ThinkPadL490评测 这才是商务笔记本的典范
一、前言:ThinkPad L490——“小黑”精、气、神的继承
提起ThinkPad,一红一黑总能浮现在你的脑海中。
红色的是无数ThinkPad用户热爱至今的小红帽,而黑色则是ThinkPad万年不变低调又深邃的黑色外形。一红一黑正是ThinkPad烙印在消费者脑中的固有形象。
一红一黑与传统设计究竟孰高孰低,结论因人而异。但以黑色+小红帽的范例来看,在品牌与功能的融合度上,很少有品牌能做的比ThinkPad更好。
这一点也体现在ThinkPad的内在,ThinkPad功能与自己受众有着完美的契合度,素以稳定专业闻名的ThinkPad,凭借着超过一般品牌的专业性与可靠性,它被许多专业人士例如剪辑、设计、工程、记者选作自己的工作用机,在一概笔记本品牌中,备受商务人士推崇。
凭借着一红一黑和商务内在,ThinkPad有着自己特有的精气神。
近日,联想正式发布了ThinkPad L系列的最新成员——ThinkPad L490。
全新第八代英特尔酷睿处理器加持,最高i7-856U处理器,相较于七代酷睿性能提升了40%,AMD Radeon RX535 GDDR5 2G 独立显卡则让其拥有了出色的图形处理能力,除了这些常规升级之外,ThinkPad L490依然延续了刻在DNA中的“小黑”灵魂,一红一黑依旧未缺席。这样的配置绝对能够满足用户对于数据处理、文档编辑,甚至是一些图片设计的需求。
不过在外观设计上的坚持并不能掩盖ThinkPad L490的真正实力,联想称其为“一位集大成者”,尽管表述有些夸张,但经过长期体验后,笔者发现,ThinkPad L490确实完美呈现了“小黑”的精、气、神所在。
二、外观:低调的西装暴徒 理性与沉稳并重
ThinkPad L490的A面,典型的“小黑”设备,除ThinkPad Logo之外并无多余元素,延续了“小黑”一贯以来的低调与素净,但L490也正如家族其他机型一般,低调之下浑身自然而然地散发出一种专业气质,恰如正装上场的职业人士。
不过低调并不意味着单调,ThinkPad L490的A面Logo中的字母i上的圆点被设计为背光指示灯,用户可以根据指示灯的明灭来判断电脑的开关与睡眠状态。
单手打开ThinkPad L490的A面之后,标志性的微笑键盘与小红帽就出现在用户面前。
ThinkPad L490搭载了一块14英寸FHD屏幕,并未采用流行的窄边框设计。
值得一提的是,ThinkPad L490的前置摄像头来了物理开关,简单滑动就可以完全遮盖住摄像头,杜绝了黑客利用摄像头拍摄个人信息的可能性,可以有效保护用户隐私。
接下来是ThinkPad L490的C面。
电源键位于C面右上角,自带状态指示灯。由于电源键远离键盘区域,所以减少了用户误触的概率。
ThinkPad标志性的小红帽自然是C面最夺人眼球的设计,搭配触控板上方的实体左中右键,可以在双手不脱离键盘的情况下完成鼠标的所有操作。
C面右下角则是拉丝纹理的ThinkPad Logo。
机身右侧配备了锁孔、散热孔、USB-A接口与耳机孔。
机身左侧则依次是充电用的Type-C接口、Type-C+扩展坞二合一接口、USB-A接口、HDMI接口、SD卡槽与RJ45网线接口。
ThinkPad L490的机身背面,依然非常工整。
ThinkPad L490标配了一个Type-C接口的65W充电器,支持5V2A与9V2A的输出功率,手机通用,支持18W快充,毫无疑问可以减少出差负重。
三、体验:键盘、小红点、可扩展性强悍,你要的都有。
1、键盘——ThinkPad的灵魂所在
说起笔记本键盘就不得不聊一聊苹果Mac,自2015年MacBook系列改用蝶式键盘设计以来,键盘进灰无法使用的报道就屡见不鲜,用户在经历多年折磨之后,苹果终于在2019年认错并提供免费更换服务,很难相信,强如苹果竟然会在小小的键盘上栽跟头。
键盘是一款笔记本最基础的功能设计,但苹果MacBook翻车的经验证明了这是一项基础但不简单的功能。在这方面,ThinkPad做得非常出色,其键盘一直备受用户赞誉,而且这种赞誉所延续的长度与广度也是世所罕见的。
这一方面是因为自ThinkPad诞生以来,其延续至今的硬核键盘设计——7排键盘、恰到好处的键帽尺寸和凹陷、完美的键程、舒服至极的回弹,在漫长的笔电历史中,积累的无数拥趸与信众。另一方面,ThinkPad收归联想之后,其贴近时代的创新与改革也进一步延续了其在键盘体验上的优势地位。
回到产品本身,ThinkPad L490的键盘正式这样一幅标准的“小黑”键盘。
ThinkPad L490键盘键程1.8mm,键距1.9cm,即使是手指较粗的男土也能精准的输入,防止误触。独特的对称弧按键设计,增大了手指和键盘的接触面积,能让手指保持完美贴合,更勿论1700万次敲击寿命的可靠性。在笔者使用的过程中,ThinkPad L490带来了令人愉悦的码字体验,笔者的准确率及码字效率相较于常用的笔记本均有明显提升。
而且ThinkPad L490的键盘还采用了防泼溅设计,当少量液体侵入电脑时,可阻隔液体直接进入主板,保护内部组件安全,这一点也让ThinkPad L490成为了一款适应各种环境的办公利器。
2、小红帽——效率至上的商务哲学
小红帽是ThinkPad最标志性的设计,其学名为指点杆,操作原理是当外力施加在指点杆上时,会导致指点杆下部的陶瓷片发生轻微形变,陶瓷片的电阻随之变化,因此产生不同的电信号,电路分析这些不同的电信号就可以判断鼠标指针不同的移动方向和移动速度。
指点杆有很多好处,比如可以在双手不离开键盘的情况下操作鼠标;相较于触控板的滑动操作,指点杆的操作效率也更高;而且在许多恶劣环境下,它是比触控板更加牢靠的操作方式。
比如在飞机经济舱这种狭小的空间中,将笔记本放在餐桌上就已经非常勉强,这是再想活动手臂在触控板上进行滑动更是难上加难,在这种情况下,指点杆就是非常完美的替代工具。
许多习惯指点杆的用户往往对触控板嗤之以鼻,在长期伏案工作的环境下,双手不离开键盘所带来的效率提升是触控板难以企及的——正如《幸福来敲门》威尔史密斯使用的直接按挂机健再拨打电话的方法一样——节省了弥足珍贵时间。
3、Lenovo Vantage——完善的新手向导
Lenovo Vantage是联想在ThinkPad L490上预装的软件(也是唯一的预装软件),肩负了新手向导、售后服务与安全管理的部分职责,功能繁多,碍于篇幅,这里挑重点为大家介绍电池插件、更新管理以及硬件设置三项功能。
——状态栏电量显示
电池功能一直是Windows系统被认诟病的设计之一,它有很多毛病与不足,而Lenovo Vantage就带来了堪称最实用改进之一——状态栏电量显示功能。
打开该功能后,Windows任务栏右侧就会出现一个电池状态图标,正如智能手机的电池图标一样,其上可以显示详细的剩余电量。这项在手机上在普通不过的功能,Windows硬是拖到现在都没给上。Lenovo Vantage比较完善地解决了这一问题,可以让用户直观了解到电池状况,非常方便。
——更新管理
Lenovo Vantage的更新管理功能是笔者最喜欢的功能,它将更新功能整合到了一起,无论是Windows功能跟新还是联想的BIOS更新都可以一键查询下载并安装,方便普通用户及时升级维护笔记本。
——硬件设置
Lenovo Vantage另一个让人喜爱的地方就是它将硬件设置整合到了一起。举个最明显的例子,在输入设置中,用户可以在同一个页面内设置fn/Ctrl键位置互换、F12功能指定、键盘快捷键等设置,无需下载多余应用,一个Lenovo Vantage打包搞定。
4、扩展性——Beyond the notebook
在图赏部分,相信大家都注意到了ThinkPad L490机身左侧硕大的扩展坞接口,没错,ThinkPad L490支持ThinkPad专业扩展坞底座。
如果你对这块扩展坞底座不太熟悉的话,笔者可以用一句话形容一下:让笔记本瞬间变台式机的超凡效率神器。
(示意图)
接通扩展坞之后,ThinkPad L490就可以额外扩展多个PD、HDMI、VGA、USB接口,其丰富的扩展性甚至比一般的台式机还要强大,大大拓展了ThinkPad L490的使用场景。
四、续航充电:45Wh坚实续航 65W暴力快充30分钟过半
ThinkPad L490搭载了一块45Wh电池,它的续航表现如何呢?
1、PCMark 8续航测试
笔者这里使用经典测试软件PCMark的电池测试对ThinkPad L490进行测试,屏幕亮度设置为50%,测试项目为Work,不包含两个显卡测试项目。
最终成绩为5小时53分钟,换句话说,在模拟日常工作的使用环境下,ThinkPad L490使用80%的电量支撑了近6个小时,如果计入剩下的20%电量,续航时间无疑可以超过6个小时,足以满足正常情况下的移动办公需求。
2、充电
ThinkPad L490标配了一个最高65W的电源适配器,支持快速闪充功能,它的充电速度表现如何呢?
从6%开始充电,全程息屏,共计耗时90分钟充满。
可以看到ThinkPad L490在30分钟内冲入了52%的电脑,实现了30分钟充电过半的成绩,全程用时仅90分钟,这个速度在一票市售笔记本中也是比较少见的,快充名副其实,这也让ThinkPad L490具备了可长时间持续作战的能力。
五、总结:无愧“小黑”之名 这才是商务笔记本的典范
如果要用一个词来形容ThinkPad L490的话,笔者认为“商务”正是不二之选,ThinkPad L490正是一款商务笔记本的典范。
配置上最高i7-8565U+RX535独立显卡足以满足绝大部分场景需求,也是轻薄本产品中顶配之一,无论是移动办公还是视频渲染,ThinkPad L490均可无压力胜任。
45Wh电池带来了PCMark 5.5小时的办公续航,无论是短暂外出或是全天排满了全天会议,ThinkPad L490可以满足你1天使用需求。而65W快充也能让他快速回血,30分钟充电过半,90分钟充满的速度在市场上也是相当出挑。
在“ThinkPad之父”内藤在正的眼中,根据用户的需要去做针对性的设计,是 ThinkPad 最初的理念,也是它们一直在坚持的目标。
1.8mm键程的微笑键盘,防泼溅设计,标志性的小红帽,RJ45网线接口、扩展坞接口、前置摄像头物理挡板,它们无一不再彰显着ThinkPad商务调性。
毫无疑问,能带来非常好的办公体验的ThinkPad L490确实可以让用户感受到这种坚持的力量,这也是联想称其为“集大成者”的根本原因。综上所述,如果你不会很频繁的出差,但是需要每天穿梭于各部门会议室,或者需要稳定处理大量数据、文本的话,那么ThinkPad L490正是不二之选。
