可远程控制摄像机的制作教程
在这里,我们将制作一个低于50美元的远程控制摄像机
第1步:工具和材料
工具
钻头和钻头
Hacksaw
扳手
Allen扳手
螺丝刀
材料
带遥控的可调速步进电机控制器。
NEMA 17步进电机。
踏板电机安装。
这样的电机皮带轮或者类似。
5伏电源。我使用类似于此的Duracell USB充电器。
三个轮子让它滚动。像这样的滑板轮可以工作,但使用方便的任何东西。
木制平台建立它。
捐赠三脚架,用于清除摄像机支架。
橡皮筋
USB线
第2步:建立平台
切割(或找到)一块适合大小的木材作为平台。我有一块完美的Oak 1x6碎片。我发现的轮子有1/4英寸的孔,所以我可以用¼“帽螺丝作为轴。如果你在硬木上钻一个15/64”的孔,一个¼“螺栓将没有太多麻烦直接插入它并紧紧抓住。
钻三个孔来安装车轮。我们使用三个孔,因为对齐四个车轮因此它不会摇晃是很难做到的第一次,我想让你成功。在一侧的角落钻两个洞,在另一侧的中间钻一个洞。
我们有一个破损的三脚架,有一个很好的摄像机安装。它是在一个5/8“直径的管上,所以我们钻了一个孔将其楔入。
步骤3:安装你的步进电机
这个教程是在我制作小车后很久才进行的,所以图像与我提供链接的部分不匹配。例如。有一个购买电机支架的链接(在写这篇文章的时候只需3美元),但是你可以看到我是用铝制角度制作的。此外,矿井上的滑轮实际上是我在电机上安装的铝块。
将滑轮安装在电机上并将电机安装在底座上。用足够的橡皮筋包裹皮带轮,使滑轮上的轮胎基本上成为轮胎。安装电机,使轮胎在中心驱动轮上摩擦。
步骤4:安装控制器板
指定设备的哪一侧为正面并安装控制器板,使光学传感器朝向该方向。
将电机插入控制器。切断USB电缆并剥去屏蔽部分。里面应该有四种不同颜色的电线。将黑色和红色线连接到控制器板随附的黑色和红色电源线,并将电源线插入电路板。将另一端连接到USB充电器并将其打开。
+和 - 按钮将改变控制板数字显示屏上的读数。数字越大越快。按下向右和向左箭头按钮就可以了。
