七彩虹iGame G-ONE电竞游戏一体机评测 既省空间性能又强大
一直以来,提起游戏PC,大多数人的印象里只有台式机和游戏本两个形态。台式机虽然性能上可以达到目前的极致,但不可否认的是由于需要独立的主机和显示器,对空间的要求也就相对较高,大学宿舍之类的局促空间使用起来比较困难。而笔记本虽然在节约空间上做到了极致,但也意味着更小的屏幕尺寸和更大的散热压力,性能上的发挥也受到了限制。那么能不能做出一个既可以节省空间,又尽可能提供大尺寸高素质显示器和强悍性能的产品呢?
今年5月份的发布会上老牌硬件大厂七彩虹给出了自己的答案——高性能游戏一体机iGame G-ONE。这是一台搭载了高素质27英寸2K 144Hz电竞屏和全新RTX 20系列显卡的产品。我们拿到的是其中的次顶配型号,具体配置如下:
可以看到,为了平衡散热和性能的矛盾,七彩虹在这款一体机上采用了移动平台的处理器和显卡产品。6核心12线程的酷睿i7-8750H搭配高达32GB的内存容量,配合NVIDIA最新的RTX 2080显卡,可以提供非常强大的游戏性能。这样的硬件基础也给搭配2K 144Hz高等级电竞屏创造了可能。
外观细节解析
iGame G-ONE外观上采用了比较简洁的设计,正面是一块采用窄边框设计的27英寸2K 144Hz IPS屏幕,较宽的“下巴”容纳了接口、摄像头和扬声器等设备。这也是目前大多数一体机都在采用的机身结构设计。
值得肯定的是七彩虹将这款一体机的屏幕边框做到了目前很多高端电竞显示器的水准,超窄边框带来了更强的视觉一体感。
机身正面的200万像素摄像头支持了Windows Hello人脸识别解锁,使用起来相比密码解锁更加便捷高效。
电源按键被布置在机身右侧下部,开机状态有白色的电源指示灯亮起。
右下方是屏幕OSD按键,提供各种屏幕参数的调节功能。耳机麦克风接口背后是ALC274 CODEC和ESS Sabre HiFi DAC,电竞级的声卡配置可以提供强大的声音输出能力,播放音乐的实际听感相当不错,搭配游戏耳机可以提供优秀的听声辩位能力,在《绝地求生》之类的游戏中有着很大的帮助。
机身背部采用富有科技感的线条设计,电竞味道十足。 机身没有配备任何快拆窗口且显卡、CPU等元器件集成在主板上,所以对于普通玩家而言也就基本不具备升级潜力,所以如果有购买意向,建议一步到位购买高配置版本。
高配版搭载了支持升降调节的支架。
顶级配置带来的副作用是不可避免的高发热,不过一体机相对于笔记本而言更加宽裕的空间也意味着散热设计更加方便。整个机身的顶部都被设计成了出风口,搭配双风扇设计可以有效排出多余的热量。
接口部分包括三个USB3.0规范的USB Type-A接口,一个Type-C接口,RJ45接口背后是一枚来自Killer的E2500网卡。
视频接口部分包括两枚HDMI接口和一个DP接口,值得注意的是HDMI接口一枚为输入一枚为输出,也就是说G-ONE不仅可以支持外接显示器还可以单独作为一款2K 144Hz的电竞显示器使用。
接口部分还是一些遗憾,除3.5mm耳机孔之外,其他接口都被布置到了机身后部和支架之间的位置。视频、网线等不常插拔的接口尚能接受,但所有的USB接口都集中在这个位置,日常使用中插拔频繁会比较别扭,建议使用带延长线的USB Hub来解决问题。
机身厚度约6.15cm,即使算上支架,前后所占用的空间也不过21.5cm,与一款常见的27英寸显示器相差不多。而台式机即使使用ITX机箱,所需要的空间也要远大于这个水平。
屏幕素质测试:
对于一款一体机产品,屏幕素质是非常重要的,七彩虹为G-ONE配备了一块高规格的IPS显示面板,这也是目前多款售价3000元左右被称作“小金刚”的电竞显示器所采用的同款产品。物理分辨率达到2560x1440,刷新率144Hz,标称色域95% DCI-P3,支持HDR400。
我们使用Datacolor红蜘蛛5Elite校色仪对屏幕进行测试。结果如下:
100%sRGB
85% NTSC
89% AdobeRGB
从色彩方面来看,七彩虹G-One的屏幕素质完全达到了高端IPS电竞显示器的水平。当然100%sRGB和89% Adobe RGB的色域水平,配合强大的硬件性能,完全可以满足专业用户修图和视频剪辑的需求。
CPU性能测试
G-ONE配备了一枚游戏本上相当常见的酷睿i7-8750H处理器,拥有6核心12线程,最高睿频达到4.1GHz。TDP为45W。三级缓存容量达到9MB。
内存方面,双通道总容量达到32GB,频率为CPU支持的上限2666MHz,时序为C19。
开启高性能模式,使用CineBench R15进行测试。结果如下:
多线程1011cb,单线程166cb,CPU的性能释放达到预期。
显卡性能测试
我们拿到的这台高配版本G-ONE配备了一张RTX 2080显卡,搭载全新的图灵架构,并支持RTX光线追踪技术。
从频率上可以直接看出,这明显是一张移动版本的RTX 2080,显存容量8GB。
3DMark Fire Strike Extreme中显卡单项得分高达12121,性能表现非常强悍。
在3DMark最新的光线追踪项目Port Royal中,默认2K分辨率下,显卡分数达到了5837。
SSD性能测试
根据软件识别,G-ONE的系统盘采用的是一块来自三星的PM981 512GB版本,支持NVMe和PCIe3.0x4。这是三星专门为OEM市场准备的SSD产品,性能可靠,发热控制良好。
实测持续读取性能达到3.5GB/s,持续写入接近2GB/s。4K性能同样不错,这样一块高性能SSD保证了系统运行的基本流畅,512GB的容量也基本足够日常使用。当然如果有更大的空间需求,G-ONE还配备有2TB的机械硬盘。
游戏性能实测
《守望先锋》
高刷新显示器效果最明显的就是FPS游戏,而《守望先锋》这种战斗节奏更快的游戏就愈加明显了。在2K分辨率、最高画质、100%渲染倍率的情况下,帧率曲线如图:
平均帧率达到了218FPS,游戏运行非常流畅,配合144Hz高刷新屏幕,操作准确性提升明显。
《绝地求生》
《绝地求生》中,开启2560x1440分辨率,最高画质,关闭垂直同步。帧率表现如下:
平均帧率达到了95FPS上下,且没有明显的掉帧情况发生,游戏体验非常流畅。
《全境封锁》
全境封锁自带了Benchmark功能,我们开启2K分辨率最高画质进行了测试。
测试结果显示,平均帧率达到94FPS,依然非常流畅。
酷睿i7-8750H处理器和RTX 2080显卡的组合,完全可以在2K分辨率下流畅运行目前市面上绝大多数游戏大作,且可以在类似《守望先锋》的电竞游戏中轻松跑满144Hz电竞屏,在游戏中可以获得比较明显的优势。
总结:
七彩虹iGame G-ONE作为一款主打游戏性能的一体机产品,在过硬的硬件性能的基础上,一方面拥有着相比台式机更小的空间占用,一方面又拥有游戏本不能比拟的27英寸2K高刷新屏幕。对于居住空间有限又对性能和游戏体验有着更高追求的玩家而言,iGame G-ONE有着自己独特的吸引力。
