“觉醒”系列游戏主机是雷霆世纪于今年推出的全新力作。为了让该系列更显与众不同,雷霆世纪的产品设计师在其颜值方面颇费了些心思,外观可见热门科幻电影《星球大战》的影子,喜欢科幻元素的玩家必定可以get到这个“彩蛋”。
除了颜值方面的精心打磨之外,“觉醒”系列游戏主机的内在更是契合了原力觉醒的概念。全系搭配有第九代智能英特尔酷睿处理器、NVIDIA新一代“图灵”架构显卡以及大容量SSD,玩家可以借助本机触发自己在游戏世界的能量,获得“灵魂”的快感。
笔者目前拿到的是一台高配版的觉醒系列游戏主机,型号为:觉醒X6S。它拥有i7搭RTX2060的强悍硬核组合,有效保障了这款游戏主机的良好性能。再加上1TB PCIe固态硬盘的加持,很好地兼顾了大容量存储空间以及优秀的传输速度。通过此次评测,笔者就将为大家展现一下这款游戏主机的强大性能。
星战外观 锋芒毕露
雷霆世纪觉醒系列游戏主机采用了非常百搭的全黑色外观涂装。其机箱前脸融入了《星球大战》里面太空战舰的设计元素,棱角分明,硬朗有型,视觉效果很是炫酷犀利。如此突出的外观设计可以称得上是热衷科幻题材玩家的心头好。
它的机箱前脸上面除了设计有雷霆世纪的LOGO之外,还搭配有两条对称的光剑式灯带,在点亮主机后均会显现RGB灯效,如同绝地武士手中的光剑,原力聚集一般,散发着这款游戏主机强大的威力!
雷霆世纪的LOGO
通风散热孔
机箱前脸下部还设计有通风散热孔,以提高整机的散热性能。
这款游戏主机的开机键位于机箱顶部,其采用了雷霆世纪的LOGO图案,并且内置有RGB灯效,能够与机箱前脸的灯效交相呼应,共同营造主机炫酷的颜值。
机箱顶部还设计有一枚硬盘状态指示灯、两个USB3.0接口、一个耳机接口、一个耳麦接口、一个RGB灯效切换按键。
其中,通过这枚RGB灯效切换按键,玩家可以对这款游戏主机的RGB灯效进行自由切换。
左手侧机箱盖
右手侧机箱盖
左手侧和右手侧机箱盖均均为钢板材质。其中,左手侧机箱盖设计了散热孔。右手侧机箱盖则设计有雷霆世纪的品牌LOGO。
从机箱后面来看,这款游戏主机采用了上置电源设计。电源自带开关按键。
机箱后部上方边缘设计了一个把手,便于用户搬运主机使用。
主板的后置I/O接口包括有:一个PS/2键盘接口、 一个PS/2鼠标接口、一个VGA接口、一个HDMI接口、四个USB3.0接口、两个USB2.0接口、一个网线接口、一组音频接口。
显卡输出接口包括:一个DVI、一个HDMI、一个DP。
i7搭配RTX2060 提供强劲性能
Core i7-9700是当今市场上的高端台式机处理器。它基于Intel Coffee Lake Refresh架构设计,14nm++制造工艺,采用8核心8线程设计,主频为3.0GHz,单核最大睿频为4.7GHz,全核最大睿频为4.5GHz,拥有12MB三级缓存,TDP为65W,并内建有UHD Graphics 630核芯显卡。
通过CPU-Z测试可知,Core i7-9700这款8核处理器确实拥有非常强大的性能。
这款游戏主机搭配了一块英特尔的1TB PCIe固态硬盘。1TB的存储空间可以说是相当充裕的了,游戏发烧友们可以尽情地下载畅玩最新的游戏大作。
综合AS SSD Benchmark以及CrystalDiskMark这两款测试软件的成绩来看,这块1TB PCIe固态硬盘的性能非常强悍,拥有超过1.5GB/s的顺序读取速度,以及超过1.5GB/s的顺序写入速度。
GeForce RTX 2060是当今显卡市场上2500元价位段的中流砥柱。它基于图灵(Turing)架构设计,拥有1920个CUDA核心、48个光栅单元以及120个纹理单元,搭配有6GB容量、192Bit位宽的GDDR6显存。此外,作为RTX系列成员,它还有着对光线追踪技术的良好支持。
接下来,笔者将过3DMark基准测试以及4款热门游戏大作,为大家揭晓这款游戏主机的真实游戏性能。
3DMark基准测试
3DMark是目前应用最为广泛的游戏显卡测试软件。笔者选择了FireStrike、FireStrike Extreme、FireStrike Ultra这三个DX11测试项目,以及TimSpy这一个DX12测试项目。
从3DMark基准测试的成绩来看,Core i7-9700搭RTX2060的硬核组合,让这款游戏主机具备了相当强的游戏性能。
热门游戏实测——《生化危机2:重制版》
相比20年前的原版《生化危机2》,全新的《生化危机2:重制版》不仅仅在游戏画质上进行了重制,而且还对游戏的内容和系统都做出了不少调整和改进,令人耳目一新,称得上是一款良心之作。
由于《生化危机2:重制版》没有设计Benchmark程序,所以笔者自行选定了一段固定场景,用Fraps软件进行帧数记录。
1080P分辨率下平均帧数达到99,即便是2K分辨率平均帧数依然在67左右;可见雷霆世纪觉醒X6S这款主机从主流的1080P分辨率到超高的4K分辨率,畅玩《生化危机2:重制版》完全没压力。
热门游戏实测——《鬼泣5》
《鬼泣5》重新由Capcom本部制作,游戏采用《生化危机7》、《生化危机2重制版》同款Re Engine引擎制作,并针对本作做出特别强化。全新的游戏引擎将画面提升至了全新的高度,充满真实感的角色设计,令人惊叹的光照、环境效果和华丽的战斗特效,为粉丝们带来了一场视觉盛宴。
由于《鬼泣5》也没有设计Benchmark程序,所以笔者依然自行选定了一段场景,用Fraps软件进行帧数记录。
1080P分辨率下,平均帧数可达187;2K分辨率下依然在127左右;即使是在4K最高画质下,平均帧数也在67左右,可见从主流的1080p分辨率到超高的4K分辨率,畅玩《鬼泣5》完全没压力。
热门游戏实测——《古墓丽影:暗影》
《古墓丽影》游戏打造出了劳拉这样一位享誉全球的游戏角色,有着大量的粉丝群体。《古墓丽影:暗影》是《古墓丽影》第11代作品,也是《古墓丽影》三部曲的最终篇。
测试直接利用《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark程序。测试的画质为“最高”。
最高画质下,从主流的1080P分辨率到2K分辨率,畅玩《古墓丽影:暗影》完全没压力。要想利用这款游戏主机在4K分辨率下畅玩《古墓丽影:暗影》的话,玩家可以把画质适当调低一些。
热门游戏实测——《孤岛惊魂5》
《孤岛惊魂5》这款FPS动作冒险大作背景设定在美国蒙大拿州的虚构地点“希望郡”(Hope County),玩家扮演一名警长,试图解放这个被末日邪教组织伊甸之门计划(Project at Eden‘s Gate)及其领导人约瑟夫·席德(Joseph Seed)掌控的小镇。《孤岛惊魂5》没有固定的故事时间线,而是更加开放,各种可能都有,玩家可以尽情体验不同的场景,结局也截然不同,而除了畅快的射击和操作,高画质下绝美的风景也是一大亮点。
测试直接利用《孤岛惊魂5》自带的Benchmark程序。测试的画质为“极高”,也就是这款游戏的最高画质。
最高画质下,从主流的1080p分辨率到超高的4K分辨率,畅玩《孤岛惊魂5》完全没压力。
通过上述4款热门游戏实测结果来看,依托Core i7-9700搭RTX2060这样强悍的硬核组合,这款游戏主机已能够助力玩家们畅玩当今绝大多数电脑游戏了。
产品总结
作为雷霆世纪今年的全新力作,觉醒X6S有着强大的性能表现,即使是在4K超高分辨率下,它也能够流畅运行诸多热门游戏大作。同时,它还拥有1TB PCIe固态硬盘的加持,兼具了优秀的传输性能以及大容量存储空间,存储十余款热门游戏大作也不成问题,玩家们可以尽情下载畅玩。
目前,雷霆世纪觉醒系列游戏主机已全新上市。在冷峻硬朗的颜值下,该系列还提供了丰富的配置版本:处理器从i5到i7;显卡从GTX1660到RTX2070;固态硬盘从512GB到1TB。
