I2C调整手册(1)
I2C相关
0人已加入
编号 型号 参数 CPU型号
1  曰立A3P机芯CMT3398
MENU(菜单)键 和EMER(确认) 选择picture(图像) 按 MENU键
2  三星CS3003ANP  Picture off键 Display显示键 p.std(待机) mute picture on(图像开) 按 power off
3  东芝F2DP 3429
接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入 按摇控关机即可退出
4 松下TC-25GF80R  同时按摇控器上的呼出键“RECALL"和电视机上的“VOL-",电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
5  创维5S01机芯彩电  同进按TV/AV键和菜单键,然后接 通电视机的电源开 关,电视机开机后 即可进入
按摇控器上的“》。《”键可退出
6  创维4N01/5N机芯彩电  创维4N01/5N机芯彩电 先关掉电视,然后 同时按机板上 (VOL-/+)不放, 再接通电视,即可 进入 按摇控关机即可退出
7  海信TC2929P  同时按“F"和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出
8  海信TC2959DNP  同时按“F"和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出
9  海信TC3439  同时按“F"和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出
10  TCL-2501/2901机芯  开机后将主机和音、 量调到最低后,再 按三下“0"(注意 要在1。5秒同完成) 按摇控器的菜单键右退出
11  TCL-3498GH型 彩电  将摇控器外壳拆开 首先确认摇控器是 用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚 与地焊开,再用一只 10K欧电阻接在5、 4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原。
12 康佳T2988P  按摇控器上“F"键 与AV/TV键,再依 次按1、0、4、8键 按POWER ON/OFF键退出
13  康佳T2139N  将摇控器上装置铭 片撕开,将摇控器 对准电视机,用导 体接通摇控器左下 角键孔(工厂键 FAC),即可进入 再次按工厂键FAC即可退出
14  康佳T2131F  采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出
15  康佳T2133F  康佳T2133F、T2134F按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出
16  康佳T2135F  采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出
17  长虹G2966  (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S",说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
18  长虹G2966C  (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S",说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
19  长虹R2919G  (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S",说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
20  松下TC-29GF70R  同时按摇控器上的呼出键“RECALL"和电视机上的“VOL-",电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
21  松下MX-4机芯彩电  同时按摇控器上的呼出键“RECALL"和电视机上的“VOL-",电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
22  松下TC-25GF82H  同时按摇控器上的呼出键“RECALL"和电视机上的“VOL-",电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
23  松下TC-2966RS  同时按摇控器上的呼出键“RECALL"和电视机上的“VOL-",电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
24  松下CX1/MX-3C机芯有TC-2148  同时按摇控器上的呼出键“RECALL"和电视机上的“VOL-",电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
25  松下CX1/MX-3C TC-2158R  同时按摇控器上的呼出键“RECALL"和电视机上的“VOL-",电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
33  三星CS7277NP/HKX   poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off
34  三星CS7277/COX    poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off
35  三星CS7277/MRX    poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off
36  三星CS7277/LRTX   poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off
37  三星XS7288P/NP/W  poweroff(电源关)、picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off
38  三星CS5339Z    p.std键、help键 sleep键、 power off键 按 power off
39  三星CS5366K    p.std键、help键 sleep键、 power off键 按 power off
40  三星CS6251K   p.std键、help键 sleep键、 power off键 按 power off
51  夏普29HX8  SP-53M机芯所用的CPU为 OX2650CE(M37204MC)、电视小信号集成电路为 IX2652CE
将电视机主板上的 开关S401置于维修组 状态(set-up mode) 即可进入 将开关S401 置于正常状态(NOR)。
52  适用机型:东芝2540XP;2845SH  进入和退出
开机同时按遥控器上的“F"键和“AV"键,依次按遥控器上数字键1,0,4,8,进入。
在屏幕右上角显示“M"。 按遥控器上电源键关机退出。
53  适用机型2929HD/DE/DXH/DXE/KTP/KTV/XPM  进入和退出:开机同时按遥控器上的“F"键和“AV"键,依次按遥控器上数字键1,0,4,8,进入。
在屏幕右上角显示“M"。
按遥控器上电源键关机退出。
54  适用机型3429DXH/DXE/KTP/XPM;  进入和退出:www.jdwx.cn
在屏幕右上角显示“M"。
按遥控器上电源键关机退出。
55 松下TC-2140;TC-2150;TC-2160  彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
开机同时按遥控器上屏显键和电视机上音量“-"键,再按电视机上“FUNC"键进入。
在屏幕右上角显示“CHK"。
按遥控器上“N"键两次退出。
56  长虹51PT28A
1.进入维修调试状态方法
用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S"时,表示已进入维修调试状态。
2.进入维修调试状态后,参数调整方法
分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“曰历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
4.总线数据调试方法
(1) 功能预置项调试
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。
b.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态
曰立A3P机芯CM2986  MENU(菜单)键 和EMER(确认) 选择picture(图像) 按 MENU键     b-L
三星 CS721A
  三星CS761APFX/SHE
60  长虹51PT28  1.进入维修调试状态方法
2.进入维修调试状态后,参数调整方法
分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。
*进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“曰历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
总线数据调试方法
(1) 功能预置项调试
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态 I
61  海信TC2111 1、同时按住电视机小门里的'F'键和遥控器上的'S'键,屏幕上出现“项目-X设定-X";
2、按F键,可轮换出现“项目-1",“项目-2",“项目-3"。
3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0",“设定-1"。
、按遥控器上'S'键就能退出特殊功能状态。
附:功能表
项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台
设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台
项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
;项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、 中英文字符显示选择等功能。
62  康佳T2988P型彩电I2C总线维修调整技术  I2C总线型彩电 调整
 1?维修方式的进入  同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。  2?维修方式的退出  调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF"键,便退出维修方式。  3?调整方法  (1)调整项目的选择  按下“F"键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F"键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。  (2)调整数据的选择  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
63  康佳F2109A2  维修方式的进入
方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
64  长虹CN-9 R2112T、R2113T、R2115T、R2115BT、R2116BT、 R2117T、R2117BT、R2118T、R2118BT  按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1",屏幕上显 示“D",这已进入 摇控关机可退出  TMP87CM38N
71  松下MX-4机
TC-29GF70R/72H/72G、TC-25GF80R/82H/82G、TC-2966RS、TC-2566RS等等  同时按摇控器上的呼出键“RECALL"和电视机上的“VOL-",电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出  MN1871675T7M
72  东芝F2DP(2929、3429)/F3SS(2939、2938、2539、2979)/F3ES/S3S/F91S,2518KTV机芯彩电  接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入 按摇控关机即可退出
 东芝C5SS2/D7E/D7ES/D7SS/D8SS/C8SS
S6E/S6ES/S6SS机芯彩电
"l按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出
74  夏普 SP-53M机芯
 K29HX5、29HX8  将电视机主板上的开关S401置于维修组状态(set-up mode) 即可进入 将开关S401 置于正常状态(NOR)。
M37204MC
 曰立A3P机芯
CMT2598、CM2986、 CMT2998、CMT3398  MENU(菜单)键 和EMER(确认) 选择picture(图像) 按 MENU键  M37204E8-853SP
76  三洋A8机芯(帝王)系列彩电  (在机面板上按)Memory(存储)键(在摇控器)按 normalization键“。” 按 ON/OFF键
77  三星CS3004APX/XSH CS3003ANP CS3403ANP/AP CS761APFX/SHE WS3220 CS728 CS722A/ANT CS721A等  Picture off键 Display显示键 p.std(待机) mute picture on(图像开) 按
78  三星CS5339Z CS5339K CS5377Z CS5366K CS5377HKX CS5377MVTX CS6251K CS6251TTSCX CS6251TTSEC CS6251ITC CS7202ZB CS7202EIX等  p.std键、help键 sleep键、 power off键 按 power  Z8933212
79  三星CS7277NP/HKX CS7277/SXX CS7277/COX CS7277/SME CS7277/MRX CS7277/TSX CS7277/LRTX CS6277W CS6277P/W XS7288P/NP/W等  poweroff(电源关)picture off、sleep(睡眠)p.std(待机)键、mute(静音)键、power on(电源开) 按 power
80  三星CS2901A/ANP/HKX CS2901AP/HKX CS2901AW CS2903AP CS2903ANP CS7255/PF CS721A.APTR CT2955/P/PM等  poweroff(电源关)picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键,mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off  RM118
i0bI2C调整手册”(9)
81  索尼系列彩电  poweroff(电源关)picture off、sleep(睡眠)键、p.std(待机)键,mute(静音)键、power on(电源开) 按 power off  索尼系列CPU
r
82  飞利浦FL1.0机芯大屏幕彩电  将位于小信号电路板上的S23与S24 端子短接一下,即可进入 按电视机面板上的 "PP store"将数据保存并退出维修状态
83  飞利浦MD1机芯彩电  短路小信号电路板上的IS42和IS43测试(在小信号弹板上印有SERVICE年)即可进入 按待机键即可退出
84  海信TC2929DSP  同时按“F"和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出
曰本胜利(JVC)KA机芯!  同时按遥控器上的显示(DISPLAY)键入和图像状态(PICTURE MODE)键入进入。
按两次显示键入退出。
86  曰本胜利(JVC)KXⅡ机芯!
将音量显示设定在04状态,再按下遥控器上的
显示(DISPLAY)键,再按菜单(MENU)键进入。
只要关掉电源,然后再开启电源即可退出
 飞利浦21(25)B9  彩电I2C进入维修状态的*作方法!
  机瞬间短路主板上M31和32两脚进入。
遥控关机退出。
88  夏普29HX5/HX8机芯  彩电I2C进入维修状态的*作方法!
( 将开关S401置于维修状态进入。
将开关S401置于正常状态退出
康佳2109E  彩电进入工厂调试步骤
挑开用户遥控器左下角标签纸,里面有两个触点,短路左边触点,然后按6,8键即可进入。屏幕右上角显示有字符“ON"。然后按“1"显示一屏调试项目。“2"显示一屏调试项目“3"显示一屏调试项目。分别调整所需项目。退出时再次短路左下角触点即可退出。注意:不允许调整AGC。否则记忆块24C04报废。
90  康佳T2988P  彩电IC总线维修调整技术.
1.维修的进入.
按下遥F键与AV/TV键,再依次按动1键0键4键8键后,整机进入维修方式.调整完毕,按遥控器上的POWER键便退出维修方式.
2.调整方法.
(1)调整项目的选择.
按下F键口键,进入调整项目的正向选择.同时按下F键与AV键,进入调整项目的反向选择.
V [+[:c&k+H|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯(2)调整数据的选择.
按动遥控器的音量上升与上下键,数据将会增加与减小.
(3)调整项目,名称和数
项目号
符号
项 目
数 据
SUB
副亮度
BCW
亮度控制范围
32
19
SCT 副对比度
*20
UCW
单色控制中心
22 ;
5f
彩色控制最大
CMN
彩色控制最小
63
24
SCP
(Q$J,XVPAL制副彩色
25
SCS
SECAM制副彩色
*37
TCC
色调控制中心
v5X
r27
TMX
最大色调控制
45
28
TMN
最小色调控制
63
29
SS3
NISC3.58副清淅度
30
SS3
视频3.58副清淅度
31
SS4
NISC4.43副清淅度
22
32
SV4
视频4.43副清淅度
21
33
SMX
最大清淅度
63
34
SMN
最小清淅度
35
BELt
钟型滤波调节
*41
36
SRY
SECAM R-R
*32
37
SBY
SECAM B-Y
*48
38
VMD
VCD模式0
39
VMI
VCD模式1
*02
40
HPS
行中心位置
*20
41 k8O*p
VPS
帧中心位置
*32
42
CNT
LTI中心电平
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • I
