极简主义Arduino电路制作
第1步:你需要什么
ATmegaXX8目标板
28针IC插座(或2x 14针)
带Arduino固件的ATmega328P
16 MHz晶体
2x 22pF电容器
2x。 1uF电容器
2x 10uF电解电容器
LM7805 5V稳压器
IN4001二极管
6引脚接头
100k 1/4w电阻器
连接线
LED和220欧姆电阻器用于测试
对于原理图,我的构建基于thetransistor.com上的极简主义Arduino电路
第2步:套接字
IC插座中的焊料 - 我使用了2x 14针插座进行此构建。
左侧是Notch。
步骤3:Crystal&帽
晶体中的焊料和22pF电容器
或者您可以使用16MHz谐振器代替晶体而不使用电容器。
步骤4:5V稳压器
我正在使用左上方的原型空间用于5V稳压器和盖子,因为它位于C3的旁边。
有7个“总线”我使用第一个4.
从左边开始将是Vin(从墙壁疣或电池),然后是LM7805 Vin,然后是GND,然后是LM7805 Vout(5V)
在Vin和LM7805 Vin之间我放了一个保护二极管(IN4001或类似产品)
有2x 10uF电解电容用于电源平滑 - 一个穿过LM7805 Vin和GND,另一个穿过LM7805 Vout和地。一个在原型区域,另一个在C3。
从GND空间跳转到长总线并从左侧跳到第3行(第1张图片)
如图所示,二极管中的下一个焊料,条纹到顶部(第2张图片)
2个10uF帽中的下一个焊接减去接地(第3和第4张图片)
第4行和Vcc In之间的下一个跳线,这将采用5V稳压电源和电源它是电路板(第5张图片)
LM7805中的下一个焊料(第6和第7张图片)
步骤5:5V和GND
接下来我们需要将Vcc(5V)跳线到引脚20和GND引脚22(第1张图片)
然后焊接C4中的.1uF电容(第2张图片)。
步骤6:FTDI标题
要在不删除和重新安装AVR芯片的情况下上传草图,我们需要添加FTDI引脚。
这将使您能够使用像SparkFun这样的USB到FTDI板 - 我使用了最接近Ardunio引脚1的第二个原型区域。
从6针焊接开始标题(第1张图片)。
第一张图中显示的引脚为L至R:GND,未使用,Vcc(5V),TX,RX,DTR/RST
从GND总线到引脚的下一跳线FTDI报头中的1个(第2张图片)。
接下来从Vcc跳转到FTDI报头的第3针(第3或第4张图片)。
接下来从FTDI报头的引脚4跳线到Arduino的引脚2 FTDI报头的引脚5连接到Arduino的引脚3(第3,第4和第5张图片s)
接下来焊接一个.1uF电容器,从FTDI接头的引脚6和Arduino的引脚1(第3和第3电容器)。第4张图片)
下一次焊接在Arduino引脚1和Arduino引脚7之间的10k欧姆1/4 W电阻(第5张图片)中我也从Vcc跳到总线,如图6所示 - 这给了我一条Vcc(5V)线和一条地线,在那里我可以提供LCD显示器,伺服等等。
步骤7:测试
使用仪表确保Vcc和GND之间没有短路。
将Arduino芯片安装到插座中,槽口朝左。要通过“闪烁”草图测试Arduino,请将数字引脚13(Arduino引脚19)上的LED通过220欧姆电阻连接到地(第1张图片)
插入FTDI板并上传草图。
如果一切正常,你应该有一个闪烁的LED。
外部电源线应该按照第三张图所示进行焊接 - 与二极管在同一总线上的正极引线,负极引线到GND。
不要从外部源和s上的FTDI头部为电路板供电时间,使用其中一个。
