区块链
一枚比特币的挖矿成本
在2017年12月一轮接管全球的比特币热潮之后,许多人对加密货币挖矿作为潜在的收入来源表示出兴趣。然而,残酷的事实是,比特币挖矿的算力竞赛现在已经白热化,因此绝大多数新手感觉他们是不是已经错过了这条船。在2011年,极低的难度率允许您每天使用普通PC挖掘一个比特币,但现在您必须使用专门设计的ASIC挖掘芯片。问题是,挖出一枚比特币需要多长时间?
什么是哈希值?
挖掘一个比特币区块需要多长时间?在我们发现这一点之前,了解比特币的哈希值是很重要的。哈希值是矿工必须解决的加密数学难题。因此,哈希值测量特定机器运行的速度并解决数学问题的能力。由于大型挖矿场的垄断,比特币的累积哈希值几乎每天都在增加。
挖矿难度
据报道,在2018年6月,比特币的挖矿难度在两周内飙升了五次。值得注意的是,整个网络花了八年多的时间才达到了类似的里程碑。采矿难度的突然飙升并不一定意味着许多矿工成群结队地加入了这个行业并创造了更大的竞争 - 这表明ASIC芯片变得更先进。在从CPU挖掘到GPU挖掘的过渡期间也发生了同样的情况。因此,巨大的ASIC制造商(特别是比特大陆)有效地建立了垄断地位。比特大陆是最受欢迎的ASIC硬件生产商。
在过去的30天里,比特币的挖矿难度几乎增加了20%。这种难度变化似乎很重要,并且当每个2016年的区块挖出时(每月或每两个月发生)难以大幅增长。这些数据显示了2016年挖掘比特币需要多长时间以及2017年挖掘比特币所需的时间,这一数据不再具有实际意义,因为现在开挖比特币要困难得多。
比特币挖矿的速度
新比特币几乎每10分钟就开采一次,但你必须通过向网络提供解决数学问题所必需的哈希能力来获得部分区块奖励。截至目前,区块奖励设定为12.5个比特币。
顺便说一句,实际的难度解决时间没有确定 - 通常需要不到10分钟来开挖一个区块。这只是一个平均时间框架,被设定为矿工的目标。
速度最快的挖矿机器
没有功能强大的AISC芯片,单独挖掘一个比特币需要多长时间?可能是永远。你可以运行硬件数十年而无法挖到一个区块。此外,它永远不会带来非常低廉的电力成本。那些有兴趣了解用GTX 1080挖掘比特币需要多长时间的人可能会感到失望,因为GPU开采多年来一直没有盈利,除非你经营一个拥有大量挖矿设备的低成本大型矿场。
如果你想有效地挖矿,您必须加入您选择的任何矿池。显而易见的缺点是,您必须将奖励与其他池成员分开解决复杂的数学问题(您贡献的计算能力越大,获得的奖励就越大)。在采矿池中,您需要贡献约4%的累积计算处理能力,这是挖掘区块所需的,以便获得一个比特币。在矿池中挖掘比特币需要多长时间?这个问题没有明确的答案,因为确切的持续时间取决于您选择的矿池类型和使用的设备。这是一张显示受欢迎的矿池及其费用的表格。
当然,您也可以进行单独挖矿,但是您需要一流的挖矿硬件设备。例如,Antminer S9的矿机成本大概在800美元。使用ASIC挖掘比特币需要多长时间?考虑到该矿机的挖矿哈希率约为13.0TH / s,您每月可以获得0.02 BTC(200美元)。因此,用市场上最先进的挖矿芯片之一,挖掘一个比特币大约需要50个月,但如果考虑到不断上升的挖矿难度,这是一个非常模糊的预测。
作为经典挖矿的替代方案,现在有云挖矿云算力。其实质在于购买位于各自公司数据中心的计算能力。也就是说,要开始挖掘比特币,您不需要购买昂贵的ASIC矿工,设置设备,连接到池并保持系统正常工作。只需选择所需的容量,购买合同并开始使用比特币算力服务。通常,在购买合同时,明示每天的潜在利润以及维护设备的成本。
挖出一个比特币的成本
一旦我们弄清楚挖掘一个比特币实际需要多长时间,让我们找出开采一个比特币实际花费多少钱。事实上,由于电费不同,比特币挖矿成本价格因国家而异。例如,在委内瑞拉开挖一个比特币会让你瞬间回到531美元(而这个国家的电费最便宜)。与此同时,韩国是一个蓬勃发展的加密货币中心,被认为是比特币挖矿最昂贵的国家,其中一个BTC的成本将超过26,000美元。
在美国,比特币矿工的平均价格从4,000美元到6,000美元不等(取决于州),但由于不断增加的采矿难度,成本将明显上升。
