如何为机器人手构建触觉反馈系统
第1步:材料和工具
材料:
每个手指:
A2-70螺栓 - 3个带斜头的头部和4个带有常规头部的每个手指
尼龙插入式锁紧螺母用于螺栓
4-40 x 1/2“机用螺钉和配套螺母
2-56螺纹滚珠连杆(用于将手指连接到伺服系统)
Jumbo回形针(用于连接球形连杆)
(x28)#4S垫圈
电子产品:
Arduino Mega
(x4)FSR
(x4)4.5“柔性电阻
(x4)迷你振动电机
(x10) PCB螺钉端子
(x4)22k电阻器
(x4)10k电阻器
双绞线24AWG电线(这对电线更容易管理电线)
(x4)Hobby Servos
杂项。面包板设备
6V电源(我使用的是4xAA电池座)
其他:
5mm丙烯酸树脂
管道胶带
Golve
热缩管
螺纹
工具:
激光切割机
Dremel
钻孔机
热胶枪
烙铁
安全眼镜
针头
步骤2:设计
每个手指使用两组四连杆。我将向您展示如何使用下方手指的两张照片。
对于这些部件,我能够在我当地的黑客空间HeatSync实验室用丙烯酸激光切割它们。丙烯酸是一种用于较小载荷和基本测试的优质材料,但如果手指上有任何主要应变,则存在卡住零件的风险。而不是丙烯酸,最好是用金属制成的部件用于更大的负载。
.dxf文件没有比例。对于手指,孔应为2.8毫米。对于手掌,矩形为20x40mm。我使用的是Hitec HS-322高清伺服系统,它们非常适合。你必须取下伺服外壳并将其重新放在手中,因为有一个小的边缘,电线就会出来。
第3步:将手指放在一起
最初,手指使用4-40螺栓所有的孔,但由于公制螺栓更好地配合,我把所有螺栓都换掉了。
我需要在零件上的内孔上倾斜,以使斜面螺栓与丙烯酸树脂表面齐平。为此,我使用了钻头,钻头的尺寸与斜头相同。我还将螺栓向下切了一下,以防止它们夹在手指之间。
切断螺栓。如果没有安全眼镜和手套,这可能会造成麻烦。还要记得在切割螺栓之前先戴上普通螺母,然后将其取下。当你将锁紧螺母放在上面时,这将防止螺纹变形。
将手指放在一起:
先将斜面螺栓放在上面。
然后按任意顺序插入其他螺栓。
每个螺栓还有自己的垫圈和锁紧螺母
步骤4:组装机器人手
用于固定手指,粗糙将粘贴的丙烯酸树脂。这为热胶提供了可以抓住的东西。此外,将手指定位在类似于人手的角度。调整它们,使螺栓不会干扰手指,
对于每个FSR,焊接扭绞的电线。我为每个FSR使用了大约2英尺的电线。将FSR包裹在胶带中,如下图所示。这将允许他们被绑在机器人手上。确保有一些胶带压住一小部分电线。如果不这样做,FSR可能会在焊接接头上方过度弯曲并断裂。
对于伺服系统,您需要拆开外壳并将其重新放在手上。由于导线出现的唇缘,它们无法滑入。在伺服盒和丙烯酸树脂之间加一点热胶。这将使它们保持原位。将大型纸夹切成合适的尺寸并将它们焊接在球链上。关于球链接的好处是它们可以通过稍微拧紧或稍微拧紧链接来调整。
单个4-40螺栓位于手指第一段的顶部并连接到球链接。
步骤5:组装你的手
将所有部件缝在旧手套上。确保它与机器人手相匹配(左机器人手的左手套和右机器人手的右手套)。可以通过更换一些导线来改变它的侧面。
将绞合线焊接到电机和柔性电阻器上。再次,我使用了大约2英尺的电线,但你使用了多少取决于你想要获得的Arduino有多远。
在我原来的手中,我使用以太网电缆中的双绞线。颜色编码使电线管理更简单,但电线有点僵硬。刚度不影响手的功能,但它确实使手套感觉有点奇怪。这可以通过使用绞合线代替实心芯线来修复。
步骤6:电子设备
每个传感器都使用分压器。 FSR获得10k电阻,柔性电阻获得22k电阻。分压器与传感器的电阻变化一起工作。当可变电阻器的电阻较高时,可变电阻器两端的电压降较大。分压器提供+ 5V,5V的压降在两个电阻之间分配。 Arduino测量电阻之间的电压,并根据电压读数(0为0V,1023为5V)返回0到1023之间的值。
步骤7:编程手
我已经附加了第一个版本的代码。那时,我使用了两个常规的Arduinos,因为我需要8个Analog In引脚。它还隔离了正在进行的两个过程:定位手指并测量压力。对于我的第二个版本(此版本),我使用了Arduino Mega,因此我可以将所有输入放在一块板上。至于代码,我几乎将伺服定位复制并粘贴到压力读取循环中并更改了引脚标签。
**重要**
对于伺服定位,还需要完成一些工作限制旋转。如果它们旋转得太远,有些东西可能会破裂。这就是我打破手指的方式。正如我在介绍中所说,我将一直回到这个项目,试图一点一点地改进它。由于这是我的第一个Arduino程序之一,因此代码中很可能存在效率低下的问题。随意发布可能的修改。
步骤8:将所有内容挂起
这是更具挑战性的部分之一。确保检查并仔细检查所有连接。
每个传感器都有自己的终端。一根电线插入一个插槽,另一根电线插入另一个插槽。由于传感器是电阻器,它们进入的方向并不重要。
在端子上从左到右:
(每个电阻器都有自己的端子)
Flex电阻器(手套) - 食指
中指
无名指
(四根导线各自进入自己的插槽)
电机接地 - 顺序无关紧要只记得正电线直接挂入Arduino
FSR(机器人手) - 食指
中指
无名指
面包板。
伺服引脚:
红色正电源
黑色接地白色/黄色信号(伺服连接到Arduino上的数字输出引脚)
所有跳线从电路板走到Arduino上的相应引脚。 (flex sensor 1 to Analog In 0,flex sensor 2 to Analog In 2等)
第9步:享受!
