太空卫星天花板LED灯的制作
步骤1:零件清单
- 电源 -
由于讨论是关于灯光,这个版本最重要的项目是电子产品。 此特定型号围绕电源构建。通常卫星是长而圆的结构。所以我们必须选择具有特殊尺寸的电源。
所示构建电源额定值:
12伏
尺寸:150x40x30mm
-LED条带 -
第二最重要部分是LED灯条。在这里你可以真正安装你喜欢的任何东西,有很多选择。但建议选择中高质量的带材。第一个原因是,你不会很快改变你的灯,因此它需要是可靠的。下一个原因是颜色,你想要一个实际上容易在你的眼睛上的灯,因为它可能每天使用。此外,你不得不在相同的光线下工作或花费数小时。
注意事项:对于照明,你必须注意每瓦发光量(Lm/W),这是亮度和开尔文(K)等级,这是你的光线的温暖。
LED灯带的显示构建特征:
120 °光角。
35000个工作小时
50 Lm/W
2800 K
14.4 W/m
-Electronics -
2个公母接头连接器
50cm黑色和红色电缆16到20 AWG应该没电(这取决于您的电源需求)。
30cm电源线。
- 金属部件 -
总有部件无法3D打印。这里的太阳能电池板是塑料和铝的组合。在您感到沮丧之前,我使用了金属部件,并考虑到具有高于通常瓦数额定值的LED灯带需要冷却。这里使用的金属部件既美观又实用。
2个铝管:~46cm长度,Φ6mm直径
4个铝型材:~48cm x 3cm,2mm厚度
1pc黄铜滚花刀片M5
1pc螺钉M5:长10mm,直径Φ5mm
10pcs螺钉M3:长10mm,直径Φ3mm
10支坚果M3
-3D细丝 -
PLA 373克
- 其他材料 -
塑料底漆喷雾(可选但推荐)
白色丙烯酸喷漆
黑色丙烯酸喷漆
表面处理/清漆喷雾(可选)
超级胶水
第2步:3D打印
最好设置并让您的打印机运行,同时可以处理构建的其他部分。这是一个相当大的模型(十字架像大约50厘米x 100厘米)。整个模型大约需要30到40个印刷时间!
我建议 PLA (PolyLactic Acid)型灯丝用于大部分版本,因为3D模型和印刷部件之间不会有任何主要的尺寸差异。重量通过模型的大块分布。我认为“中轴PS支架”部件是唯一应该考虑重量打印的部件。
我建议至少有3个Perimeters和3个顶/底层,25%填充立方体。其余的轴部件只是支撑自己,因此您可以使用更少的材料,例如2个周边2个/底层和10%填充。
我建议使用 PETG (聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯型灯丝用于“电缆支架”和“翼架”部件。这是因为PETG很坚固,这个小部件将处理这盏灯的全部重量,可能超过1公斤。
我会建议3到5个周长,3个顶部/底部层和25%(或更多)填充立方体。请注意,PETG会更改其最终尺寸,因此您可能需要根据材料(通常约为5%的增量)在切片机上加大尺寸。
查看3D模型@Thingiverse
第3步:剪切拟合和焊接
从锯切所有金属部件是最好的,因为它是最快,同时“更加”杂乱的工作。如果您没有获得“零件清单”(步骤1)中报告的确切尺寸,这当然适用。
这很简单。使用标尺或卷尺用锐利标记切口。将零件放在虎钳中并将其锯下。应该只需要大约5到10分钟的时间。
随着金属部件尺寸的缩小,需要在铝上安装LED灯条。切割LED灯条以匹配铝的尺寸。您可以在每1/4个太阳能电池板(机翼)中粘贴最多3条40厘米长的条。
为了获得最大的附着力,请确保清洁金属表面。有许多类型的酒精清洁剂(丙酮,异丙醇等)适合这项工作。首先剥去2面LED带的一小部分,然后开始粘贴LED灯带。小心尽可能少地触摸LED 。这可以防止用手氧化或去除LED上的荧光粉(覆盖LED的黄色粘性物)。按下电阻器。按照你的方式走到每一件的末端,避免脱掉并重新胶合LED灯条,因为它会导致胶水失效。
之后你将不得不做一些每半个太阳能电池板(机翼)的连接。出于美观原因,您可以在LED灯条上剥去一些电线并连接一些正负极垫。切记将每个LED灯条正极端子中的至少一个焊接到所有其他正极端子。这同样适用于负极端子。
最后,您可以组装太阳能电池板(机翼),2个带LED灯条和1个管件的直片,由于“翼架”部件而全部固定在一起。一个太阳能电池板就此结束。冲洗‘n重复第二个!
步骤4:接线
是是更多焊接(tehe!:D)。所以我们完成了机翼组装,但仍有电缆工作要做!还记得我们之前提到的那些积极和消极的东西吗?是的你是!现在还有更多。
对于每个太阳能电池板“所有”阳性需要连接到Male Dins连接器的“+”唱。那么否定就会转到“ - ”。如果你对你的电线进行“颜色编码”,那么就可以更容易地弄清楚到底在哪里。通常RED颜色为“+”(正极,12v等),黑色为“ - ”(负极或地面等)。
接线后,我们需要将电源线与电源线连接Din连接器的部件。 连接电源的低压侧。正如以前一样,正(通常为红线)在女Dins连接器上进行相应的“+”唱。因此,您必须将剩余的电线(通常是黑色电线)连接到同一连接器上的“ - ”。需要对将安装在卫星模型主体上的2个母头连接器进行此操作。最后将电源的蓝色和棕色(电源线)连接到电源线的相应彩色电线上。
注意:处理电源电压时要小心,因为它可能会伤害甚至杀死你。确保仅在完成整个构建后插入设备。
关于接线的一般说明。
当您需要使用相当接线的电路时像这样的能耗,最好明智地选择电线尺寸。否则,我们美丽的卫星将在外层大气层中燃烧!那会很难过。为了在轨道停留更长时间。我已经上传了一个Wire-Selection图表,请务必仔细看看。
第5步:绘画
在开始之前。我必须告诉你这是构建中最耗时的部分。有时候没有时间画画。这是可以理解的。如果这对您来说是正确的,那么您应该考虑根据您想要的颜色购买灯丝以用于您的模型。说过你应该耐心等待。油漆工作的最终者,颜色持续越好。首先,只组装模型的塑料部件。
我听说涂塑料的正确步骤是:
Sanding
灌注
绘画
整理
注意:每当使用喷漆时,你应该以缓慢的水平笔划喷涂,大约20到距模型30厘米。喷涂大衣。用上述方法喷涂模型的每一面,然后停下来等待涂料干燥。然后以同样的方式涂第二层。外套涂层模型将最终完全着色。每次涂层之间至少等待10分钟。 在空地上画画(无需画出肺部内侧)。避免在第一层涂层上完全着色模型。这会产生油漆斑点和许多不一致性,使你的油漆脱落,皱纹和看起来很糟糕。这适用于启动,绘画和整理部分。
步骤6:最终装配
超级粘合两个“中轴”件侧孔上的M3螺丝。螺纹应指向模型外部。
按住“电缆固定器”部件。热将配件推入其侧孔内。将螺丝旋转2次,使其不会堵塞主孔。
注意:在3D打印部件中加热金属部件时,最好让烙铁重量完成工作,而不是强制配件。
获得“中间轴PS支架”部件,并在其中心大孔上安装“电缆支架”部件。 “电缆支架”的较大直径应在模式 l内。然后将电源线穿过“电缆固定器”(朝向模型外部)。拉动电源线,直到塑料绝缘层与“电缆固定器”的其余部分平齐。拧紧螺丝,但小心不要损坏电源线。
用电线抓住电源。将其螺钉安装到“中轴PS支架”件上。将Female Dins连接器粘贴到矩形孔上,每侧一个。
使用另一个“中间轴”部件,在电源单元中关闭关闭。然后通过我们之前粘合的6个螺钉放置“端轴”。用螺母固定这3个零件。然后抓住“前轴”并在另一侧做同样的事情。
此时你可以将太阳能电池板(机翼)拉近。 将它们穿过“中轴PS支架”的小侧孔,它可能不是绝对重要的,但你可以将它们热粘在它们的孔中。最好将它们热粘合,这样如果刹车你可以轻松将它们分开。
此时你可以用电来仔细测试灯光。继续放置并粘贴“End Piece”和2“Windows”。
-Decorating -
构建完成。您可以使用小方形和矩形的灯光线和电工胶带来增加细节。如果您有小金属碎片(我使用破损的伞拍),您也可以添加导轨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led灯
