喷墨打印技术于2020年实现量产,助力扩大OLED面板的产量
OLED面板一直是高端电视产品的代名词之一,OLED显示技术代表未来显示技术的发展方向,不但在电视行业,现在在手机行业上也是被广泛利用。据悉,用于生产OLED面板的喷墨打印技术将于2020年内实现量产,将有助于扩大OLED面板的产量。
预计到2020年底,OLED面板基底年产量约为105,000片(209,000平方米),并预计会在接下来的十年内增长近12倍,达到130万片(即730万平方米)。随着OLED显示技术的不断成熟,OLED喷墨打印产能增长的同时越来越多的传统电视厂商选择OLED面板,相信在可预见的将来会有更多OLED电视产品的出现。
OLED是有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode)的缩写,主要是由加载两个薄膜导电电极之间的一系列有机薄膜组成。电极加电压,发光层产生光辐射;从阴阳两级分别注入电子和空穴,被注入的电子和空穴在有机层传输,并在发光层复合,激发发光层分子产生单态激子,单态激子辐射衰减发光,从而形成一个个我们能够使用肉眼看到发光的像素点。
OLED显示技术
最终显示五彩斑斓的图像现在主要通过两种方式,一种是通过三原色RGB的独立像素发光,第二种是LED白色光发光,结合一层滤光镜的形式。两者各有优缺点,前者主要是在色彩表现力、对比度都非常出色,但受制于良品率和色彩稳定控制上;后者则可以拥有更高的亮度和比较均匀的白色光,这种技术相当成熟,生产成本低,普及率高,是目前市面上大部分平板电视的首选显示方式。
而从工艺上看,OLED面板可以做到比LCD面板要薄,而且还有可弯曲的特性,对于未来的电视或者手机等电子产品来说,在形态上会有更多的可能性。此外,由于OLED拥有自发光的特性,在色彩还原度上尤其是黑色的呈现上都是要远比LCD出色。
OLED显示技术
目前制造OLED面板主要也是有两种方式,一种是蒸镀技术,而另一种就是上文提到的喷墨打印。先说说前者,和自然界中的蒸发有点类似,只不过将水换成了有机材料,蒸镀需要在真空环境中进行。简单来说就是使用一个精密的金属掩模板(FMM),对蒸发有机物进行过滤使其沉积在大型LTPS背板的特定区域,依次加热不同的有机物材料最后形成OLED面板;
与打印喷墨类似,喷墨打印的制造方法是首先在溶剂中融化OLED材料,使其变成墨水形状,含有OLED材料的墨水通过喷墨头的喷嘴,往基板上喷射少于几十pl(一万亿分之一升)的OLED墨水,在基板的隔栅之间进行印刷。最后经过干燥的工序去除溶剂之后,就可以完成OLED材料的印刷。
首先,相比于现在常见的蒸镀方法,喷墨打印的制造技术在工艺上更加简单。第二,材料利用率方面相对较高。第三,由于精细金属掩模板尺寸上面的限制,蒸镀工艺很难应用在大尺寸的OLED面板的制造上,而喷墨打印技术更容易处理65英寸及以上尺寸等大型面板。而最后得益于材料利用率的提高,喷墨印刷的制造成本会大幅降低,原材料成本上就要节省90%左右。最终更低的成本能够反映在OLED显示设备的零售价上面,根据IHS Markit的分析师表示,全新的喷墨打印(IJP)工艺会将使得OLED电视价格下降,预计每台OLED电视的生产成本会下降15-25%,可能会让OLED面板不再是高端电视产品专属。
而目前选购电视的时候,除了画质、智能化功能外,售价是绕不开的一个关键因素,大家都想要以更低的价格购买到一台视听体验出色的大屏幕电视产品。目前日本JOLED公司已经实现了喷墨打印(IJP)工艺量产OLED面板,而国内著名的面板厂商京东方已经在去年12月宣布成功研制中国首款采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏,这样看来喷墨打印技术已经成为OLED显示领域的一项重要突破。
随着全新喷墨打印工艺的实装和投入量产,OLED面板的产能将会进一步的释放,相信在可预见的将来OLED的价格会出现进一步的下降,如果你想要为自己选购一台OLED面板的电视产品,不妨先观望一下。
