酷冷至尊P360ARGB水冷散热器评测 顶级的散热效能与颜值
一、前言:酷冷至尊P360 ARGB登场
在这个追求个性的年代,RGB已经是潮流所向、大势所趋。不过凡事有利也有弊,想要实现ARGB灯效必须,每个风扇必须要要有专门的5/12V RGB接口,因而支持ARGB的360水冷散热器必须要8条线(包括水冷头)。这就导致了不仅在散热器安装上非常繁琐,同时机箱内部的理线也会杂乱不堪,很多同学因此而望而却步。
现在,酷冷至尊推出了一款全新的P360 ARGB银色版水冷散热器,解决了这个问题。
酷冷至尊的解决方案就是上面这个一体化的SF360R ARGB 风扇。它将3个风扇原本的6根线整合成2条,一条负责RGB、另一条负责散热。一体化的风扇设计在大大简化了传统360水冷散热器安装与理线方面的难度。
在外观方面,全新的P360 ARGB银色版采用了银色外观设计,在整体上显得更加简单协调。另外它还有非常惊艳的ARGB流光灯效,在后面我们会向大家展示出来。
在散热效率方面,酷冷重新设计的低阻力高密度360冷排、可加速水流量,提高散热效率。而EPDM高分子水冷管,采用工业级的密封工艺设计制作,大大降低了水冷液的蒸发率,使用寿命更长。
酷冷至尊P360 ARGB银色版的参数规格如下:
这款散热器目前售价为1999元,拥有5年质保时间。
二、外观:一体化风扇设计+纯银色外观
传统的酷冷风格的包装盒,紫+黑配色,中间为散热器效果图。
从包装盒一看就知道是酷冷的水冷产品。
打开包装盒可以看到和其他水冷散热器不同,这个包装盒里里面没有任何小纸盒。
360冷排与360一体风扇并列放在一起。
P360 ARGB银色版包裹散热器本体、风扇、水冷管在内通体均为银色外观设计,整体显得更加协调。这样的设计在水冷散热器领域还是首次。
因此,酷冷P360 ARGB水冷散热器的质保期也长达5年,远远高于其他水冷散热器。
大面积通敌,可以完整覆盖目前最大块头的线程撕裂者处理器。
冷头的设计非常简洁朴素,银色表面、顶上只有一个酷冷Logo,但是没有丝印任何文字。
冷头内部为上下2层双腔体设计,内部冷热水分层流动,上层冷水进、下层热水出。
低阻力高密度的360冷排、可加速水流量,提高散热效率。
P360 ARGB银色版最大的两点当属这个一体式的360风扇。这款SF360R ARGB风扇整合了所有的线缆,只需要1条风扇4Pin+一条5V RGB线,大大减少了理线方面的困扰,同时也让安装变得更加简单。
至于参数,每个风扇的风压为1.58mmH2O、风量45CFM、噪音控制在8~30
dBA范围之内。
配件里面有各平台的扣具,可以支持AM2、AM3、AM4、FM1、FM2、FM2+、LGA775、LGA115X、LGA1366、LGA2011、LGA2066、LGA2011-V3等平台。
另外还有几条Addressable RGB连接线,一个ARGB控制器。在不支持神光同步的主板上可以用这个控制器来调整灯效。
三、散热测试:1小时烤机水温稳定
测试平台如下:
选用了目前大热的AMD 锐龙9 3900X作为测试平台,其实这款7nm处理器存在着散热瓶颈,不太适合用来测试高端散热器。
我们使用最新版本的AIDA64 FPU进行烤机测试,使用的硅脂是Arctic MX-4,室温为28度。
1、默频下烤机温度测试
在默频下未开启PBO进行烤机时,锐龙9 3900X的运行功耗约为134W,核心频率3875MHz,处理器电压1.192V,而温度则被P360 ARGB压制在72度。
2、开启PBO后的1小时烤机温度测试
大家应该知道一体水冷与分体水冷最大的区别在于:一体水冷的水冷液容积过小,长时间高负载运行时水温会越来越高,随之而来的就是处理器的温度也会越来越高,因此我们在这里会将烤机时间延长至一小时,看看P360 ARGB银色版的表现如何!
开启PBO之后,我们进行了60分钟的烤机测试,锐龙9 3900X的运行功耗约为171W,核心频率在4GHz左右,处理器电压1.288V。
而温度的表现也非常稳定,一直呈一条直线,烤机温度稳定的在87度。
由于无法直接查看水温,我们就用温枪来测试一下散热鳍片的温度。
点击看大图
我们用温枪对多个位置进行了测试,温度再30~33度之间,仅仅比室温高2~5度。
要知道我们进行了整整一个小时的烤机测试,而P360 ARGB的冷排 温度并没有因此升高,因此可以确定,对于锐龙9 3900X这样的处理器,P360 ARGB银色版能够很轻松的进行镇压。
最后我们来对比一下酷冷至尊与顶级风冷之间的温度表现:
从上图可以看出,在开PBO的情况下,P360 ARGB银色版的温度比阿萨辛3低了2度。
未开启PBO时,烤机温度则只是低了一度。
四、ARGB图赏:如同流水一般清澈柔和的流光灯效
除了强劲的散热能力之外P360 ARGB银色版的与灯效同样也是出类拔萃。这款散热器自带了一个ARGB控制器,当主板没有5V RGB插针时,就可以用这个控制器来调整灯效。
我们测试所使用的技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板灯效设置选项非常丰富,从官网下载“GIGABYTE RGB Fusion”软件就可以自由设置神光同步或者自己想要的各种灯效。
下面是与其他配件神光同步的灯效赏析:
五、总结:顶级的散热效能与颜值
作为一款水冷散热器,它的本质工作便是散热,所以先说散热效果。
在温度测试中,酷冷至尊P360 ARGB可以将开启PBO的锐龙9 3900X压制在87度,比猫头鹰U12SX低了11度,不过与玩家风暴阿萨辛相比,并没有过多的优势,只是低了2度。
出现这种情况的主要原因还是在处理器身上!
由于采用了最新的7nm制程工艺,同时分离了I/O Die,导致锐龙9 3900X的CPU Die面积非常之小,因而在高负载下导致热量过于集中,难以迅速传导出来。
这也就导致了虽然CPU温度高达87度,但是P360 ARGB银色版的鳍片温度只有32度,此时的P360 ARGB银色版并未发挥出真正的实力。
不过从这里也可以看出,想要继续降低锐龙9 3900X的温度几乎是不太可能的事情了。经过此次测试更加证明了一点,锐龙9 3900X并不适合用来测试顶级散热器,不过其190W的烤机功耗也不是随便一个中低端散热器可以压制得了的。
对于一体水冷散热器而言,最大的一个痛点就是烤机时间越长,水温越高,处理器的烤机温度一会越来越高,这主要是由于一体水冷的水冷液容积过小的原因。因此会有很多资深DIY玩家选择分体水冷来解决这个问题。但是分体水冷结构复杂,且需要定期维护,并不是适合大部分DIY玩家。
在我们长达一小时的烤机测试中,在酷冷至尊P360 RGB银色版的压制下,锐龙9 3900X的烤机温度从始至终都稳定在87度,没有任何波动。而P360 ARGB冷排鳍片的温度也仅仅只有32度,只比室温高了4度左右。从这一点可以看出,P360 ARGB银色版控制水温的能力要远远强于市面上普通的一体式水冷,甚至可以与分体水冷匹敌(至少在锐龙9 3900X这里是如此)。
和普通的水冷散热器相比,P360 ARGB银色版的另外一个优势就是采用了化一体式设计的SF360R ARGB风扇。
传统ARGB风扇都会有1条风扇4Pin和一条5V RGB线,3个风扇要接6根线,另外还有冷头也有2根线。相信很多玩家看到这种搭配时都会望而却步,不仅安装麻烦,理线也是非常的头大。
SF360R ARGB整合了所有的线缆,3个风扇只需要2条线即可,不仅安装时省心省力,也能让机箱内部更加清爽整洁。
酷冷至尊P360 ARGB银色版最与众不同的地方应当属它的颜值!
P360 ARGB银色版通体银色外观,看上去简约素雅、与众不同。但是真正让人惊叹的是开机通电之后,所展示出来的晶莹剔透灯光效果。酷冷至尊P360 ARGB银色版如同流水一般清澈柔和的流光灯效在以上任何ARGB风扇上都不曾见到,说它是目前最好看的RGB灯效也不为过。
酷冷至尊P360 ARGB银色版的报价为1999元,不过它拥有顶级的散热能力、极简的风扇理线设计以及目前最高的颜值。在这个追求个性与简约的年代,酷冷至尊P360 ARGB银色版的确是一款与众不同的产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
