冷镀锌与热镀锌钢线管有什么区别
  冷镀锌与热镀锌钢线管有什么区别
  一、热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。
  热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,JDG线管附着力强,使用寿命长等优点。
  二、冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只在外管壁镀锌(热镀—内外都镀),只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀)
  1、只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文,淘汰技术落后的冷镀锌管,不准用冷镀锌管作水、煤气管。
  三、一般现在用的镀锌钢管都是热镀锌的,而电气上用的线槽等用的是冷镀锌,颜色有一定的区别镀锌钢管分冷镀管、热镀管,前者已被禁用,后者还被国家发起暂时能用。
  1、热镀锌管热镀锌管是使熔融金属与铁基体反响而发求购JDG穿线管生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。
  2、热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,经过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,运用寿命长等长处。
  四、冷镀锌管冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只要10-50g/m2,其自身的耐腐蚀性比热镀锌管相差许多。
  1、正轨的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大求购JDG穿线管多不选用电镀锌(冷镀)。只要那些规划小、设备陈旧的小企业选用电镀锌,当然他们的价钱也相对廉价一些。当前建设部已正式下文,筛选技术落后的冷镀锌管,今后禁绝用冷镀锌管作水、煤气管。
  2、热镀锌和冷镀锌在作业的办法上不一样:一个是在450-480度熔融的锌液中镀的锌,一个是在常温下经过电镀或许其他办法镀的锌。热镀锌的锌层与冷镀锌比拟,由于有锌铁合金层,耐腐蚀功能好一些。
  3、通常情况下,热镀锌的锌层要厚一些,耐腐蚀求购JDG穿线管功能要好一些。电镀锌的锌层比拟薄一些,耐腐蚀功能差一些。(除非冷镀锌的锌层也到达厚锌层的程度)哪一个好?不能混为一谈,看你用于什么用处。比如说水管中的支撑钢丝,仍是电镀的好一些,美观,本钱也低;如果是电力铁塔,用电镀锌就大错特错了肯定,应该用热镀锌的啦。由于热镀锌的耐腐蚀功能好,可以用3、4十年。
  冷镀锌
  冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将管件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极,在管件的对面放置锌版,连接在电解设备的正极接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动就会在管件上沉积一层锌,冷镀管件是先加工后镀锌。
  热镀锌
  热镀锌(galvanizing) 也叫热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式,主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500℃左右融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,从而起到防腐的目的。 热镀锌工艺流程:成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的,自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来,已经有一百七十多年的历史了。近三十年来,伴随着冷轧带钢的飞速发展,热镀锌工业得以大规模发展。
