酷睿i7-9700K评测 天生为游戏而生的极品U
一、前言:天生就是为打游戏的i7-9700K
在谈到顶级游戏处理器的时候,很多玩家第一时间想到的多半都是有着主流旗舰身份的Intel酷睿i9-9900K处理器。
不过,i9-9900K虽然性能强大,但也有些过于强大,更适合对于游戏甚至内容创作等有着非常高的需求,同时又不差钱的高玩们。
而掩盖在i9-9900K光芒之下的i7-9700K,其实也是一颗非常值得让玩家去深入了解的游戏处理器。
酷睿i7-9700K采用8核心8线程设计,基础频率3.6GHz,最大加速频率4.9GHz,全核频率4.6GHz,三级缓存12MB,热设计功耗95W。
从规格参数上来说,i7-9700K是在i9-9900K的基础上去掉了超线程技术,同时频率降低了100MHz而来的,但价格也便宜了1000元。
而与前代的6核心12线程i7-8700K相比,i7-9700K多出的2个物理核心足以弥补超线程的差距,实际上8个物理核心在游戏中表现要比6核心12个线程要好不少,毕竟现在几乎没有游戏可以支持到12线程。
而在频率方面,i7-9700K的睿频i7-8700K高了200MHz,全核频率更是高了300MHz,因此就游戏性能来说,i7-9700K与前代相比有着巨大的飞跃。
另外,第九代酷睿中的i7-9700K与i9-9900K等型号还使用了钎焊导热,不论是温度还是超频方面,都会有更好的表现。
那么,为啥说i9-9700K是天生最适合用来玩游戏的处理器呢?下面我们通过详细的测试与分析来告诉大家。
二、游戏性能测试:主流网络竞技游戏帧率超过144FPS
测试平台如下:
在游戏测试环节,我们选取了12款主流游戏,囊括了《Apex英雄》、《古墓丽影:暗影》、《绝地求生》、《鬼泣5》、《守望先锋》这样的热门大作。
除了默频之外,我们同时还测试了将i7-9700K超频到5.1GHz时的帧率表现,测试时直接打开了XMP,将内存固定在4000MHz频率以及19-25-25-45 CR2时序下。
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在1080P分辨率下,i7-9700K的帧率为121FPS,到了2K分辨率下,帧率则为88FPS。
GTA V
在1080P分辨率下,i7-9700K的帧率为97FPS,到了2K分辨率下,帧率仍然达到了75FPS。
刺客信条:起源
在1080P分辨率下,i7-9700K的帧率为82FPS,到了2K分辨率下,帧率也达到了63FPS。
孤岛惊魂5
在1080P分辨率下,i7-9700K的帧率为110FPS,到了2K分辨率下,帧率达到了79FPS。
古墓丽影:暗影
在1080P分辨率下,i7-9700K的帧率为86FPS,到了2K分辨率下,依然有60FPS。
鬼泣5
《鬼泣5》是由日本CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,该作是《鬼泣4》的正统续作,故事发生在《鬼泣4》之后,已于2019年3月8日发售。
同样《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
在1080P分辨率下,i7-9700K的帧率为165FPS,到了2K分辨率下,帧率达到了115FPS。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
在1080P分辨率下,i7-9700K的帧率为128FPS,到了2K分辨率下,帧率达到了88FPS。
守望先锋
在1080P分辨率下,i7-9700K的帧率为215FPS,到了2K分辨率下,帧率达到了134FPS。
坦克世界
《坦克世界》是一款经典的战争网游,该游戏非常依赖CPU的单核性能。
在1080P分辨率下开启极高画质,测试程序的分数为27159,换算成平均帧率约为163FPS;在2K分辨率下测得的分数是17400,换算成帧率约为104FPS。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
在1080P分辨率下,i7-9700K的帧率为77FPS,到了2K分辨率下,帧率达到了62FPS。
中土世界:战争之影
在1080P分辨率下,i7-9700K的帧率为98FPS,到了2K分辨率下,帧率达到了69FPS。
为了方便大家对比,我们将测试数据汇总如下:
在1080P分辨率下,i7-9700K+RTX 2060这样的组合在所测游戏中均获得了不错的帧率,特别是在《APEX 英雄》、《绝地求生》、《守望先锋》、《坦克世界》这样的主流竞技游戏中的平均帧率都超过了100FPS。
即便是在2K分辨率时,所有测试的游戏帧率都在60FS以上,流畅运行没有任何问题。
三、烤机与超频测试:烤机仅有79度 超频5.1GHz稳定运行
1、温度测试
使用AIDA64 FPU程序进行烤机测试,搭配玩家风暴船长240Pro水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温30度。
在默频下运行了5分钟的AIDA64 FPU,i7-9700K的核心功耗稳定在136W,烤机频率稳定在4.6GHz,而得益于内部采用了钎焊导热材料原因,烤机温度一直维持在70度以下。
2、超频测试
一款处理器的超频能力取决于多种因素,比如架构、规格、体质等等,而i7-9700K特殊的一点在于去掉了超线程,因此在超频方面来说反而要相对容易一些。
经过调试,我们手上这块i7-9700K可以在1.36V的电压下稳定达到5.1GHz频率,并通过AIDA64 FPU烤机测试。
在5.1GHz频率之下,经过了4分钟的AIDA64 FPU烤机测试之后,i7-9700K的核心温度在89-100度之间,核心功耗为209瓦。
四、总结:天生为游戏而生的极品U
简单一点的说,i7-9700K是一款非常纯粹的游戏处理器!去掉了超线程之后,虽说在多任务能力方面与i9-9900K有些差距,但是游戏性质更加突出。
首先就是功耗与温,i7-9700K拥有非常不错的表现,即便是在全核4.6GHz进行烤机时,处理器核心功耗也只有136W,整机功耗刚好200W出头。同时在240水冷散热器的镇压下,烤机温度也只有69度。
其次就是超频能力。高温是限制i9-9900K超频的一个重要因素。由于功耗与温度的大幅度降低,只要不是体质太差的i7-9700K基本上都可以超频到5.1GHz。比如我们手上这块就可以在1.36V的电压下通过AIDA64 FPU的烤机测试。
虽然烤机时的温度与功耗看起来有点夸张,但是在日常应用中,几乎不可能达到那样的极限使用情况。比如在运行《巫师3》时,虽然显卡已经满载,但是整机功耗251瓦,此时处理器的温度也只有60度左右。
另外就是游戏性能。可能对于四核处理器来说,砍掉超线程之后,游戏性能会有很明显的下降,但是目前3A大作,最多也只是支持到8核,超过8核的几乎没有,因此对于8核心的i7-9700K来说,它的游戏性能毫不逊色于i9-9900K。
最后就是价格了,作为一款顶级的游戏处理器,i7-9700K要比i9-9900K便宜了1000元左右,对于一些预算有限或者是追求性价比的游戏玩家来说,i7-9700K是绝对的首选。当然如果你同时还有生产力创作方面的需求,i9-9900K则是更合适的选择。
