一氧化碳报警器的分类_一氧化碳报警器原理
测量仪表
1529人已加入
  什么是一氧化碳报警器
  一氧化碳气体报警器是用来检测一氧化碳气体的电子装置,它可以在空气中一氧化碳浓度超标时发出声音或光报警。
  一氧化碳报警器的分类
  按使用方向分类
  可分为家庭用一氧化碳报警器和工业用一氧化碳报警器
  按使用方式分类
  可分为壁挂/固定式一氧化碳报警器和便携式一氧化碳报警器
  按所使用的传感器分类
  可分为半导体一氧化碳报警器、电化学一氧化碳报警器、红外一氧化碳检测仪等
  半导体一氧化碳报警器采用半导体型一氧化碳传感器作为敏感元件,要求其敏感元件恒温在200℃左右时能快速响应,因此要给其增加电热丝加热,所以要提供比较大的电流,当温度、湿度甚至风变化大对其精确测量很不利,还有就是容易受到其它气体的交叉干扰,如酒精、氮氧化物、氢气、烷类等气体的干扰,容易误报,但其价廉。一般使用寿命可达五年。
  电化学一氧化碳报警器采用零功耗电化学一氧化碳传感器作为敏感元件,大都采用电化学法中的定电位电解法原理,利用定电位电解法进行氧化还原电化学反应,检测扩散电流便可得出一氧化碳气体的浓度,并且有很好的线性测量范围以及很高的选择性,抗交叉气体干扰能力也很强,价格相对比较贵。电化学一氧化碳传感器为零功耗型,无需加热,非常适合配合低功耗的检测电路采用电池供电,做成一氧化碳浓度表、便携式一氧化碳报警器等。电化学一氧化碳传感器长期暴露在无氧气体样品、酒精、油漆等刺激性溶剂中会影响其灵敏度和寿命,甚至会失效。电化学一氧化碳传感器在空气中的使用一般为三年,也有五年的,更长的可达八年以上。
  从测量灵敏度、精度、稳定性、抗交叉气体干扰来说,性能最好的是红外一氧化碳检测仪,但因为比较昂贵所以比较适合实验室使用
  一氧化碳报警器原理
  一氧化碳报警器是通过一氧化碳传感器感应空气中一氧化碳气体的浓度转变成电信号,电信号的大小跟一氧化碳的浓度有关。
