第1步:设备和材料
设备
烙铁(+焊料)
螺丝刀
剥线钳和切割器
压接(取决于继电器和电池)
万用表(如果出现问题,可能会有用)
材料
LDR(光敏电阻)
电位计
电阻器
晶体管(我使用BC108和BFY51)
带状板
电线
240v交流继电器
黑桃
接线端子
保险丝
电源指示灯
适用绝缘case(但如果是导电的,例如金属,则需要适当的接地连接)
步骤2:理论和电路图
(R2和LDR在图中的方向错误)
所有价值都需要根据您选择的组件进行计算
继电器线圈为c当电源接通时,它将接通电源,然后连接电路的其余部分,以便通过常闭开关接通电源。 (见图)
通过使用LDR和电位计的分压器实现光感应,电位器允许触发电路的亮度调节,此电位器需要根据LDR阻力。
然后有一个从分压器到达林顿驱动器的限流电阻。
BC108具有高增益但只有低电流,因为BFY51具有高电流和低增益,因此我使用这些来制作可用于打开灯或控制的Darlington驱动器如果需要更多功率,则第二继电器(例如,如果灯需要的数量超过晶体管可以处理的数量)。
这个系统可以根据需要进行调整,例如可以移除电源继电器,然后它会产生一个夜间开启的自动灯。或者,如果光水平感测不重要,那么继电器可以仅用于打开/关闭灯。
步骤3:电源
我选择使用24伏电压,这是因为它有2 * 12伏电池可用,我有一些Bright LED,可以直接在8-48伏特上运行。这些电池串联连接以产生24v(小心极性)。我已经用黑桃做了一些电线,这样就可以将它们推到电池上,这样可以根据需要轻松更换电池。
确保用于连接电池的电线适合照明的预期用途/功耗。
步骤4:电源开关
我组成了一个简单的金属盒,里面装有所有电源电压系统,盒子里装有一个1 AMP FUSE作为安全装置,还有一个小红灯,以帮助确定该装置是否通电。还有与金属外壳的接地连接,这是电气要求。
继电器安装在插座中,插座安装在机箱上。来自继电器的所有引线然后被带到也安装在壳体内的接线盒,这允许将来相当容易地进行改变。
有2条线连接到继电器上的开关端子,连接到光敏电路,离开盒子的电源线有一个适当熔断的13 A插头,用于主电源。
步骤5:制作光传感器
组成电路,这可以是在面包板上完成,因为这样可以更容易地更改电阻值。
电路正常工作后,应将其转移到PCB或Strip板上。
使用适合您要绘制的电量的电线。
我使用相对较细的电线,因为我只使用小型LED灯而不是传统的构造。红色LED仅是显示系统状态的指示系统。此后我又添加了8-48v LED并联,这是主要的光源。
如果需要更大的电源,则应添加继电器代替LED和二极管以防止EMF。(见第二张图)
步骤6 :最后
将LDR放在合适的位置,例如一个窗口。
调节电位计以获得正确的黑暗设置。
