| 1、输入电压:110VAC/DC或220VAC/DC或380VAC三相±20%;或85~264VAC全范围 |
| 2、输入频率:47~63Hz |
| 3、输出稳定度:0.5%典型值 |
| 4、负载稳定度:1%典型值(对于主输出电路) |
| 5、输出电压微调范:±10%~±15%(对于主输出电路) |
| 6、纹波及噪声:1%,峰峰值(100mVp-p典型值) |
| 7、过电压保护:115%~135%(对于主输出电路) |
8、耐 压:初级/次极间 初级/外壳间 次极/外壳间 1500VAC 1500VAC 500VAC |
| 9、保持时间:满负荷时典型值为20ms |
| 10、工作环境温度:-10~+55℃或-20~+65℃ |
| 10、过载保护:所有输出端在有短路,过载时均保护 | |
二、小功率开关电源系列规格表(单路输出) |
| 输出功率 |
15W |
30W |
50W |
70W |
100W |
120W |
150W |
200W |
| 输入电压 |
110VAC/DC、220VAC/DC 50Hz |
| 输出电压 |
5V、9V、12V、13.8V、15V、18V、24V、28V、48V、60V /DC |
| 特 长 |
输入电压范围宽、体积小、可靠性高、电磁兼容性好、效率高、保护功能完善 | |
三、大功率开关电源系列规格表(单路输出) |
| 输出功率 |
250W |
400W |
500W |
750W |
1000W |
1200W |
1500W |
2000W |
2400W |
3000W |
6000W |
| 输入电压 |
110VAC/DC、220VAC/DC、380VAC三相 47~63Hz |
| 输出电压 |
5V、9V、12V、13.8V、15V、18V、24V、28V、30V、48V、60V、80V 、110V、150V、220V/DC |
| 特 长 |
稳压精度高、效率高、电磁兼容性好、保护功能全、使用寿命长 | |
四、多路输出开关电源系列规格表 |
| 输出功率 |
型 号 |
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
| 30W |
LKD-30-125 |
+5V2A |
+12V0.5A |
+24V0.5A |
| LKD-30-15 |
+5V2.2A |
+24V1A |
| LKD-30-121 |
+5V3A |
+12V1A |
-5V0.5A |
| LKD-30-122 |
+5V3A |
+12V1.2A |
-12V0.5A |
| LKD-30-133 |
+5V3A |
+15V0.5A |
-15V0.5A |
| LKD-30-12 |
+5V4A |
+12V1A |
| 50W |
LKD-50-12F |
+5V3A |
+13V2.5A |
| LKD-50-15F |
+5V3A |
+26V1.5A |
| LKD-50-133 |
+5V4A |
+15V1A |
-15V1A |
| LKD-50-122A |
+5V5A |
+12V1A |
-12V1A |
| LKD-50-122B |
+5V8A |
+12V0.5A |
-12V0.5A |
| LKD-50-1325 |
+5V4A |
+15V0.5A |
-12V0.5A |
+24V0.5A |
| LKD-50-1335A |
+5V4A |
+15V0.5A |
-15V0.5A |
+24V0.5A |
| LKD-50-1225 |
+5V6A |
+12V1A |
-12V1A |
+24V0.5A |
| LKD-50-12 |
+5V6A |
+12V2A |
| LKD-50-15 |
+5V6A |
+24V1A |
| LKD-50-1335B |
+5V6A |
+15V1A |
-15V1A |
+24V0.5A |
| 100W |
LKD-100-T |
+5V12A |
-5V8A |
| LKD-100-11A |
+5V3A |
+7.5V11.A |
| LKD-100-12 |
+5V3A |
+12V7.2A |
| LKD--100-15 |
+5V3A |
+24V3.5A |
| LKD-100-125 |
+5V6A |
+12V2A |
+24V2A |
| LKD-100-133 |
+5V10A |
+15V2.5A |
-15V1A |
| LKD-100-1221 |
+5V10A |
+12V2A |
-12V2A |
+5V1.5A |
| LKD-100-1331 |
+5V10A |
+15V2A |
-15V2A |
+5V1.5A |
| LKD-100-1225 |
+5V10A |
+12V2A |
-12V2A |
+24V1A |
| LKD-100-1335 |
+5V10A |
+15V2A |
-15V2A |
+24V1A | |
