MIDI控制器的制作
第1步:零件和工具
以下是项目所需的部件和工具列表以及一些可选项:
部件:
1。 Arduino Leonardo,或Micro
2。带膜的Adafruit Trellis
3。 3个10k欧姆线性电位计
4。 3个10k欧姆线性单声道滑动电位计(你可以使用立体声音响,但我不推荐它们)
5。一些螺钉(不需要螺母)
6。足够的电缆
工具:
1。激光切割机
2。 3D打印机
3。烙铁和焊料
4。钻
软件
1。 Adobe Illustrator
2。 Tinkercad帐户
第2步:案例
木箱使用Adobe Illustrator和激光切割机制作。它是一个180mm x 60mm x 100mm尺寸的盒子,用makercase.com制成,材料厚3mm,并且有手指边缘。在盒子的顶部是用于盆的孔和适合的格子。盒子的底部具有平坦的边缘,这对于以后是重要的。
在您收到盒子的所有部件后,检查盆和格子是否合适。如果不使用文件使孔更大。滑动罐的孔非常小,我不得不用一种小型的嗡嗡声锯将它们做得更大。如果孔太大,请不要担心,只要不大于锅的螺母就应该没问题。
现在除了底部之外,每个部分都使用木胶将盒子粘在一起。
arduino将附在底部你可以用两种方式做到这一点。如果您想将arduino用于其他项目,请稍后在盒子底部钻孔并用螺钉固定arduino。另外你可以像我一样将arduino粘到底部。定位是关键。大多数电线将来自电位器,因此在电位器下方的arduino是最佳位置。为了确保电缆可以从包装盒中取出,将电缆放入arduino并用铅笔画线,电缆将从包装盒中取出。在电缆的一侧,电缆会出现一个与电缆尺寸相同的孔。底部是可拆卸的,所以如果你需要将电缆用于别的东西,你可以随时把它拿出来。
底部的重要部分不要掉进盒子里,所以需要两小块木头和将它们放入盒子中3毫米,最好放在为电缆创建的孔的旁边。如果您担心底部会脱落,尽管您可以使用一些胶带,来自木材的力将保持底部到位。
第3步:3D打印
需要3D打印的部件包括:
两个铰链,一个用于格子的配件和四个支撑件。格子的配件是70mm x 84mm,因此请确保您有足够的空间将其打印出来。
第4步:汇编
第一件事放在盒子将是格子。盒子顶部没有任何孔,所以你需要自己钻孔。放置您已经打印过的格子配件,并用铅笔画在配件上的孔中。抓一个钻头,仔细钻穿木头。
在格子上焊4根电线。在SCL,SDA 5v和GND上。
将隔膜,网格和接头放入盒子内。将螺钉穿过您制作的孔并穿过接头的孔。如果螺钉太大而不能使配件穿过,或者通过钻孔使配件的孔变大。
接下来在滑动孔的中间钻两个小孔。将滑动罐放在适当位置,取一小块厚实的木块,使其与滑动罐重叠。将木块放在滑动罐上,在木头上钻两个螺钉。
最后抓住三个转动的锅并焊接两根电线。一个在左边,一个在右边。这将使焊接变得更加容易。
在每一侧的盒子底部粘贴支撑件
步骤5:焊接
这是最令人沮丧的部分,我不会详细介绍如何将所有东西焊接在一起,但有些事情很重要。
两种类型的电位器都有三种焊接方式:电压,接地和输出。在滑动罐上,2个接地和1个输出位于锅的一侧,3个电压位于另一侧。
将每个地面和每个电压焊接在一起。输出将进入arduino的模拟端口。焊接每个接地所留下的电缆必须连接到拨动开关的中间部分。来自拨动开关的另一根电缆进入arduino的一个GND端口。从焊接所有电压得到的最终电缆必须与格子的5v电缆焊接在一起。你留下的电缆进入arduino的5v端口。从网格中留下的两根电缆需要进入SCL和SDA端口。
最后我遇到的一个问题是我想用来关闭电位器的开关完全相反。我认为它会把所有东西都归零,因为它们的电源被开关切断了。相反,它把一切都放在最大。这也可以产生很酷的效果。 ;)
步骤6:代码
截至目前,我没有与Pro Tools或Ableton等软件兼容的代码。然而,控制器确实被Ableton识别为midi设备。现在最好检查所有单个组件是否有效。为此,我使用了arduino网站的测试代码和adafruit网站的测试代码
