第1步:组件
这些组件是从旧设备和玩具拆下来的:
- 从玩具车和卡带播放器中挽救的两个小型直流电机。
- 玩具车车轮。
- 圆柱形塑料盒。
- 喷漆可以盖帽。
- RC发射器 - 从一辆旧的RC车上救出来的。
- 白板标记。
第2步:构造
要构建双轴万向节,首先将轮子连接到直流电机轴。接下来,将其中一个电机粘在另一个电机的轮子上。
现在通过将圆柱形盒子粘在喷漆罐盖上来构建塔架。不要忘记在盖子上打开一个孔以允许电缆通过。
接下来,取下固定万向节第二个电机的轮子,将第一个电机放在圆柱形盒子内,然后重新安装。将带有第二个电机的车轮再次连接到第一个电机的轴上。确保电机电缆平稳地通过塔底。
最后,将直流电机的电线连接到遥控接收器的输出端。
将托盘连接到垂直轮以固定导弹。使用一个惊喜蛋,你可以有一个漂亮的电机罩。
第3步:完成
炮塔完成后,用一些触摸完成项目。首先将接收器电路放在项目基础内。然后加上导弹;我用白板标记来伪造导弹。我想用两枚导弹并在导弹之间增加一个激光指示器,但我改变了主意。
你可以将这个塔用作双轴摄像机万向节,并使用它来控制摄像机的方向。遥控器。
您也可以使用电脑控制塔台/万向节。请参考以下链接,使用Arduino更新塔,并使用计算机控制它。
