TEA1062应用说明与引脚电压
有线通信
24人已加入
一、电路IC介绍
      TEA1062是飞利蒲公司生产的专用电话集成电路,为双极型,片内包含通话所需的全部电路及拨号接口电路,最低工作电压为1.6V。管脚排列如下: 1脚:正线路脚,进入该脚的最大电流不得大于140mA,最高电压不能超过12V; 2脚:送话放大器增益调节脚;3脚:送话放大器增益调节脚; 4:受话放大器输出脚;5:受话放大器增益调节脚;6:送话放大器反相输入脚;7:送话放大器同相输入脚;8:稳流器脚;9:负线路脚;10:受话放大器输入脚;11:双音多频信号输入脚;12:静噪输入端;13:正电源去耦脚;14:稳压器去耦脚;15:自动音量调节控制输入脚;16:直流电阻调节脚。
二、工作原理
    1.直流通路R15为限流电阻,Z3为限压保护二极管;13(Vcc)的电压是通过分压电阻R17从线路上得到的,为了使该脚的电压稳定平滑,外接了一个容量较大的电解电容C6下地。该脚的电压除了提供给IC内部电路外,还为驻极体送话器MIC1供电。
       总结为:线路电压→IC第1脚→16脚→R30→地
      另一路为:线路电压→R17→13脚→IC内部电源和基准电路→地
       2.送话通道:驻极体MIC1输出的送话信号经C9、R10进入第7脚经内部放大后从1脚送至线路。送话放大器的输出电平与第2、3脚之间的电阻R26的阻值成正比。
       相关元器件的作用:C9为耦合电容,调节R19可以适应不同灵敏度的驻极体送话器,C7为抗高频干扰电容,C13用来防止高频自激。
       3.受话通道:从线路经R21、C12进入第10脚,内部放大后,由第4脚经R22、C11到达受话器S,经过电声转换还原为声音。
       相关元器件的作用:受话放大器的增益与R20的阻值成正比,C12为耦合电容,C8抗干扰电容,C10防高频自激电容,R22消除受话器的感性失真。
       4.消侧音电路:由R17、R21、R23、R27、R28、R29、R30、C14组成。侧音的定义:对送话器讲话时,在自己的受话器中听到很响的自己讲话的声音。影响:使讲话人心烦、听觉疲劳;迫使讲话人降低讲话音量,从而影响通话质量。
       5.静噪电路:12脚为静噪输入脚,当该脚输入高电平时,发送和接受通道被断开,起到静噪发送和接受的作用。该脚输入低电平时,发送和接受通路被接通,可以进行正常的通话。该脚由拨号电路的静噪部分控制,只是在发码时将12脚控制为高电平。
      6.其它电路:第11脚的拨号接口电路本机未用,而直接将其接地。第15脚为自动增益调节脚,改变该脚下地电阻R24的阻值,可以调节发送和接受在长短线情况下的灵敏度差异。
三、故障维修
        1062各脚电压如下表:
管脚
1
2
3
4
5
6
7
8
电压
5V
1.9V
1.9V
1.8V
1.8V
1.8V
1.8V
0V
管脚
9
10
11
12
13
14
15
16
电压
0V
1.35V
0V
0V
3.6V
1.9V
0.7V
0.7V
以上电压仅供参考
故障现象:听筒无送受话
维修:如免提正常,请检查叉簧开关
CH2-CF2接触是否良好、测试IC各脚电压以判断稳压管Z3IC本身是否损坏;否则检查静噪电路(由发码IC控制)
故障现象:无送话
维修:首先检查送话通道,用镊子碰
TEA10627脚,如受话器无“喀,喀”声,应为C7短路或R26短路或IC损坏;断开送话器一端连线,再用镊子碰C9的管脚,如受话器无“喀,喀”声,应重点检查C9R19是否断路;最后对驻极体送话器MIC1进行判断,最简单的方法是准备一个好的送话器,用短线直接焊在PCB板上,吹气,如受话器中可听到声音,则原送话器坏。
故障现象:送话声音小
维修:送话器受潮湿、灰尘的影响灵敏度降低;
C9耦合电容或增益控制电阻R26变质。
故障现象:无受话
维修:用镊子碰
IC5脚,受话器应有“喀,喀”声,如无应检查C8C10R20R22、话筒绳和受话器;再用镊子碰IC10脚,如受话器无“喀,喀”声,多为IC内部损坏。
故障现象:受话有交流“嗡嗡“声
维修:某些情况下,驻极体送话器
MIC1内部不稳定,会给受话造成杂音,这是应更换送话器;或尝试在受话器两端并一个电容。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TEA1062
