结合了 Go 和 Rust 特性的新语言——Vlang登顶GitHub
这个结合了 Go 和 Rust 特性的新语言 V,正式发布了首个可用版本。
长久以来,编程语言在语法、语义和标准库等方面都存在着千差万别,使得程序员在选择时不得不面临着差异化等难题。自然选择下,就会有旧语言的淘汰(PHP 是个意外,至今还存在)和新语言的诞生。在 JetBrains 最新发布的《2019 开发人员生态系统现状》报告中,Java、Python、C/C#、JavaScript 等主流的编程语言在历经实践考验后依然是开发者们的心头好。
而本文的主角 V 语言,在千呼万唤之后,终于于近日开源了,并正式发布了首个可用版本(预构建的二进制文件也即将推出)!其一经发布,便强势登顶 GitHub TOP1,引来开发者们的热议围观。
根据介绍,V 是一种新型的静态编译型语言,可以“快速编译、安全且和 C/C++ 转换”,其提供了方便、快捷、安全的编程语言和工具包,还能够很好地服务于区块链技术。
区块链
V 语言作者 Reishi Saza 就表示,它是一种非常简单的语言,看官方文档 30 分钟就能完全掌握。而且,其编译器只有 400KB,无任何第三方依赖。
V 的核心 CPU 每秒可以编译大约 120 万行代码,这种速度是通过生成的机器代码和强大的模块化来实现的,但是目前仅支持 x64/Mach-O,预计到今年年底才能足够稳定。而在性能表现上,V 可以做到和 C 一样快,且能够翻译整个 C 或 C++ 项目,实现高达 400x 的编译速度。
std::vector s;s.push_back("V is ");s.push_back("awesome");std::cout << s.size();mut s := []s << 'V is 's << 'awesome'println(s.len)
目前,整个 V 语言及其标准库小于 400 KB,开发者在 0.4 秒内就可以构建它。并且到今年年底,这个数字还将下降到大约 0.15 秒。
此外,开发者们还在官网上放出了部分示例代码。更多编译器函数介绍可参见官方网站:https://vlang.io/。
1、数据库访问:
struct User { /* ... */ }struct Post { /* ... */ }struct DB   { /* ... */ }struct Repo  {    db DB}fn new_repo(db DB) Repo {    return Repo{db: db}}fn (r Repo) find_by_id(id int) T? { // `?` means the function returns an optional    table_name := T.name // in this example getting the name of the type gives us the table name    return r.db.query_one('select * from $table_name where id = ?', id)}fn main() {    db := new_db()    users_repo := new_repo(db)    posts_repo := new_repo(db)    user := users_repo.find_by_id(1) or {        eprintln('User not found')        return    }    post := posts_repo.find_by_id(1) or {        eprintln('Post not found')        return    }}
2、网络开发:
struct Story {    title string}// Fetches top HN stories in 8 coroutines fn main() {    resp := http.get('https://hacker-news.firebaseio.com/v0/topstories.json')?    ids := json.decode([]int, resp.body)?    mut cursor := 0    for _ in 0..8 {        go fn() {            for  {                lock { // Without this lock the program will not compile                     if cursor >= ids.len {                        break                    }                    id := ids[cursor]                    cursor++                }                resp := http.get('https://hacker-news.firebaseio.com/v0/item/$id.json')?                 story := json.decode(Story, resp.body)?                println(story.title)            }        }()    }    runtime.wait() // Waits for all coroutines to finish }
当然,目前V 语言的开发仍处于早期阶段,很多方面还不够完善,尤其是内存管理上还面临着与 Go 和 Rust 同样繁琐的生命期管理问题,但对比 C++ 等手动和半自动的管理方式还是更省心一些的。
那么开发者们怎么看?
@三川走刀口:还是要得到开发者认可,但是对于安卓开发好像没用?
@淡定的龙哥:Go语言同父异母的弟弟?
@Heisenber哥:语言特性只是一方面,生态也很重要。
@王的凝视:这个新语言提出来是为了解决什么问题?每种语言都有适合场景,如果没有合适场景迟早也要被淘汰。
@楚小欢:执行效率比C高应该不可能,C现在都被认为是汇编语言,本身语义也十分接近汇编。别的语言只要有高级点的特性,效率就不可能超过C。
总之,这个新生的 V 语言还是需要不断的发展,得到开发者的广泛应用才能焕发生机,也才能有望助力程序员做到真正的“人剑合一”。
