如何使用ModelaMDX-20制作PCB
步骤1:安全注意事项
p
在使用机器之前,请记下灭火器的位置。
操作期间切勿让机器无人看管。如果磨机需要很长时间才能完成,那么请务必观察前几个磨机路径,以确保以后没有任何问题。
保持工作区域清洁。清除机器内部和周围的蜡,塑料,铜,板,样品或碎屑。您可以在辅导员的监督下使用真空。
请勿从机器上取下任何部件。如果发生故障,卡纸或无法正常工作,请立即联系实验室主管。
在Modela机器操作期间不要打开塑料盖,在操作时也不要触摸Modela的任何部分,尤其是钻头
确保电源和USB \并行端口电缆的连接。
步骤2:机器启动
p
确保19伏适配器已连接到Modela背面的电源插孔。
可以打开机器使用机器前控制面板上的ON/OFF开关。
步骤3:控制面板
p
您可以按磨机中间的查看按钮查看进度。
上下按钮控制z轴上的位位置。按住按钮以允许动作。
步骤4:平台设置
p
选择合适的电路板
将双面胶带放在PCB底部。
将PCB放在Modela的平台上,并确保胶带限制其运动。
将两个黑色丙烯酸片放在板上平台的一侧,以帮助在磨机过程中完全禁用运动。
步骤5:Modela - 钻头设置
对于铣削,使用1/64位。
要钻孔并切割板边缘,请使用1/第32位。
在铣削或钻孔完成后暂停作业,此时可以更改钻头。
步骤6: Nodela桌面 - 软件设置
p
p
p
p
p
p
特别感谢Mosab Wadea帮助简化浏览器界面CCESS。在这里检查他的github脚本,以及如何安装它的步骤。安装后,请按照下列步骤操作:
运行Nodela.bat或在cmd提示符下键入“node nodela.js”。
将板文件“.brd”拖到在nodela web app上为电路分配的区域。
您可以选择适当的步长,然后单击箭头以沿所需方向移动钻头。
将“.brd”文件拖到Nodela后,您将看到一个如图所示的屏幕。
确保设置相同的设置,然后单击在运行工作中开始铣削过程。
铣削过程完成后,更改钻头并更改设置,如图所示,然后单击运行作业。
钻孔过程结束,单击铣出按钮并通过单击运行作业按钮开始切割pcb。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
