如何制作带复位按钮的4位7段定时器
步骤1:必需材料
要创建4位7段显示计时器,您需要以下内容:
4位7段显示
使用的型号为5641AS
14线
11根线用于将4位7段显示器连接到Arduino
2根线用于将按钮连接到Arduino
1线作为备用,用于包含小数的选项您的4位7段显示器上的点
带有连接电缆的Arduino Uno
按钮
步骤2:识别4位数的LED 7-Segement Display
为了帮助连接4位7段显示器,我首先确定了4位7段显示器的引脚
在确定了4位7段显示器的引脚后,我创建了自己的原理图,以决定如何将Arduino连接到4位7段显示器。除此之外,我制作了一个图表来帮助识别4位7段显示器引脚,它的功能以及Arduino上连接的引脚。
步骤3:接线4位7段显示和按钮到Arduino
放置4位后面包板上的7-Segement和按钮,第一步是将4个不同的数字引脚连接到Arduino的前四个引脚,如图所示。
此后,继续连接剩余的4个引脚数字7段显示Arduino的引脚,如图表所示。为了让自己更容易,我开始对Digit Pins进行布线,然后完成各个灯段,因为这些电线的添加变得混乱。
接下来,Arduino(13和5)的剩余引脚将用于连接按钮。这些电线将位于按钮的同一侧。
第4步:编写代码
附加到Instructable的这一步是代码I用于编程4位7段显示器。
此代码重点介绍了上一步,确定了4位7段显示器的引脚,它们的功能以及它们在Arduino上的连接位置。
此外,部分原代码突出显示可以修改的区域以更改倒计时的开始时间,以及按钮按下后按钮重新开始的时间。
提醒:1秒= 1000
步骤5:观察它
使用正确的接线和下载的代码,计时器将起作用。
