检测:开机测B+电压(TP01点)为0V,可见开关电源电路有故障,再测C508处+300V电压正常。测开关管V509的B极电压为0.5V,分析故障可能是开关电源的正反馈回路有问题或者电源负载短路,关机测量电源次级负载,未发现有短路现象,检查开关变压器T503(9)脚至开关管V509 B极之间的正反馈通路,发现C514(8n2)开路,更换C514,通电整机恢复正常工作。
o4nQ u"tu'W小结:开关管V509 B是检修三无故障的关健电压点,若B极电压为0,说明偏置电路有问题(如R517开路)。若B极电压为0.5V左右,说明正反馈有问题或电源负载有短路。www.jdwxmagazine.com[4QO5q.}P
|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯+l)s6GN`        jU3y"}u
机型: XT一2978T *pQ@F4z(a t
故障:屏幕中呈一亮线
/lb%R2R$j,R4He
\x检修:此故障只能出在场扫描电路部分。先测量场输出电路N301(TA8427K)(6)脚27V正常,而(4)脚电压只为0.1V(正常为1V),再测N203(TA8859CN)(8)脚电压为0V(正常为1V),13脚、14脚、15脚、16脚各脚电压均异常,3脚12V供电正常。用示波器检查发现N203(13)脚无场触发脉冲,测量N203(64)脚有场触发脉冲输出。怀疑N201(64)脚至N203(13)脚支路有开路故障,顺此线路查找,发现至R243的印制铜箔已断,从而导致了N203(64)脚产生的场触发脉冲在此处丢失,从而直接影响了N203各引脚的直流工作电压,导致无场锯齿波输出,光栅呈水平亮线的故障。:sjSR\bT9v
小结:刮去该处保护膜;用导线补焊后试机,收看正常,故障排除。%?z @QJq+Tl
v4XPF!Us机型: XT-2978T 《家电维修》技术论坛+r.tDl,\}Q
故障:开机伴音正常,无光栅B{_X _s%wS&i
检修:故障可能出在解码器或显象管电路,测量视放工作电压200V正常,加速电压正常,仔细观察显象管,灯丝不亮,所以故障在灯丝供电电路或显象管本身有关。检查行输出变压器T302(9)(4)脚和R323、R444的电阻,经测量R323(2.7Ω)电阻己完全开路,R323开路便无灯丝电压,显象管灯丝不亮,因而无光栅出现,更换R323,故障排除。www.jdwxmagazine.com0}6L
O&e!e,hH
O
f9|
n-`s,[
;PDp!S5U*F1x|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯机型:XT-2978T
@S'};e"pa*cS
w9Sy《家电维修》技术论坛故障:三无|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯Ea;{c)o%vyg(o
检修:开机三无B+75V红灯亮,机子处于待机状态,CPU供电5V正常,时钟线和数据线电压2到5V变化,无9V行供电,开机瞬间,VD361的负极电压快速上升,又下降为零,怀疑这路X射线保护,吸空VD361机子可以开机,且工作正常,图像清晰,怀疑是X射线误保护,测X射线电压未超过正常值,测VD361反向阻值很小更换VD361故障排除。
|kc J6T
O(I|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯机型:XT-2980www.jdwxmagazine.com'^,s
T:zJOZ/Fh
故障:无图像、白光栅
n#lL
W Yz分析:根据故障现象判断自光栅应是中放通道或AV转换电路异常所致。#d2X        `1ZXhqn
检修:首先检查图像通道V106、Z104、Z102及N1O1相关引脚未见异常,N101(4)脚视频识别也正常,进而检测 N801(12)AV/TV/S-VHS控制脚亦正常,沿此回路检测 N101(16)电压为3.6V偏高,正常时此脚应为0.1V(TV状态下)证明中频通道处于AV状态,最后检查发现R829开路,更换后图像恢复正常。
xa5_yU.J$mwww.jdwxmagazine.com小结:由于R829开路,致使V804截止,电源8V经R828加到N101(16)脚使之处于AV状态造成白光栅。www.jdwxmagazine.com\B@-@y%M
nT8k.S)E#[6P7@%Gh机型:XT-2980
X z(X(w+x.H.b#pj故障:枕形失真
'\t v4\HikD|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯分析:出现枕形失真,可能是杭形电路中行场信号或回路器件异常所致。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯~3r1aj XIoY
检修:打开机器,调整RP303场幅电位器场幅可调,证明场输出电路正常,场锯齿波信号无异,进而调整R0304、RP30能有微量变化,但怎么也无法调整在最佳状态,由于枕校电路能够调整,说明整个回路直流工作状态正常,故障可能出现在交流回路上,回路电容影响最大,由于电容在路测量准确性太低,故用并接法进行检查,当并接到C354时,枕形失真诙复,但不是最佳状态,更换C354,重新调整RP304、RP305图像正常。www.jdwxmagazine.com,J"N l._~
I%CM
小结:本机校正电路是从 R319取场锯齿波信号,经V304整形C351、R350及C354组成积分器,由于C354输出信号波形与V304输出信号波形相位相反,在V304集电极合成理想抛物波,幅度为从0.6p-p,因C354失效造成抛物波变形,枕校量发生变化,产生枕形 失真。
ps6G*e"L        B%i%|#NR'T}
p
jh$X(o2b)W)\#Fj
机型:XT-2980
eP3zaaBkd故障:三无(无光栅、无图像、无伴音)&i%C!l2T,u2]2fe
分析:根据三无现象,原因可能是电源部分或行输出电路异常所致。
'{n0h0k(h检修:开机检查,首先检查电源供电系统,发现V504电源调整管击穿,更换后开机,主电源电压B十输出很高达140V,马上关机,分析造成输出电压高可能取样反馈回路不正 常,进一步检查 N503、R513、N502,发现N502(1)、(2)脚正反向电阻均很大,可能开路,更换后主电源B十恢复正常。《家电维修》技术论坛+J^ Y1C0r9E!^3g
小结:由于N502失效,造成取样反馈回路失效,V502取样及V505分流失效,电源调整管V504处于长期导通状态而击穿。
Y'x Ky4N        ^#J《家电维修》技术论坛 }p*X|E]
机型: XT-2980|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯:Wx1D
vme
故障:屏幕右边有一条竖直亮带,可以搜索到电视信号,声音正常。
|CS3UyfA|+T)j3]分析:开机可以找到台,屏幕暗右边有图像,本可以认定行高压包送出来的逆程信号正常,所以怀疑是CRT板上加速极电压变化而引起,所以断开加速极上滤波电容,故障仍然存 在,后来才怀疑是逆程沙堡脉冲没有进入N101、TDA8362(38)脚,测量(38)脚发现其 原来是0.36V而实测是4V左右,检测R338、C343、R339、R340,发现R340电阻已严重偏离原值10K,实测为150K左右,更换R340机器正常。Hx7W2nW
小结:屏幕暗的故障较多见为逆程脉冲没有进入亮度处理和色度处理电路引起,但一般为无法找台。该机R340电阻阻值变大,逆程脉冲到达CPU处理电路,而无法进入N101而引起屏幕暗而屏幕右边有一条亮带。《家电维修》技术论坛x*\#["|O k%]9lk
机型:XT-2998T,j's
HA x&i
N        r
故障:三无
!O        d
VY.R《家电维修》技术论坛检修:查看F503、R501均好,开机测B为75V,再测V521 B极电压为0.6V,吸空此脚开机正常,说明电源部分无故障;开机测VD360 B极电压为0.1V,正常应为零,关机遂次吸空VD361、362、363关开机,发现是VD363起作用,即场电路问题。另外两个是B+过流保护和X射线保护,就重点查行电路各个元件,发现R371阻值变大,使V361E、B极间电压升高,使V361导通,使高电压击穿VD363,致VD360可控硅导通,使通过N501、V507、V508的电流变大,使V509基极电流被分流不工作,换R371后故障消失。 +AFg#md;S j
机型:XT-3468T1sN8K DF        G)WEy\
1.三无(红灯亮)
:N'jF0F4pB'\R/?Tu检修过程:初步判定为保护电路动作。测量VD360控制板,有2V左右的电压,正是这个电铜铂,发现在R526跨接处有一细小裂纹,并发现其它铜铂也有裂开现象,一一用焊丝接上焊好,打开机器,开机正常。
8L$O9x!Zi
A_0^www.jdwxmagazine.com
1Ku&^:}Y机型:XT-3468T-GF3D_ l&\G7ma
1.三无(红灯亮)
)B)I6C5d5o)B《家电维修》技术论坛检修过程:初步判定为保护电路动作。测量VD360控制板,有2V左右的电压,正是这个电压值可控硅(VD360)起控,保护电路动作。吸空VD360控制极,可以开机,且蓝屏正常。这表明X射线保护(VD361),行过流保护(VD362),场过流保护(VD363)有一路动作。分别测量VD361、VD362、VD363三个稳压管的负极,发现VD363负极有15V左右,已超过该稳压管的稳压值,可判定是该路保护电路出的问题。检测该电路,查出是V361(A1015)漏电所致。
Mz SGR'q8U9[e判定:V361(A1015)漏电,导致可控硅(VD360)动作,表现为三无,红灯亮。www.jdwxmagazine.com^ xS$cj a*\Tr
维修故障分析与排除
,c~5X_^&K《家电维修》技术论坛
'K!g A#x(j8I%]X
#e#R"L)r
FVZP/m%r机型:XT-3468T
4~9} JV$j_m&n故障:无伴音、有图像9e7qFy9u7d
分析:有图像、无伴音,故障可能发生在伴音通道相关电路及静噪电路。6E
x,xur'Rk(`g
检修:开机检测,先用AV信号输入同样无伴音,说明故障应出在AV转换电路( NA01, TA8851C N)、环绕处理电路(NS01,TA876N)、伴音功放电路(N103,TA8200AN)及静噪电路。首先检查静噪控制 N801(38)脚电压正常,再分别检查V101、V102、V103静噪开关动作,分别吸空V101、V102、V103集电极,故障依旧,采用干扰法从功放逐级 向前检查,当检查到NS01(TA8776N)的输出端(19)脚、(20)脚正常,而输入端(6)脚、(7)脚无干扰信号,说明问题在NS01之前的 AV转换电路中。用代用法更块AV板故障一样,证明AV转换电路也正常,问题集中在AV转换电路的相关控制电路上,检测 NA01各引脚电压发现第(25)脚高电压达9V,偏离正常值4V,使NA01静噪无伴音信 号输出,顺路检查发现V104集电极高电压达9V,进而检查V104ce漏电,更换后故障 消除。www.jdwxmagazine.com\}(o [_GC.[!V2z
小结:由于V104只有在开机时导通静噪,而后就截止,但其软击穿后造成漏电,使得NA01 (25脚)(TA8851CN)静噪无伴单输出,引起有图像无伴音。 !U&fP.SBt
5{8BzV`V机型:XT-3468T
8{Ns        Oj/R故障:刚开机时一切正常,过几分钟或几小时后自动关机,关机冷却后再开机,故障现象重新出现。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯 y5hd{ryjml
分析:开机后能正常收看,说明机器各部分都正常,出现不定时的自动关机,可能是电路中存在有个别热稳定性差的元件,判定故障出在描电路或X射线保护电路中。
!p
a0Q%xf检修:首先断开X射线保护二极管VD360,再开机,机器能正常工作,试开机10小时,没有出现故障,拆下该VD360保护管,检查是好的,其各级阻值均正常,用该管再装上开 机,故障又重新出现,现肯定是该VD360保护管软性击穿或热稳定性不好,换一可控 硅后,开机长时间观察一一切正常。www.jdwxmagazine.com0J-|QGmC5ST
小结:检修热稳定性差的故障用直观法和代替法去检修,当故障发生时可用眼看手摸去发现故障,经更换元件便可证实,必要时还可以用局部加温法和冷却法来寻找故障元件,最后彻底修复该机器。KI9jh\;T
!c#@)R/pe        e
机型:XT-3468T|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯z'o-rf5Vl3]R
bo
故障:开机屏幕无光、无声、红色待机指示灯亮。间断地听见继电器吸台断开的声音。QXvLs"xHOO
分析:红色指示灯亮说明开关电源处于待机状态,可能原因是行电路未工作。
&I)nI}&w;q,B#hV-n检修:测量N201TA8880的(5)脚行同步电路电源输入端的供电电压为OV。于是顺行同步供电电路检查。测V576发射极电压力OV,基极为OV,即VD575基准电压力 OV。查 VD573、 VD575、VD574的限流电阻 R579,其已变质为无穷大。更换R579,一切正常。小结:此故障是由于N201TA8880CN中行振荡供电电源中断,使其停止振荡而引起的。《家电维修》技术论坛1]b5ooh_:] }
,`%Y;Ph%~]
机型: XT一3468T
#H4Xcn0z3}&O|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯故障:白光栅
~p8P        o$}`8Z分析:白光栅证明电源行扫描电路工作正常,着重检查中放电路是否正常工作。
2Ya%q^/q X        c#R|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯检修:检测中放电路供电, 12V正常,而5V一2供电测为0V,由于5V一2电压,是T503变压器(11)脚通过ZP53限流,VD522整流,C548滤波输出10V电压,测得10V电压输出正常,而V571集电极元电压,所以元5V一2输出,测得R572已开路,更换R572后,一切正常。
#K.^.{+w"T9Qjp小结:在检测各种电路是否正常工作,应首先检查其所有供电电压,该电路中有两路供电都要认真检查,如果漏测,会造成多走许多弯路。
D
Y9M-u)K
bj'S_"rVZ7G《家电维修》技术论坛机型: XT一3468T|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯
X2H+RC V qCkV
故障:三无,电源指示灯不亮。
.{ eJ(@
C9G2K$h#zG《家电维修》技术论坛分析:打开机壳检查发现F502电源保险丝己烧断且管壁发黑,说明电路存在严重的短路。用万用表测量电源开关管己击空。根据开关电源电路原理分析可知损坏V509电源开关管多为电源脉宽调制稳压系统工作异常引起的。www.jdwxmagazine.comI,G
VLL
检修:该机的稳压调制电路主要由取样误差放大器N505。光电耦合器N501。脉宽调整管V508和V507组成。该电路工作过程如下:当125V输出电压升高时取样误差放大器内部的R1、R2分压使N505内三极管6电压增加,由于Ue的基准参考电压不变,b电压增加使Ic电流增加,因1c与光耦N501内的发光二极管串联、1c电流增加使N501导通程度增强,V508的基极电位下降、V508导通使V509提前截止,从而起到了稳压的作用。经过仔细检查发现V508击穿, N505和其它同型号的误差取样放大器相比阻值明显有差别,更换V508、 N505、v509后整机恢复正常。《家电维修》技术论坛;g2F)d_7O |J8D k
m(o)S,Hrycq%M4Kq
机型: XT一3468T《家电维修》技术论坛!~HF C^$vD
故障:水平一条亮线。XKg[.A{ ~
检修:测量场块TA8427K(7)脚供电电压正常,其余各脚电压均与正常有所差异。为了快速确定故障部位将TA8427K(4)脚断开,用万用表RxIK档红表笔接地黑表笔反复碰触场块(4)脚水平亮线能够瞬时展开,说明场扫描输出级部分工作正常。故障应该在前级激励部分。该部分的信号是从TA8859(8)脚输出场激励信号经接插件X203至x505加到TA8427K(4)脚。本着先易后难的原则先测TA8859(3)脚供电端为零,说明是由于TA8859场供电未加上而引起(8)脚元激励信号输出,从而造成水平亮线。经查发现vD308击穿R325断,更换后故障排除。《家电维修》技术论坛s I|g|
.?\g?dP|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯机型:XT-3468T《家电维修》技术论坛WU
S4?2oK:x5hs
故障:三无,电源指示灯不亮
BQO;iX(z,M
X:S检修:测B+的电压为20V左右。此电压低于待机状态时的电压(70V),根据此电压初步判定故障在电源系统,断开待机控制电路V521的B极,B+电压不能回升,说明振荡电路工作正常造成B+电压偏低的可能性有恒流驱动电路超低压限制电路过流保护电路,加延时电路,稳压电路,待机控制电路,在路检测各路元件发现V506阻值不正常,吸空检测V506短路。更换后正常。V506短路使V508导通,V508对开关管V509分流,V509基极电流下降,导致B+下降。)d8z
J1p6zy%v-Y
机型: XT一3868Twww.jdwxmagazine.comzK#q3v.Mx
故障:三无(开机继电器有重复吸合的响声)
;Hk0dGa~d3x《家电维修》技术论坛检修:继电器吸合电路由V501、VD505、vD517等组成。开关电源正常工作后,绕组97脚两端电压经VD517整流C527滤波后约有10V的电压,使vD505击穿导通, V501基极获得偏置电压使v501饱和导通,使继电器吸合,电视机进入正常工作状态。继电器有响声,说明继电器不能可靠吸合,测c527电压不稳定,查C527、R528、VD517均良好。为了缩小故障范围,将F503断开,即断开行扫描电路,接入假负载,工作正常,说明故障在行扫描电路,经查R327阻值变大,更换后电视机工作正常。
/vo
I"P%YP        hwww.jdwxmagazine.com小结:由于R327变值, V340得不到行激励信号,行扫描电路不工作。开关电源处于轻载状态, C510两端电压升高, VD507击穿导通, v504饱和; v509截止,电源停振。电源停振后,V504又截止,开关电源又进入工作状态,周而复始,C510两端一直是变化的电压,造成继电器重复吸合。g#H.olM$N
S6Lo        L3MV:w_机型:XT一3868T
my0|d+_ ]y《家电维修》技术论坛故障:三无(红灯亮)|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯 JbgU,^"i.Er LI#y
检修:(1)测B+为+65V,断开行负载,接灯泡,电源为+1l7V正常值,说明电源正常。'nFXI1b2_
(2)测N201(TA8880CN)的<5>脚(H-VCC)只有4V(正常为9V),吸空此脚,测铜箔为正常值9V,那么说明可能是TA8880坏,或者是行输出后级有短路。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯0IEM D
W EA
(3)测<6>脚(H-OUT)为0.5V,吸空行激励变压器T301,发现N201<6>脚升为正常值2V,<5>脚为正常值为9V,那么说明行振荡电路是正常的。www.jdwxmagazine.com8dF&wi5It dK(V9[^
(4)吸空T301次级、V340的集电极为+95V(正常时应为+50V),再吸空行包<1>脚,接上T301、V340集电极为+50V正常值,说明行推动部分正常,故障很可能在输出部分。www.jdwxmagazine.com;vd5Y)t|
(5)于是更换T302(行包3905)故障排除。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯#n7Y3^I7}C~G&?
注:华夏一号行包损坏较少。PU.r,v%W\6F
P#hW `#}aE|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯XT— 5660 R|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯6V%KN)yA2SR@
1.三无|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯5x*thmC `
打开电视后盖,仔细查看之器件,无发现损毁、短路等现象,接上电源通电观察,发现红色二级管亮,说明5V供电正常,故障部位大致在电源输出部分,行、场扫描和控制部分,本着先易后难的原则,开机测V508、C极发现无电压,用遥控器开机,V507、B极电位无变化查CPUN801(22)脚,按遥控器,(22)脚有高电平,关机,用万用表×1Ω档测N801(22)交R526之间的阻值,指针不动,说明铜铂有断开现象,仔细观察,N801(22)至R526之间的铜铂,发现在R526跨接处有一细小裂纹,并发现其它铜铂也有裂开现象,一一用焊丝接上焊好,打开机器,开机正常。
I,j_u t#eXT—5680www.jdwxmagazine.comh2?(l"U!ML
1.高端漏台
V)t6~I,]v(OM+v《家电维修》技术论坛分析及检修:从故障现象可得出故障部位在调谐电路。找台是靠CPU提供一路VT电压,用来控制高频头本振频率的变化,从而实现频道的选台。XT-5680CPU (TMP47C634)送出的调谐电压为 4. 2- 0V变化,经V101三极管电压变换成 0-30V变化电压。经测 V101基极输入电压有0.8-0V变化正常,再测量30V供电电压亦正常。但测高频头BT端只有0-20V变化,说明BT电压太低,难以覆盖到高端频率,将高频头BT点吸空,BT无产生漏电现象,电压恢复正常0-30V变化,由此可判定为高频头异常,更换后故障排除。
+is${6x0`J8o《家电维修》技术论坛《家电维修》技术论坛4H1Nv-O[^$E
j[G0Eeh~《家电维修》技术论坛www.jdwxmagazine.com,[*cJ&`7v)IT
2.无字符( XT-5680RF)www.jdwxmagazine.com8LAN!Xl5yY
zn
字符电路主要由行,场逆程脉冲,字符振荡线图及字符消隐电路组成。其中的行,场脉冲丢失致使无字符故障为多,先检测V814、V815的集电极输出,这两路是送往 CPU的 VD及 HD信号,查V815C极有5V电压正常,V814 C极0V,正常值为4V,此时有两种可能;一是VD无信号过来,直流电位过高,导致V814饱和导通,另一种C极对地短路,将V814 C极吸空,C极仍无电压,但N801(2)有电压,说明属第一种情况,先将P871一脚吸空,此时已将VD信号断开,但测V814B极仍有电压仔细检查发现B极偏置电阻接地端光导线虚焊,相当于未接地,导致V814饱和其C极为0V电压。将光导线J039补焊后故障排除。
9{3V`2BDFi:l*H2~d|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯
b]&r9}-H:L+pr(n3.场上部有回扫线DlA6b,A
Qp7D0y
可初步判定故障部位为场扫描部分,开机测N301 LA7837各管脚电压值,发现第9脚电压为0V,与正常值1.6V不符,检查其外围元件无异常。因第9脚为泵电源输出端,场逆程信号也引自此脚,再观测字符果然无字符屏显。初步判定为N301坏,更换后故障依旧,再回过头来测9脚与相邻管脚电阻值,发现其与地有漏电现象,仔细检查发现R306的一端焊点太大与附近地点似碰非碰,重焊后故障排除。2V$w(qOK5V
AZ(m8xM#~/f^`4.无彩色
%O
W-RA&Qe当转台至N制信号时,彩色出现,但不太正常有点像缺红色,初步判定为制式开关出错,测TA8690(35)脚有信号识别输出,R214前端(靠近板边沿)亦有1.2~8V电压变化,识别正常)。测二极管VD203两端电压亦正常,说明制式识别电路无异常。用示波器观测TA8690(12)、(14)脚波形,当打在N制信号时有色副载波,PAL制信号时无振荡波形。更换Z202 4.43M晶振后,故障依旧,进一步检查外围相关元件,均无异常,更换 N103 TA8690后,故障排除。此时N信号也恢复正常,原因是PAL外调采用逐行倒相电路,色副载波恢复电路不正常所致。1G        S
E?z8Zn^/C5G
/]Y(`~,o N)bwww.jdwxmagazine.com5.色同步慢
` c        p2Gp'm+Qwww.jdwxmagazine.com开机时先出现黑白信号,然后才出现彩色。故障原因是色副载波频率与基准频率相差过大,鉴相器作用时间过长,更换Z202 4.43 M晶振后,故障排除。
!o+L*_F        fxnZ{《家电维修》技术论坛
)R8EQ.VE?x7z|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯6.色异
mlp)q(vcb彩色图像出现波纹干扰,亮度正常。初步判断为色度模拟量控制一路受脉冲干扰,查滤波电容C807开路,更换后故障消失。
RO
N-j#^www.jdwxmagazine.com+o#Y q Qky%zZ?m
7.图像出现条纹干扰《家电维修》技术论坛g$nzc ev _
查TUNER供电源电压正常,疑为故障是高频头BT滤波不良所致,测BT滤波电容C111,发现其失效更换后故障排除。.N$AHuhs
*h_bg)U        G u2zu机型:XT一5680Rz
iP]:ekt1L,dR
k故障:开机收看约半小时后,图像行幅忽大,忽小。
;U:R1iEGC.X检修:根据原理分析,出现上述故障一般是开关电源输出电压不稳所致。首先测量开关电源输出电压是否正常。该开关电源输出110V主电压,供行扫描电路和其它电路所用。
ZY        js+m%t r测量主电压110V在故障未出现时该电压正常且稳定,但在故障出现时,该电压就随其光栅幅度的变化而在85~110V之间波动。断开110V电源负载,接上假负载开机,实测110V主电压,结果也在上述范围内变化,说明故障并非因负载而造成,而是开关电源本身问题所致。5Z2^(Z(Z#F.}
对开关电源电路进行全面检查及测量。N501、v502、v503、v504、v505三极管,各极实测电压与正常值相比较均有较大不同,根据测试结果分析认为,应首先怀疑取样放大电路工作异常。因为故障是热机半小时后出现,说明是有些元器件受温度影响,其性能发生变化,待机冷却后再开机,用烙铁靠近V505三极管进行,升温,本来开机半小时后出现故障,结果不到半分钟故障就出现了(为了证实V505管热稳定性是否确实不良,用温棉球冷却后开机,电视又恢复正常,从而断定V505管的确不良)换上一只同型号的三极管后故障排除。www.jdwxmagazine.comI'y/t
}6~~f*S
XT-6687T|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯mw{Q,MFb]yR
1.自动关机
:b/D'Q4L(fsWwww.jdwxmagazine.com开机一切都正常,但过一段时间后,出现“厦华电子”字样,就自动关机,再次启动,声光圈又正常,过一会又自动关机。在故障出现后,测N201(TB8659)52#的电压仅为0.2V,这说明X射线保护电路没有起控,便重点检查电源电路,但电源电路均工作正常,后来发现每次关机的时间间隔为20分钟,这使我想起了这种机型在CPU检测不到同步信号时20分钟后就会自动关机。但在开机时图声均正常,为了证实,我便进行自动搜台,结果发现自动搜索不记忆,果然是CPU检测不到同步信号,从 NA01(TA7750P)10#输出的 VIDEO信号,经VA01放大后分四路,第一路经R230、C238加到N201(TA9659)33#,第二路经R249、R248、D2201、R247、C259加到N201(TA8659) 58#,第三中经R209、V203、R213、C221、C222加到N201(TA8659)20#,第四路加到CPU板调XQ401 1#后分两路,一路经RQ410、VQ406、VQ405射随后同时蓝屏控制信号也是通过XQ401 4#输出,另一路经RQ 413、VQ407、CQ 402加到NQ401(AN5421)1#,通过NQ401内部处理从9#输出经VQ408放大后加到NQ101(KY88C94)的22#,因为开机后有声音和图像,所以应重点检查经RQ413、NQ401的同步信号处理电路,但检查发现NQ401及其外围阻容元件均正常,但在检查RP01时,为了判断其是否正常信随意调动了一下,再次开机自动搜索竟然能够存合,自动关机现象再也没有出现,我认为这可能是NQ401的6#,而6#为反馈脚调整RP01使反馈量发生变化,从而使同步信号的幅度变化,而使同步脉冲的幅度达到CPU检测的要求,从而故障排除。《家电维修》技术论坛|
P%ksk;d
j
y+|iKt《家电维修》技术论坛机型: XT-7687(6687) 'J&C _M
P
故障:无彩色
;x)Oc\:_W$^-pwww.jdwxmagazine.com检修:当遇到无彩色时,因为XT-7687(6687)的彩色识别电路稍复杂一些,因此对其识别脚及SW脚的电压变化应特别注意首先可通过测其三个SW脚的变化情况。可知故障的大概范围,以下列出几个电压值及通过电压值直接可条故障的部位的例子,供参考:|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯;S+r {6Q,AL4R
1、10#、11#、21#均为高电平时,其电压值很高,在7V以上,此类为晶振所致
)v} f4z5lWb*m9v_2、10#、11#电压正常,21#电压正常,此类判断彩色控制电路中有短路或开路引起的彩色不起控。
VD,JT.K3、10#无电压,11#电压为2一3V间抖动,此类为晶振停振所致。
d+L8T,Pr4、10#、11#电压2一3V间抖动,此类是APC电路故障。www.jdwxmagazine.com&^"h?%~S0Im#KU
5、10#、11#电压抖动,范围在2一3V,此类为TA8759第17脚外围电容漏电或外围对地短路。此外,当测10#、11#电压2一3V间抖动,而21#有4-5V左右电压时,故障部位还可能在彩色输入电路、ACC电路、行逆程脉冲、PAL(NTSC)识别脚或外围元件以及12V低均会引起无彩色,在维修过程中最好用排除法逐项排除故障原因,当遇到对其电路有疑点时,应把疑点先放在一边,待排除过其它电路故障的可能性后,回头专功疑点,这是因为当行逆程脉冲被削尖成幅度变小时同时,也会引起APC电路的输出电压及波形均异常,这时应把APC电路先放一边,待查出行逆程脉冲故障原因后,自然把APC电路排除,这样才能少走弯路,不因小失大,以上仅供参考。@e*\w%aj
机型: XT-6688T|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯s8_L-c.}5WX4Z
W0K3A
故障:开机伴音要过一段时间才有,然后又没有,就这样一直重复出现该故障。
x1s,^
\        o|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯分析:伴音时有时无,说明有元件性能不良造成该问题。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯
Om0l]k0oG/tTm
检修:查重低音板伴音功放IC供电电压,发现该电压会呈有规律变化,电压会从高(28V)到低(7V左右)循环变化,高时有声音,低时无声音,由此可判断该故障是TA8200第9脚供电电压不稳引起的,于是吸空Rs59、RS75即断开TA8200供电负载,复测28V电压,呈规律变化,到此可判断伴音28V供电电路有问题,该电压在VDSI3、Cs82整流滤波后经Vsl4 (Cl815)取样放大后得到28V电压,在该回路中VSI4 (Cl815)三极管β值(即放大倍数)不稳会引起28V电压输出不稳,经测该管放大倍数偏高达到260倍,正常状态放大倍数在200倍左右,试换该管,故障排除。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯'N;\0{&i&e6yW{D5{e
!U.|?,D*]9Pg9I
机型:XT一6688T
O&vu3T&h.Kqw6zO{故障:自动关机
$e        V
Ai:U        Hgw分析:自动关机故障部位可能出现在X射线保护电路或电源保护电路。|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯%Lby.K6P+]pr2`
检修:开机首先检查N201 (52)脚X射线起控点,最初(52)脚为0V,但几秒钟后电压上升到1.0V,随后自动关机。由此可见故障是出现在X射线保护电路动作的原故。从电路可见X射线保护电路是以v304为核心的。当v304的Ueb大于0.6V时,V304导通。(C)极输出电平大于IV,X射线保护动作。V304的采样点是T302(9)脚输出的灯丝电压经VD307整流后的c320两端的电压及ABL束流控制端VD305负端的电压,开机后测C320两端电压为20V属正常(当C320两端电压上升到22V时,X射线动作),再测得vD305负端为11V也属正常状态,后又吸空N201(52)脚开机工作一切正常,从而可知故障出自于调射线保护电路本身。检查保护电路时发现R319 24K开路,更换R319后整机恢复正常工作。
;[$b.p!xg7iJG        S小结:因R319开路后便V304的Ueb远大于0.6V,造成导通后(C)极输出高电压使N201(52)脚电压达IV自动切断N201(39)脚的输出,行输出级不工作,行推动进一步引起电源保护电路V809、V808、V508的动作,从而切断继电器出现三无现象。(K t-dw-kZ_
机型: XT-6698T
5g/J$jc
SMH故障:图象亮度、彩色正常,而对比度变化不大明显。
6u0]0LT.v&Sq分析:对比度控制范围小,可能CPU控制异常,Y信号能道不良,ABL电路异常。《家电维修》技术论坛;q~s,X1|
检修:用遥控器调整CONT控制,用万用表临测CPU(M34300)的(13)脚的变化范围,发现正常,再临测TA86595的(59)脚,发现其变化范围很小断开TA86595的(59)脚,再测其变化,变化量依然很小,排除TA8659损坏。进一步检查CONT控制分压电阻,逐断开R285(10K)、R284(22K)、R283(12K)、R256(1K),测量电阻值都正常,滤波电容C262(3u/16V)漏电也会引起电压变化量减小,更换故障依旧。进而检测 ABL箱位 电路,该电路是由 B十通过R310、R3ll、V201、VD208等元件连接到十12V及CONT 脚,故怀疑R310(82K)、R311(27K)J电阻变值,断开测量发现R310是原来的82K变化到120K左右。这样,V201的基极电压将下降,发射极的电压也随之下降,其电压的 下降也正好影响到CONT的变化范围,更换R310(82K)电阻,故障排除。
C0?~a        @7D9Uwww.jdwxmagazine.com小结:由于R310变质增大,ABL箱位电压下降,ABL控制反压增大,V201进入导通状态,造成对比度控制量减小。www.jdwxmagazine.com@)s,m?        v:`T4_
XT—7662Twww.jdwxmagazine.com!?\i
f OG/EN
^X@
1.开机三无,红绿灯亮,即开机保护
RHx4v5B2z%ff|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯断开负载测B+电源,接上假负载。发现有123 V左右正常,怀疑行部分出现故障引起保护。重点检查激励管V340、行管、逆程电容,均无发现异常,就怀疑为保护电路出现故障。因B+正常,其它各路供电也正常,故怀疑为 X-RAY保护。查有关 X—RAY保护的有关元件均正常,因此怀疑过流保护。当测UP为负端有20V,电压正端为2V左右,查C312电容有25V左右。电压正常情况下应只有21V左右,超过就会造成保护,就怀疑是行输出部分有短路引起电流太大而保护,在查行逆程电容故障未排除后确认为行包异常,换上行包后故障消失了,图像正常。
(J'[rOkIx
T#A        ~
#Xp%a)SAO,~P机型: XT一7662T
6z^X k[lP故障:三无,红色电源灯一亮一灭闪动。Lr$D,u*C/Y0gm3e
检修:测125V电压在40一60v左右摆动,测C508两端300V正常,取下F503接假负载60W灯泡也亮暗闪动,说明故障在电源电路上,检查过流。恒流驱动,低压保护有关元件正常,当断开待机控制管v521C极时, 125V电压恢复正常,说明故障在待机控制电路焊下v521,测各极电阻,当用Rx1K档测量时,基本正常,用Rxl0K档测时,c极。e极电阻随着手的温度减小;说明V521性能不稳定,换用同型号三极管2SC2230V后,开机恢复正常。
qqnk Q!U.L4k]
%B``y4@
P《家电维修》技术论坛机型: XT一7662T
OAv        l/BQF a#I故障:枕形失真,且上部回扫线。
1H1\,w+~]']        NH2[3W(C~检修:开机测125V电压降为90V左右,24.5V降为20V左右,16V降为13V左右,10V降为8V左右,测C508两端300V电压正常,取下F503在c546两端接60W灯炮在测125V仍为90V左右说明故障与扫描或枕校电路无关,而与电源电路有关。吸空V521集电极仍为90V,说明故障与待机控制电路无关,故障可能在稳压环路或恒流驱动电路;吸空V507e极瞬间开机测125V电压可以升高说明故障在稳压电路,查V507、V508、N501正常,因而怀疑N505基准取样不良,从另一台机上拆下N505 (sE116)代换后,整机恢复正常。《家电维修》技术论坛        en#~B0\
Z*s
小结:本机脉宽控制电路由取样电路N505,光耦合器N501,放大管v507,脉宽控制管V508等组成,因某种原因使B+ 125V电压输出下降时, N505(2)脚输出的误差电压将升高,通过VD524使N501(2)脚电压升高, N501内发光管发光强度减弱, N501内的光电三极管导通电流减小,v507、v508的Ic也随着减小对V509的分流作用减小V509的导通时间增加B+125V输出电压升到标准潭,当N505不良时,B十125V输出电压变化未能通过稳压环路,使电压输出正常,造成上述故障现象。
BWs;S-KI
F机型:XT-7698T|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯 a_Rb(K
故障:无伴音
0?[{t6e!y,P`(P-z&e|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯分析:无伴音故障一般出现在伴音通道,伴音功放与CPU伴音控制部分。h'qJ,e3bcV
检修:首先更换中放板判断是否是中放伴音通道部分引起的无伴音,更换后故障仍存在。检查伴音功放电源是否有输入,经检查NV01(9)VCC27.5V电压正常。再检查NV02(12)脚伴音控制脚无电压,吸空(12)脚仍无电压,(12)脚控制电压由CPU提供,判断CPU控制部分不正常。检查CPU KY88C94(51)脚电压为低电平,当改变音量大小时,(51) 脚变化正常(0-5V),这说明CPU内部控制正常,检查X802(4)脚,电压为0V,断开RQ620(10 K电阻)发现VQ602发射极电压正常,检查RQ620、RQ619电阻也均正常,对地检查X802(4)脚,发现对地电阻值很小,怀疑可能是此线路上的对地电容漏电,最后检查发现C274(0.01u)电容漏电断开后电压恢复正常,更换C274r后故障排除。
`X|6JXmV小结:由于C274是音量控制电压平滑旁路电容,漏电后造成音量控制电压消失,伴音功放关闭无伴音输出。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 行扫
