简易LED条带调光器的制作教程
第1步:物料清单
对于此项目你需要以下(并非所有内容都在图片中):
IKEArådfriGU10智能灯泡。任何其他trådfri灯泡都应该到期,但GU10最便宜。
单色LED灯条。 GU10只有一种颜色。
LED放大器。这些设备用于驱动比一个控制器支持的更长的条带。它从一侧获取输入,为LED条带增加驱动电流和输出功率,并具有与输入相同的PWM模式。
LD117 3.3v稳压器
100uF电容器
10uF电容器
470欧姆电阻器
10 Kohm电阻器
BC547晶体管(或等效NPN)
原型板或面包板
割台销
电线
12v电源选择的电源连接器
步骤2:拆卸灯
灯具拆卸非常简单
使用薄平头螺丝刀撬开透明塑料顶盖
撬开铝盖
拉出灯
从电路板上拆下LED并取下LED和铝盖
盖子下面是一个90度角的电路板,铜带焊接在上面。这是我们项目所需的处理器和无线电路。铜是天线。
第3步:宜家Zigbee赛道
我们现在拥有智能灯的大脑。其他人已做了更深入的分析,并确定在钢壳下有一个通用的32位处理器,可以与Arduinos和ESP8266单元一样使用。然而,对于这个项目的废除,我们只对三个引脚感兴趣。另外,GND和PWM输出。请参见图纸了解引脚。该电路运行在3.3v。引脚PB13是PWM输出。
为了使面包板友好,我建议在板上焊接一个3针接头。稍微弯曲引脚以补偿较低的电路板引线间距。
步骤4:LED放大器
此步骤并非完全必要。但是,我建议将塑料从LED放大器电路上切下来以便直接焊接。
如图所示焊接电线。
步骤5:电路图
h2》
调光器
电路(从左到右):
12v电源
12v至3.3v电路使用LD117调节器
IKEA Zigbee电路
用于PWM输出的电平调节晶体管(BC547)电路。它将3.3v输出转换为12v,以便与LED放大器兼容。
此外,晶体管电路反转信号。输入为0v时,LED放大器和大多数LED灯条亮起。这被称为共阳极。宜家电路正好相反。 + 3.3v开启。
LED放大器是电路的最后一部分。三个输入短路,因为我们希望所有三个输出都有相同的信号。
LED放大器上的引脚标记为BRG,但在这种情况下它全部为白色。
第6步:连接它
按照电路图。您可能希望首先在面包板上连接所有东西,然后在工作时将其移动到原型板上。后者需要基本的焊接技能。
第7步:(可选)添加案例
Put案件中的项目。如果您有3D打印机(并按照我的方式组织您的组件),您可以下载STL文件并打印图片中显示的案例。
步骤8:完成!
