数据中心该如何节省资源以减少能源的浪费
今日头条
1192人已加入
根据全球电子可持续性倡议(GeSI)的研究,数据中心已经消耗了世界总电力的3%以上,产生了地球二氧化碳排放量的2%。就环境而言,这两项数据可以与整个全球航空业或一个小城市相当。目前,包括苹果公司在内的许多企业开始采用“绿色数据中心”的概念,但仍有大量数据在被浪费。对大多数企业来说,我们应采取一些相应的步骤来减少数据中心内的能源浪费。
一、保持数据中心温度正常
当涉及到数据中心内部的电力浪费时,设备过热往往是罪魁祸首。它需要大量的电力和能源来保持系统的常温运行,而且通常更大的服务器房间和数据中心将冷热空气混合在一起,以使它们保持在理想的温度。
然而,这可能会限制冷却系统的容量,从而导致功率流失,并使其运行效率较低。通过将空气砖固定在系统的冷通道上,可以实现简单的解决方案。这不仅使冷却更有效率,而且还提高了返回温度,使您的计算机机房空调(CRAC)单元能够更有效地运行。在应用这种方法时,值得考虑的是空间,例如,对于较小的服务器房间和数据中心来说,冷热通道控制可能不实用,因为空间限制和增加的成本使选择变得非常困难。
二、“云”会是好帮手
在数据中心,您经常会发现每个应用程序都有一个专用服务器,对于能源使用和预算来说,这是非常低效率的,而且对于空间来说也不太经济。对于我们的数据是否真的安全掌握在另一个人手中,云的迁移仍然充满怀疑,但通过将至少一部分数据中心基础设施转移到云端并进行虚拟化,您可以在一个共享平台上共享服务器和存储,同时仍然在数据、操作系统和应用程序之间保持一定程度的隔离。对于考虑将其所有基础设施转移到云的企业来说,这也被认为是一个很好的起点或垫脚石。
这可以使你的IT系统更有效地运行,节省空间,并减少能耗服务器的数量,这对成本和减少能源浪费都是非常重要的。另外,速度的提高可能意味着用户可以更灵活性地改进IT工作流程。
处于闲置状态的设备通常比你想象的要消耗更多的能量。IT系统的使用往往比容量允许的少得多。例如,服务器的使用率往往在5-15%左右,而PC的使用率为10-20%。当这些系统仍在使用但未使用时,它们仍然消耗大量的电力,以保持它们的最大容量。
在你开始关闭设备的左、右和中间之前,必须全面评估所有使用的设备,使用频率等。从表面上看,这可能是一个相对较小的处理方式,但这是一种节省能源使用的廉价而简单的方法,并且可以立即付诸行动。
三、转向更节能的UPS系统
处于任何数据中心核心的不间断电源(UPS)系统是至关重要的,UPS是一种用于支持重要的主流信息技术和通信基础设施的电力单元,当电源出现故障或供应不一致时。它们经常预防灾难,特别是在发生关键操作的组织内部。
以前,UPS设备被视为能源消耗问题的一部分。因使用技术还停留在开发阶段,只能实现优化的效率,但幸运的是,近年来这项技术有了很大的改进,现在您的UPS系统可以成为解决方案的关键。正如冷却设备已经改进一样,UPS也是如此。
fqj
