LED章鱼玩具的制作
步骤1:打印和收集零件
从Thingiverse这里下载3D文件
随时可以复制并更改TinkerCad文件
八达通和Rock Shell零件是3D打印的
1- 3D打印八达通头。有不同的版本可供选择,包括蒸汽朋克章鱼,外星人头和头骨。打印它,使眼睛周围的区域使用透明或半透明的细丝。
1- 3D打印的Rock Shell。打印它,使LED孔周围的区域使用透明或半透明灯丝。
16- 3D打印透明触手段
24(或更多) - 3D打印的触手段 - 任何颜色
8- 3D打印的触手端 - 任何颜色
8-5毫米RGB或闪烁LED。如果您选择使用没有内置闪光芯片的普通LED,则需要添加限流电阻。
1 - 10mm RGB或闪烁LED。
1-电源开关:锁定按钮类型或拨动开关
1-从笔记本电脑或无线工具电池中清除18650电池。充电至4.2 V
1-电池座。远离使用软塑料“耳朵”来保持电池的那种。耳朵最终将电池远离电触点。
8 - 2至3“长度的跨接线 - AWG 22至26
步骤2:并联焊接LED
请参阅原理图,了解我如何并联LED。由于内置于LED的闪光芯片具有限流功能,因此在5V电压下使用时不需要电阻。
由于Rock Shell中的LED孔非常靠近,因此可以节省一些时间通过焊接LED的支脚和跳线,我的技术是从一个焊接到两条腿的跳线开始,然后扭转并焊接第二个跳线到第一个跳线的末端。我用相同的手指握住扭曲的焊接线使用另一个LED支脚,将第二个LED放在一个“帮手”装置中。通过快速施加烙铁的热量,将四个部件快速焊接在一起。在所有九个LED焊接后,通过握住跳线进行测试电线到en ds的18650电池。如果它们没有亮起,请尝试一些故障排除步骤:电池是否充电?所有LED的极性是否正确?两条腿是否接触,造成短路?
步骤3:添加电源开关
将电线焊接到一个端子将电源开关穿过岩壳中的孔之前的电源开关。如果使用拨动开关,请注意向上翻转拨动开关时连接的端子。我在这里添加了一块热缩管,以获得额外的保护。有一天,我将学习如何在不烧焦电线绝缘的情况下收缩管道。
步骤4:将LED推入孔中,用热胶固定
将LED推入孔中后,将pos +和neg-LED支脚彼此远离弯曲。如果允许它们接触,可能会造成短路,从而损坏电池并可能引发火灾。使用热胶将LED固定到位。将正极导线焊接到电源开关上。
步骤5:安装电池座
我决定标记电池座的端子,因为底部的模压印痕有时很难看到。使用大量焊料将端子镀锡。从LED上连接开关线和负跳线。将电池座推入Rock Shell,并用热胶将其固定在四个位置。安装电池,翻转或按下开关,所有九个LED都应亮起!你已经完成了!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
