扩音机的工作原理及有何作用
扩音机的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统扩音机的作用功不可没。扩音机,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的扩音机在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
扬声器
扬声器
扩音机原理是利用功放集成电路LM386控制,其电路原理图如图所示。
LM386有万能功放电路之称。它的工作电压范围宽,最小为4V,最大为15V。静态功耗为4mA,最大增益为46dB,即200倍。LM386的封装形式如图2所示,它有两个输入端:同相输入端3脚和反相输入端2脚,输入信号可从任意端输入,将另一个输入端接地。增益控制端为1、8脚,调整RP2可调整增益高低。5脚为功放输出端,R与C4组成高频衰减电路以提高音质。7脚接C3,避免增益过高时产生自激。6脚接电源正极,4脚接地。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/video/20180429670131.html
