冷却塔的安装方法_冷却塔的安装流程图_冷却塔的安装注意事项
  冷却塔
  冷却塔(Thecoolingtower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
  冷却塔的安装流程图
  冷却塔
  一、环境选择
  1、应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。
  2、两台或以上冷却塔并用时,应注意冷却塔身间距。
  3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意冷却塔身与外墙间距。
  4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。
  5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。
  二、安装要点
  1、基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于不平面,否则影响布不及电机工作。
  2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。
  3、当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。
  4、循环出入水接驳,宜用避震喉连接。
  5、冷却塔斯社风机叶片应与塔壁间隙一致,决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。
  6、电机及减速器要定期检察院修,减速器应检查油位。
  三、启动检查
  1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
  2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。
  3、 检查电源与马达电压是否一致。
  4、皮带组合安装是否正确。
  5、开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。
  6、起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、及风量,及时调整直至达到要求为止。
  7、停止时,先停风机后停水泵。
  四、运行检查
  1、保持水塔内清洁,定期做水质处理。
  2、运行约60h后,须重新检查皮带拉力确保正常。
  3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。
  冷却塔的安装注意事项
  (1)冷却塔的安装应根据设备的各种条件,考虑其安装位置的地面及其荷载能力,同时也必须考虑所必备的外界条件。
  (2)安装时应注意冷却塔的设计图纸制作混凝土基础或钢结构基础,这些冷却塔基础上方都预埋好水平钢板,各基础点的标高应在同一标高的水平面上。
  (3)塔体应放置水平。水塔在施工安装时,为防止压坏底盘,施工人员应踏在底盘的加强筋上,在安装塔外壳、底盘等纤维件时,为防止外壳底盘等变形可先穿螺钉,而后依次逐渐紧固,在确认底盘不变形,附近干净、干燥的条件下,为避免使用时漏水可在接触处铺设纤维毡及涂树脂。
