电磁铁DIY图解
步骤1:获取微波炉
查找可以拆开的已用过或已损坏的微波炉。看看当地的旧货店,互联网分类广告页面,甚至在路边。工作或损坏的微波应该对该项目同样有效。我在craigslist和另一个分类广告网站上添加了“微波炉”搜索结果的屏幕截图。免费的微波炉不难发现。
第2步:将微波炉分开
微波炉在运行时提供可能致命的电量。在暴露电子设备之前拔下设备,以防止触电。拔下插头后,使用6点安全螺丝刀和十字螺丝刀卸下微波炉外壳。其中一个安全螺钉如上图所示。如果您没有特殊的6点螺丝刀,也可以使用钳子卸下安全螺钉。
步骤3:将电容器放电
在接触内部接线或从微波炉内取出任何物品之前,请先将电容器放电。即使没有插入微波炉,电容器也可以保持大量的能量。总是假设电容器充电,直到你确定电容器没电。虽然有许多安全的方法可以对电容器放电,但以错误的方式进行操作会导致严重的伤害或死亡。请小心。
背部有一只手臂,请使用绝缘螺丝刀同时触摸电容器的两个端子,如上面的视频所示。确保您的手只接触塑料绝缘层上的螺丝刀,并且绝缘层或手柄中暴露的金属片没有裂缝。第一次连接终端时,您可能会听到一声火花声。当电容器完全放电时,您将听不到任何声音。
理查德劳埃德的视频概述了如何放电交流电容器是微波电容应遵循的一个很好的例子。建议使用手套和安全眼镜,但不是必需的。微波炉内部组件的图像来自Plasmana的指导性“如何分离微波炉”(标签添加)。
步骤4:移除变压器
关闭设备电源并将电容器放电后,现在可以安全地拆下变压器。您需要使用Philips螺丝刀拆下微波炉中的组件才能接触变压器。如上所示,变压器是重型铁片,其内部缠绕有铜线。
步骤5:收集所需的手工工具以打开变压器
至少,你需要一把锤子,一个平头螺丝刀,用手锯打开变压器。如果您可以使用角磨机,凿子,虎钳或撬杆,它们也可用于加速过程。
步骤6:沿焊缝定位和切割
变压器通过基座附近的两个焊缝固定在一起,每边一个。上面显示了其中一个焊缝的特写。这些焊接连接底座和E形芯。切断这些焊缝,打开变压器,接入铜绕组。您需要慢慢启动以确保切口直接位于变压器基座和E形变压器铁芯之间的接缝上方。如果切割没有正确排列,如图中所示,则需要以一定角度切割,直到切割到达交叉点。
第7步:根据需要撬开
随着每边的切口变深,放置在切口中使用螺丝刀或凿子,用锤子敲击它,试图将底座与芯子分开。如果变压器没有打开,继续锯切,定期重复此步骤,直到变压器分离。
步骤8:移除主线圈
初级线圈是较粗铜线的绕组,通常最靠近变压器。该线圈与铁变压器底座一起用于电磁铁。断开任何可见的绝缘或胶水将线圈固定在变压器上。将螺丝刀或撬杆推入初级线圈上方的间隙,慢慢将其拧出。在顶部和底部的左侧和右侧重复此操作。通过绝缘和胶水,导线将非常贴合变压器铁芯。如图所示,拆下绕组可能还需要一些创造力,例如在按下线圈时使用虎钳。拆下线圈时请注意不要切断电线。电线上显示的划痕对其性能没有影响,但更深的切割可能会破坏绕组。
步骤9:删除其他所有内容
使用与以前相同的方法删除变换器内的其他对象。它们不会用于此项目。
步骤10:查找直流电源或电池和连接电线
电磁铁需要连接直流电源。如果您没有限流直流电源,请找一个小电池,例如AA。如上图所示,将电线焊接或焊接到电池的正极和负极端子上。找到电线将电源或电池引线连接到初级线圈引线。
步骤11:将电源连接到线圈并获得乐趣
将初级线圈放回变压器铁芯并连接电源。电磁铁现在可以使用了。这种电磁铁是探索磁芯材料和几何形状影响的好方法,因为在原始变压器形状的情况下,导线不会在导线周围没有金属芯的情况下产生强磁场。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
