如何使用555制作数字秒表
第1步:收集所需组件
所有电阻均为1/2W
R1-R21 -150 ohm
R22-100欧姆
R23-10k欧姆
R24-47k欧姆
R25- 100k欧姆预设
R26& R27 -10k ohm
电容器C1-1uf,25v(电解)
LED绿色
2×NE555,带8引脚IC基座
3×CD4033 IC,带16引脚IC基座
3×共阴极7段显示
3×按钮
步骤2:放置元件
上面给出了电路图。
根据它放置每个元件并放置IC底座而不是IC,同时焊接高电平温度可能会损坏您的IC内部电路。
并且IC 4033的第6个引脚有两个连接,这是不对的。
IC的引脚6应该进入7段而另一个电路图中显示的第6个引脚实际上是引脚8,因此焊接时要小心。
步骤3:调整秒表
调整预设,增加或减少定时器的速度,以便在设置秒表时,将时间与手机定时器相匹配。
秒表也可以通过调整预设在50秒内指示。
