无代码无线门锁的制作教程
第1步:项目历史
之前的一个使用了Arduino和一些自定义代码,这个项目的目的是让它尽可能简单地进行无线门锁。
当我们开始构建一个没有代码的无线门锁我们但是,我将学习有关电路的基础知识以及如何重新利用已经证明是非常有用的技能的旧电子设备。
第2步:零件清单
因此,在尝试寻找可以重新用于门锁的电子产品时,我们必须记住一些事情,因为它需要某种无线通信,无论是蓝牙,射频甚至WiFi。
恰好RC汽车非常适合这个类别,它与控制器和移动部件进行无线通信进入。
所以最终零件清单如下:
RC车
电池
5伏电源
滑锁
我们需要的工具是:
烙铁
热胶枪
第3步:打开汽车
首先,我们想要了解我们正在使用的是什么,我们需要将汽车拆开。只需松开所有可见的螺丝即可轻松完成。然后我们应该看到主电路板和两个电机,后电机用作汽车的驱动器,前电机与变速箱一起使用以转动前轮。
如果你采取仔细观察前电机你会注意到有一个突出部分连接到转向总成,这很可能是我们移动滑锁的方式,所以我们现在可以将这个电机放在一边。/p》
让我们花一点时间看看车上有哪些零件,这样我们就可以了解什么是有用的:
前置马达肯定是我们要使用的
汽车的主控制板也是必须的
后部电机上没有齿轮系统,因此找到一种移动滑锁的方法将是非常具有挑战性的与前置电机相比,我们可以摆脱这一点。
汽车上的电池舱也没有太大用处,因为后来我们将从墙上电源为汽车供电
这些,大部分都是,你会发现在一个典型的廉价遥控车,一些车可能有更多。需要注意的重要一点是,我们只需要前置电机和主控制板
步骤4:测试
此处我们需要测试前电机是否能够实际前后移动滑锁。要做到这一点,我们需要对我们的滑锁进行轻微修改,我们需要拉出小金属手柄。这通常是通过摩擦或胶水固定到位,因此将其取出非常容易。
一旦将转向电机的nob放入孔中并将其固定到位。现在为电机提供5伏电压,如果一切顺利,你应该看到向前滑动锁定。
步骤5:放置它在一起
我们已经找到了我们的零件,我们已经过测试,现在我们已经准备好了。我们现在可以通过卸下金属手柄将电机粘到滑动锁上,并在我们制作的孔中切口。然后我们需要为汽车的主控制板找到一个位置。我最后只是把它固定在电机顶部。
因此,当涉及到电源时,我们可以使用原来的3节AA电池,但几个小时后它们就会死了所以我决定尝试将其连接到5伏电源。现在请记住,AA电池是1.5伏特,因此它们中的三个加起来为4.5伏特,这略低于5伏特,但我认为它工作得很好。
步骤6 :为什么你不应该这样做
尽管这个项目可能很有趣,但我们还必须记住一些缺点。首先,你不应该把它放在一个真正的门上。大多数这些便宜的遥控车在相同的频率下运行,这意味着如果你的邻居突然开车,他们可能会把你锁在外面。此外,这些电路板根本不可靠,因此经过几周的持续使用后,您可能会发现您的门永久锁定。
请记住,这个项目只是一个演示,绝对不是意在用于任何活动门。
步骤7:Fin
因此,此时应完成无线门锁。我安装了我的地方只是为了给它一个测试,但最后在同一天把它取下来,因为当我离开房间时我不想冒门把门锁上。
