手把手地教你调整索尼HR/HZ系列彩电的数码色纯和会聚
电视机
54人已加入
最近经过研究,归纳了索尼HR/HZ系列的数码色纯和会聚的调试方法供大家分享。 xLqR2}P,
本调整方法适用机型: iaW49/e_
HR36M90/HR34M90/HR32M90/HZ34M80/HZ29M80 D,v_l^|
事前声明: yz` 0I7
由于该调整方法须进入工程菜单,操作不慎的话,可能造成机器内部数据的损毁,所以对自己的手艺没信心的人最好别尝试,觉得自己毛手毛脚的人也同样请回避! !)tC4xK17
进入工程菜单后允许按的键: fU{9K]x}v
导航圆盘键,数字键1~9,其余的键在你还没搞清楚其作用前最好别好奇地试着按动,所谓眼不见心不烦,不去碰它就不会酿成大错。 {..KO<Ok
lN#BL
\D5\Sz3Kw
色纯调整步骤一,打开工程菜单,选定调整项目 YI_\X>iiA
1、打开工程菜单 IY4l+/%
2、反复按遥控器的“2”键或者“5”键,直到出现色纯调整菜单这时出现的是色纯粗调整菜单。 >(cf7)z"d
(A_EoZtv{S
{)ON#9Y*|N
3、按动“9”将菜单切换至精调整(Fine)菜单,因为一般来说,色纯的粗调整在工厂里面已经调得很好了,无需我们再去动他,直接精调整即可,下图画面上的菱形就是色纯调整的光标,可以用遥控器上的导航圆盘键将光标任意移动,哪个部位的色纯不好就移到哪里,不过一般来说只需调整画面边角部位。 ~!' $)D@
S!D=R 2
`H @uVX
色纯调整步骤二,选定色纯不良部位,进行调整 $Ku2Dw
1、先用导航圆盘键移动调整光标,将其移到色纯不良的部位。 T2(\Dnk @=
![&R^L*Gh
(Rz78l!>
2、然后往中间按下导航圆盘键(确定),进入调整状态。 ! tX 'M
3、反复按遥控器的“6号键,可以将画面在”外信号“→”单色红“→”单色绿“→”单色蓝“→”全白“画面之间切换,就我演示的这台机器来说,可以看见画面的右下角有色斑。 `i3CuLR
o {`^m
~[!7"n18
 h =}{N1
:P9=|
(q0TNt;XJ)
4、按动导航圆盘的左右,可以调节色斑至消失。另外看红色的那张图,画面中间我打圈的地方就是色纯调整的数据,希望在每调整一个部位时,先记下原来的数据,以免越调越差。 tk8!Ix1
5、调整完毕后,再按导航圆盘的中间,退出调整,这使调整光标又可以移动了。 6A1rRNh
还是再声明一下,严禁进行色纯的粗调整,因为这等同于调整偏转线圈,对生手来说有很大的风险! x7z=d9[
另外教大家一个诀窍:在色纯调整界面里面,无论你怎么改动数据,只要没按“静音”+“0”保存,那么一切都还可以回复原样,只要你按“7”+“0”,就能回复到工厂调整的状态,所以在保存前一定要慎之又慎,一定要确认自己肯定无误了再按“静音”+“0”! u\yur3
数码会聚调整步骤一:进入会聚调整界面 :PK]d.%!I
1、进入工程菜单,按遥控器的”2“号键和”5“号键,直至出现会聚调整界面,这时出现的是粗调整界面,同样的理由,严禁进行会聚粗调整! @ \7PE8p
$,Bt
I9RmB8OS
2、按遥控器的”9“号键,直至出现精调整画面,大家在画面上可以看到菱形的调整光标,同样可以按导航圆盘键的上下左右移动光标。 mI (An
H-8?P/FG
N)}Adt'H
会聚调整步骤二:进行数码调整 _1、先选定会聚不良的部位,看红圈的部位就是会聚调整的数据 ]{vq8s%p?
W##Hq:'
@1\\BH(
l #*/S1 d
2、按遥控器的”6“号键,可以将画面在”外接信号“→”内部测试信号“之间切换 e(3b1xo
/7s^qw_yfP
TX~Kz[7
}p' t$a
3、在内信号模式下按导航圆盘的中间(确定)进入调整状态。按导航圆盘的上下左右,可以调节相应部位的水平会聚和垂直会聚,直至误会聚最小。 !*'Z]AaxJ
\I yI3x
4、调整完毕后再按导航圆盘的中间,可退出调整状态。 2j`gsx'\w!
Cr_ ,
5、在调整过程中可不断切换内信号和外信号,确认实际收看效果。 5lO2tX:A
总结: ~ w3
色纯的精调整,主要是调整画面左右各11个点,因为在这些部位最容易出现色斑。 15 x+6f% h
调整色纯时,红绿蓝还有白色是一起动的,所以要不断切换画面颜色,要求平衡每个画面的色纯度。 v?:~I_
会聚的精调整,主要是调整画面上121个点,理论上可以调到每个点都没有误会聚。 -s-oUj*E
会聚调整时,是红兰两种颜色一起相对动的。 54r1"/
再提醒一下,最好先记下调整前的数据,以免越调越坏。 ^^* yh}e
要是觉得调得不满意,只要没保存,可以按“7”+“0”回复原样,或者直接关机再开。
图片:
图片:
图片:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 索尼
