蒸汽火车时间隧道的制作
步骤1:弄清楚如何使灯工作
对于这个项目,我首先要弄清楚如何使灯工作。所以我决定买一个WS2812B 5050 RGB LED灯条。我从ebay订购了它,但你可以在任何地方找到它们。如果人们不熟悉,那么关于它们的好处是每个LED可以通过强度和颜色单独控制。为了弄清楚如何让它最初工作,我把它连接到我的Arduino Uno。我在网上找到了一些代码(http://fastled.io/)来开始,从那里开始修修补补。我最终使用网站上的一些代码作为未来开发的基础。
第2步:构建隧道
使用我的Dremel和一些4英寸的PVC管,我躺在周围,我把它的一部分切得很宽,所以我儿子的火车轨道可以放在里面。我也是把管子向下切,这样就不会太长,以至于它不能适应两段直线轨道。我做完之后隧道不会烦人地摇晃我然后钻孔,这样灯的电缆就会我也钻了两个整体,这样我就可以安装迷你PIR传感器,管子两端各一个。我后来在项目中意识到这有点无意义,因为我真的只需要一个靠近中心的一个传感器。 LED灯条被切割了大约31个LED,并且很粘,所以我将它们粘在管道上。使用胶枪我将PIR传感器和LED灯条固定到位,这样它们就不会移动了。
第3步:安装Electro nics
我买了一个非常简单但坚固的纸箱,并使用热胶枪将其安装在顶部PVC隧道。我还在每侧钻了一个孔,用于LED灯条和PIR传感器之间的布线。该系统由arduino nano控制(https://www.banggood.com/ATmega328P-Arduino-Compatible-Nano-V3-Improved-Version-No-Cable-p-959231.html?rmmds=search)。 Banggood非常棒,很多仿制品都很便宜。电池对我的WLToys V262来说是一个旧的廉价电池,不是最佳但是有效。
第4步:首次测试
因此,如果您要进行测试,也可以将其放在客户面前。我把设备拿出来放在儿子面前,当时他正在打火车。他很好奇,因为他知道这是一条隧道,但一旦他发现了灯光,他就兴奋起来。问题是让他放弃它需要一段时间。它有效,但PIR代码需要一些调整。
步骤5:制作外壳(看起来更像山)
所以我有一个隧道,但男孩很容易看到有一个盒子有趣的电子产品。最重要的是,隧道穿过山脉,所以它应该看起来像一座山。为了解决这个问题,我从家用仓库抓了一罐喷涂泡沫保温材料(http://www.homedepot.com/p/GREAT-STUFF-16-oz-Gaps-and-Cracks-Insulating-Foam-Sealant-with- Quick-Stop-Straw-99053937/206977048)价格为4.25美元,价格便宜。尝试让它看起来很自然我做了两层,并确保电子产品的盒子上有一个“玩偶”。因为我在混凝土的车库里这样做,所以我确保放下一层seran包裹,以确保它不会粘在地板上。一旦外壳硬化,我将其翻转并取出seran包裹并让它干燥大约一天,以确保所有的内脏都是固体。
步骤6:测试二“顾客”
现在,通过电子设备周围的“保护”盒子和泡沫,儿童对控制一切的电线缠结不太感兴趣。最终他确实发现顶部可以被抬起,但幸运的是我在任何有线电视被“篡改”之前阻止了他。这是一个很好的状态,但它至少需要一些颜色。
这是我开始遇到一些问题的起点。它的电子和逻辑运作对我来说很容易,美学和整体外观是一个挑战,所以我将展示我在最终产品的过程中所犯的错误。
第7步:让我们尝试绘画
所以为了保护车库的地板,只是一点点,我把隧道放在一块纸板然后开始喷漆。不幸的是,我没有阅读所有的标签(或者当我阅读标签时没有想到它),但我买了有光泽的棕色油漆,而且。..。..。..。..。..结果结果看起来像一堆便便。第二个问题是我剃了几个部分试图没有“超级”凸起,导致一个看起来不太好的多孔区域。最后,随着泡沫膨胀的方式,它看起来非常球状和奇怪。
我和我的妻子(以及我的婆婆画画)的决心是,这不是一个可接受的最终状态。前两个想法是它需要纹理和其他一些颜色。
第8步:第2轮绘画
所以我添加了一些绿色和黄色,并试图使它看起来不同/更有趣。有了这个,我还购买了一些“石头”喷漆,这确实增加了一些质感。但毕竟说完了,我得到了一些第三方的意见,确定它还不是很好。我想我将不得不做更多的返工。
第9步:一些剃须和绘画第3轮
因此,为了让它看起来不那么臃肿,只是尝试新的东西,我用一把刀刮掉了部分泡沫。一旦我完成了,我就开始再次喷涂它并用海绵来涂抹一些油漆。在这一点上,我犯了一个大错误,因为当你把手放在泡沫上时,我已经剃掉了一些泡沫,更容易让小块脱落。而且因为一个小孩打算玩这个是不可接受的,所以我抓了一罐漆喷漆,完全忘了它会融化大多数泡沫。幸运的是,油漆保护了泡沫,使其变得柔软。最后,我对泡沫外壳几乎有海绵般的感觉。不是我想要的,所以回到绘图板。
步骤10:如果它是软的给它一个硬壳!
PLASTER!我在五金店抓了一些石膏,然后把我内心的孩子用它覆盖整个隧道。我承认这对我来说非常有趣。现在大多数石膏都会使用这种方法,但我买了一个更便宜的选择。我让第一层衣服干燥并涂上第二层涂层以填充一些孔并使其更坚固。让它干燥几个小时后我有点担心,因为它没有形成超硬,但在24-36小时后它非常僵硬。接下来我用180粒砂纸打磨它,使其不那么波浪状,但不足以完全去除所有的灰泥质地。
步骤11:绘画圆形4
现在我在PVC管道上的泡沫外壳上有一个坚固的石膏外壳。让我们再试一次。我使用了缎面棕色涂料,这次没有做重涂层。然后我在海绵上喷了一些棕色并随意涂抹,然后用绿色油漆涂上一层,然后在底部周边涂上黑色油漆。然后我拿了石头喷雾并做了一件薄涂层。
我重复了以下步骤3-4次以获得最终结果。它并不完美,但我的儿子会喜欢它。油漆和石膏似乎没有碎裂或脱落,因此有效。如果需要,因为石膏更耐漆,我可以在以后做最后的涂层。
第12步:最终结果
所以这是最终结果。如果您有任何建议,请告诉我您的想法。在传感器停止发送检测到运动的信号后,灯会运行几秒钟,您可以在其中一个视频中看到。这对我来说是一个有趣的侧面项目,我的儿子亲切地称它为“时间隧道灯”。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
