电路保护的类型_电路保护元件有哪些
基准/监控/保护电路
69人已加入
  电路保护的意义是什么
  (1)由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。
  (2)半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。
  (3)车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。
  (4)通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。
  (5)大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。
  电路保护的类型
  过流保护(over current)
  当电流过大时自动断电,防止电路中的元器件因超过额定电流而造成的损坏。
  过压保护(Over-Voltage Protection)
  主要是防止过电压或静电放电(Discharge Suppression)对电子元器件的损坏,被广泛地应用于电话机、传真机及高速传输接口(USB,IEEE1394,HDMI,SATA)等各种电子系统产品,尤其是电子通讯设备,对于如何避免因为电压异常(Over-Voltage or EOS(Electrical Over-Stress))或静电放电(ESD)而对电子备造成伤害损失尤为重要。
  过温保护(OT)
  此类保护组件按照作动原理可分为化学药品作动型、低温合金作动型,其中化学药品作动型产品的主要特点是可以做低温型产品(目前有做到48℃),但结构较为复杂,成本较高;低温合金型作动主要是一根直径较大的低温熔丝起导通作用,必须保证在通过额定电流产生的热量不会使熔丝熔化,此低温熔丝一般是通过调节锡(Sn)、铜(Cu)、银(Ag)、铋(Bi)、铟(In)等成份的比例来调节其熔点。
  过温过流保护(TFR)
  近年来,随着应用的提升,单纯的温度保护功能, 已不能满足日新月异电器、电机、马达及3C产品安全保护的需求,因此再研发出能因应因温度、电流及电压异常情况下同时监控并及时保护的组件, 而此样组件的兴起主要以锂离子电池及锂高分子电池为最大应用。
  过流过压(OCOV)
  随着现代电子产品的复杂化,对于保护组件运用的要求也日益提高,如保护的全面性、有限的预留空间等,随着这些要求的提出,保护组件界掀起了一场组合封装的热潮,如上面提到过流过温保护也算组合封装的一种,但过流过压保护组合封装产品目前大多数还处在研发阶段,还没有成熟的商业化产品面市。
  电路保护元件有哪些
  普通熔断器
  普通熔断器属于熔断后不可恢复型熔断器,在电路中起短路保护的作用。熔断后只有更换新的熔断器。它在电路中的文字符号位“F“或“FU”。
  热熔断器
  热熔断器也是一种不可恢复式过热保险元件,广泛应用于各类电炊具、电动机、电源变压器等电子产品中作超温保护。
  自恢复熔断器
  自恢复熔断器是一种限流型的保护元件,具有过电流、过热保护的功能,可以多次重复使用也称为热保护器。
