红外检测属于红外无损检测的范畴。红外热像仪的无损检测是一门新兴的综合性科学技术,无损检测是以不破坏被检目标的使用性能为前提,应用被人类已知的物理和化学知识,对各种工程材料、零部件、成品、半成品及运行中的设备进行有效的检测和测试,借以评价它们的有关性能。电路中的红外传感器的红外检测系统是采用555定时器制作而成。在这里,使用一个红外二极管和一个光电二极管组成红外信号检测电路。检测到红外信号便触发555定时器和蜂鸣器发声。
电路工作原理:
BC547晶体管Q1是一个NPN晶体管,当正偏置电压被施加到其基极时,Q1导通。BC557是PNP晶体管,当负电压(或地面)应用负偏置电压加到其基极时,Q2导通。这种红外探测器电路如下:
当红外传感器电路接通,红外发光二极管发出的红外线,落在光电二极管上时,晶体管BC547导通,则晶体管BC557基极被加负偏置电压而导通。由于晶体管BC557集电极接NE555定时器IC电源脚(引脚8),因此NE555定时器IC开始工作。因NE555配置在多谐振荡器模式,所以LED开始以一个特定的频率闪烁,而蜂鸣器开始以一个特定的频率发出滴滴声,这个频率可以通过给定的公式确定:F = 1.44 / ( R5+ 2 * R6) * C1
