电镀锌工艺有哪几种_影响电镀锌的因素
  电镀锌工艺有哪几种
  1、氰化物镀锌
  由于(CN)属剧毒,所以环境保护对电镀锌中使用氰化物提出了严格限制,不断促进减少氰化物和取代氰化物电镀锌镀液体系的发展,要求使用低氰(微氰)电镀液。采用此工艺电镀后,产品质量好,特别是彩镀,经钝化后色彩保持好。
  2、锌酸盐镀锌
  此工艺是由氰化物镀锌演化而来的。目前国内形成两大派系,分别为:a)武汉材保所的“DPE”系列;b)广电所的“DE”系列。两者都属于碱性添加剂的锌酸盐镀锌,PH值为12.5~13。
  采用此工艺,镀层晶格结构为柱状,耐腐蚀性好,适合彩色镀锌。
  注意:产品出槽后—》水洗—》出光(硝酸+盐酸)—》水洗—》钝化—》水洗—》水洗—》烫干—》烘干—》老化处理(烘箱内80~90℃。)
  3、氯化物镀锌
  此工艺在电镀行业应用比较广泛,所占比例高达40%。
  钝化后(兰白)可以锌代铬(与镀铬相媲美),特别是在外加水溶性清漆后,外行人是很难辩认出是镀锌还是镀铬的。
  此工艺适合于白色钝化(兰白,银白)。
  4、硫酸盐镀锌
  此工艺适合于连续镀(线材、带材、简单、粗大型零、部件),成本低廉。
  电镀
  影响电镀锌的因素
  (1)锌含量的影响
  锌含量太高,光亮范围窄,容易获得厚的镀层,镀层中铁含量降低;锌含量太低,光亮范围宽,要达到所需的厚度需要较长的时间,镀层中铁含量高。
  (2)氢氧化钠的影响
  氢氧化钠含量太高时,高温操作容易烧焦;氢氧化钠含量太低时,分散能力差。
  (3)铁含量的影响
  铁含量太高,镀层中铁含量高,钝化膜不亮;铁含量太低,镀层中铁含量低,耐蚀性降低,颜色偏橄榄色。
  (4)光亮剂的影响
  ZF-IOOA太高,镀层脆性大;太低,低电流区域无镀层,钝化颜色不均匀;ZF一100B太高,镀层脆性大;太低,整个镀层不亮。
  (5)温度的影响
  温度太高,分散能力下降,镀层中铁含量高,耐蚀性降低,钝化膜颜色不均匀,发花;温度太低,高电流密度区烧焦,镀层脆性大,沉积速度慢。
  (6)阴极移动的影响
  必须采用阴极移动。移动太快,高电流密度区镀层粗糙;太慢,可能产生气流,局部无镀层。
