创意LED环的制作
第1步:
方法论
1。采用3毫米LED和3毫米直径的侧发光纤光缆。线圈光纤电缆在圆柱形物体上。使用LED引线确保侧面发光光纤的形状。
2。使用珐琅线在同一个圆柱形物体上做30圈。珐琅线末端的绝缘子被废弃。
3。将led和光纤装置与用搪瓷线制成的线圈组装在一起。将一根引线从LED固定到珐琅线的引线,重复另一侧。
步骤2:闭环:发射器侧
要制作发射器线圈,首先制作在相同的圆柱形物体上使用15匝珐琅线,留出约4cm多余的水龙头,然后继续另外15匝的搪瓷丝。
引线上的搪瓷丝的绝缘体中心水龙头被废弃了。
2N3055晶体管用于发送器端。
一根导线固定在2N3055晶体管的B(基极)上
另一根导线固定在2N3055晶体管的C(集电极)上
1.5V电池的-ve(黑色)连接到2N3055晶体管的E(发射极)
+ 1.5v电池的ve(红色)连接到线圈的中心抽头,用30turns值的搪瓷线制成。
品尝这一刻。你真诚地希望当她穿着更紧密的戒指并发生“神奇”时,你会深深地记住她的敬畏表情。
