I2C调整手册(2)
电视机
54人已加入
编号 型号 参数 CPU型号
91  松下(M17N)机芯彩电I2C  进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
开机先将音量调到“0”,并按遥控器上的定时关机键,然后同时按下遥控器上的屏显键和电视机上的音量减(-)键进入。
在屏幕右上方显示“CHK1/2/3/4”。
只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。
维修模式的选择:
CHK1 是“选择/正常设定”模式;
CHK2 是RF AGC和副对比度和色度等;
CHK3 是白平衡的调整;
CHK4 是光栅的调整;
92  松下TC-25GF10R,TC-25GF12G  进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。
维修模式的选择:
CHK1 是“选择/正常设定”模式;
CHK3 是白平衡的调整;
CHK4 是光栅的调整;
93  松下TC-29GF10R.TC29GF12G  进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。
维修模式的选择:
CHK1 是“选择/正常设定”模式;
CHK3 是白平衡的调整;
CHK4 是光栅的调整;
94  松下TC-29GF15R,TC29GF15G  进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。
维修模式的选择:
CHK1 是“选择/正常设定”模式;
CHK3 是白平衡的调整;
CHK4 是光栅的调整;
95  松下:TC-29GF20R  进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。
维修模式的选择:
CHK1 是“选择/正常设定”模式;
CHK3 是白平衡的调整;
CHK4 是光栅的调整;
96  松下TC-33GF10;TC-43GF10;  进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
只要关掉电源,然后再开启电源即可退出。
维修模式的选择:
CHK1 是“选择/正常设定”模式;
CHK3 是白平衡的调整;
CHK4 是光栅的调整;
97  东芝2150XH/XHE/XHC  彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键“MENU”进入。
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
98  东芝28DW4UE/DW4UH/DW4UC  彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
99  东芝2979UH;2980DE/DH;2988UE/UH;  彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
100  东芝2540XP;2845SH  东芝彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
开机同时按遥控器上的“F”键和“AV”键,依次按遥控器上数字键1,0,4,8,进入。
在屏幕右上角显示“M”。
按遥控器上电源键关机退出。
编号 型号 参数 CPU型号
101  东芝2929HD/DE/DXH/DXE/KTP/KTV/XPM  东芝F2DB机芯彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
在屏幕右上角显示“M”。
按遥控器上电源键关机退出。
102  东芝3429DXH/DXE/KTP/XPM;  东芝F2DB机芯彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
在屏幕右上角显示“M”。
按遥控器上电源键关机退出。
103  三星名品CS-7277NP、CS-7277P
在调整前首先使电视机处于待机状态,然后用遥控器依次按P.STD、HELP、SLEEP、POWER键,待上述按完毕后,这时屏幕显示菜单,其内容为:
Service mode (服务模式) Adjustment(调整) Test pattern(检测型式)
Option byte(选择格式) Reset(复位)
用节目选择键选中“调整”,再按音量+键,其调整项菜单共显示二十九个内容,特别注意此时所显示的为厂家出厂时的初始值,为了避免调整时发生错误,调整前应先记录。由于机型一定程度上存在数据值差异,所以调整应视效果确定,这时根据多台机综合分析,提供典型数据值如下表:
AGC(高频AGC)50 VCO 62 SBT(副亮度0) 9
SCT 7 SCR 23 SC(S型校正)11
RG(显像管红电子枪截止点)34 TSC 20 SA 25
GG(显像管绿电子枪截止点)31 NCL 33 NVS 13
BG(显像管蓝电子枪截止点) NVA 24 NHS 61
PET(东西向不规则调整)36 LCO 90 LA 5
PSL 31 PVS 16 PEA(帧副)26
PHS 51 PEW(行幅)46 PEP(左右抛物波失真校正)19
PEC(左右行角部失真调整)17 NEW 47 NEP 21
NEC 12 NET 41
注:未标中文内容的,请勿任意作调整。
在调整过程中,禁止进入“Option byle"分项内容Byteo:典型值03,Bytel 5F,若Byteo值一旦改变,将出现“死机”,开关电源呈间隙启启停状态,光栅一亮一灭,按遥控器POWER键将无效,这一点应予以注意,防止进入误区。
在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控音量"-",当值确定后,若要退出该状态,应选Reset,再按音量+键,即可使电视机进入正常工作状态。
104  三星名品CS-7277W、CS-7288NP
NEC 12 NET 41
注:未标中文内容的,请勿任意作调整。
105  三星名品CS-7288P、CS-7288W
NEC 12 NET 41
注:未标中文内容的,请勿任意作调整。
106  康佳F2109A,F2109A2  在维修中若更换存储器24C04,需对整机进行调整,调整时需采用专用调试遥控器KK-Y211。若无专用遥控器时,可用F2109A的遥控器KK-Y173,该遥控器最后一行第3个键无导电胶,可将遥控器贴片掀起,露出一个洞,用导体(如铁片等)接通洞内印刷板的碳膜,就可以进入工厂调试菜单。
按压遥控器的“调试”键,可进入以下菜单。
若想调整其他参数,请先按“调试”键,再接“静音”键,然后用 1、2‘3……等键选择调试菜单,
调试完成后,再按“调试”键,可退出工厂菜单。
注:FAC即英文FACTORY(工厂,制造厂)的简写;FAC1即“工厂调试菜单1”,以此类推。
107  康佳F2139N型彩电的工厂调试  电视机接上电源开机,然后按下列方法调整(调整必须用工厂专用遥控器,用户遥控器下左下角无FAC键)。
用工厂遥控器按压FAC键(用户遥控器因无FAC键,可将用户遥控器上面的铭牌撕开,用圆珠笔或其他物品通压左下角键孔),使FAC置于开(即FAC ON)。按压遥控器上数字键1 -8 ,调出所需菜单。按压频道上下键使光标移到需调项地按压音量增、减键调整到所需参数。遥控器上各数字键对应的
调整好各参数,使电视机各项指标正常后,按压FAC键,使FAC OFF(置于关),电视机才能正常使用。
108  康佳F2109E2及F2109E2/G  彩电主要芯片是TB1238A配合康佳自主开发软件的CPU(CKP1009S)。其画质清晰,色彩明亮鲜艳不失真,对比度强,伴音清晰悦耳动听,电源电路适应电压范围宽广,稳定性好,I2C总线控制使控制电路元件减少,故障发生率低,生产及调试和维修非常方便。采用“飞利浦”超强接收高频头,接收信号灵敏度非常高,是偏远的农村及山区理想的电视接收机。
1.调试前的要来
(1)调试前必须将整机预热30分钟,并进行消磁。
(2)若更换存储器N602,必须更换拷贝过的IC不能使用空白IC。
(3)不准更改出厂标准数据参数。
(4)须准备信号发生器等设备,使电视机能接收电子圆和标准调试信号。
(5)准备工厂调试专用遥控器和必要的测试工具。
如果手中没有工厂调试遥控器,需要对电视图像几何失真等进行调整,可利用用户遥控器进行改制。把用户遥控器贴片左下角撕开,可以见到键孔。如果键孔内导电橡胶按键被剪去一部分,可用圆珠笔等物品捅压“FAC”键进行工厂测试;若孔内无按键导电胶片,可用废旧遥控器导电胶片按键塞进去代用。
2.工厂测试菜单的使用方洁
(l)按压“FAC”键(按压“FAC”键后屏幕无任何显示),再按压“6”、“8”键,屏幕右上角显示FACON,此时就进入了工厂调试状态。
(2)根据调整需要,分别按压遥控器上“1”“2” “3”键,则进入对应的工厂调试分菜单。
(3)按压“- ”键屏幕出现水平亮线,再次按压“- ”键,屏幕恢复正常。
(4)按压“P上”、“P下”键以选择调试项目(5)按压“V-”、“V+”键以调整数据参数。
(5)在FAC ON状态下,未显示工厂菜单时,可以进行换台,调节音量、图像亮度、色度、画质、对比度、伴音制式与图像制式、静音、TV/AV切换。图像状态选择,其余功能将会失效。
(6)调试结束或要退出调试状态时,按压“FAC”键,屏幕右上角显示的“FAC ON”字符消失后,就退出了工厂调试状态。
109  康佳T3888ND,T3888NI、T3888N  其中型号名称后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画没有丽音功能。这九种机型的电路基本相同。
T3888型机在出厂前已经做过精细调整,在检修时,首先必须对故障现象进行仔细分析,通过一定的检修步骤,确定故障部位。如果发生故障的部位属于不需调整的电路,切勿随意调整。因为一经调乱,若无专用调试仪器及信号源与丰富的实践经验,往往难以恢复到出厂时达到的技术标准。如果有调整元件的电路发生故障,或者经过仔细分析,确认故障现象是由于某部位失调所致,则在调整前最好记住该调整元件原来的位置,万一调整无效,便于恢复原来的位置。
T3888型机有许多调整项目是通过I2C总线来进行的,只有使用调试专用遥控器才可进行。在调整无效时,必须恢复原来的数据。在维修中如果更换了存储器AT24C04或者显像管,则一般应对I2C总线控制的参数重新进行调整。
需要强调的是:调整与维修电视机时,务必使用隔离变压器,以确保人身与调试仪器设备的安全。
调试前整机应预热30分钟,并进行消磁。
工厂调试菜单的使用方法
T3888型机采用的TA8880CN,TA8859CP均需通过I2C总线调整。其调试项目分设在三个工厂调试菜单(FTY1、FTY2.FTY3)中。
在工厂调试菜单1(FTYI-FACTORY1)中,设置TA8880CN的调试项目。按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动
“FTY1键,屏幕上即显示工厂调试菜单1(FACTO-RY1MENU)。在工厂调试菜单2中,设置TA8880CN。TA8859CP及TA8889AP(T3888型机未用)的调试项目。按动调试专用遥控器的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY2’键,屏幕上即显示工厂菜单2(FACTORY2MENU)。
在工厂调试菜单3中,设置TA8880CN与TA8859CP调试项目。按动调试专用遥控器上的FTYON/OFF键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY3”键,屏幕上即显示工厂调试菜单3(FACTORY3MENU)。
工厂调试菜单4(FACTORY4DATASET)是工厂根据整机功能与电路程式设定的数据,维修时切记不可变动,否则将使电视机工作不正常。工厂调试菜单4包括3组数据(DATA1、DATA2、DATA3)及微处理器10脚(PIPHDCN)设定状态。这些数据决定电视机的下列功能与状态:
·3路AV端子·中英文屏幕显示
·时间显示为24小时制·有时钟功能
·3个波段·111个预选频道
·NISC.PAL、SECAM制式·自动彩色多制式选择功能
·无卡拉OK功能·无歌声消除功能
·子画面为1/9·TC9083F错位电路为外部电路
·对NTSC制只显示“NTSC”,不显示“NTSC3.58”与“NISC4.43”
使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下:
a.按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。
b.根据需要分别按动“FTY1、FTY或FTY3”选择相应的子菜单。
C.根据需要使用“上”“下”、“右”、“左”键,选择子菜单中的相应调试项目,此时被选择的需要调整的项目在菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。
d.再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。
e.使用“右”、“左”键改变该项目的数据到符合要求为止。
f.再次按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,退出工厂调试菜单。
110  康佳T3488P、T3488N、T2998ND  其中型号名称后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画没有丽音功能。这九种机型的电路基本相同。
调试前整机应预热30分钟,并进行消磁。
工厂调试菜单的使用方法
·3路AV端子·中英文屏幕显示
·时间显示为24小时制·有时钟功能
·3个波段·111个预选频道
·无卡拉OK功能·无歌声消除功能
编号 型号 参数 CPU型号
111  康佳T2998NI、T2998N、T2988P  其中型号名称后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画没有丽音功能。这九种机型的电路基本相同。
调试前整机应预热30分钟,并进行消磁。
工厂调试菜单的使用方法
·3路AV端子·中英文屏幕显示
·时间显示为24小时制·有时钟功能
·3个波段·111个预选频道
·无卡拉OK功能·无歌声消除功能
112  康佳T2988P,T2988N,T3488N  1.调试前的要求
(1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。
(2)若调试前更换过存储器NA02时,必须确认存储器是否经过拷贝。
(3)不得更改存储器中不允许更改的数据。
(4)必须采用工厂调试专用遥控器。
(5)B+115V输出电压的误差不能超过 +-0.5
(6)第二阳极高压必须在32kV以下。
2.工厂调试遥控器的使用方法
(1)按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的的任一个。
(2)根据调整需要,分别按压工厂调试专用遥控器上的“FTY1”、“FTY”、“FTY”、“FTY4 ”,选择进入相应的分菜单。
(3)按压“选择(上/下)”键,选择分菜单中的调试项目。被选中的调试项目在分菜单中为红色,其它未被选中的项目字符为黄色。
(4)再一次按压所选项目的分菜单键,就进入所选项目的调试状态。进入调试状态后,字符颜色变为绿色,出现在屏幕下方。
(5)按压“右/左”键,调整该项目的数据。各数据一定要按要求设定,注意有的数据不允许更改。
(6)调试另外一个项时,再按压其所在的分菜单键,进入相应的分菜单,重复前面(3)、(4)、(5)的方法进行调试。
(7)调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的“ ON/OFF”键。
113  康佳T3888N,T3888NI,T38888ND  1.调试前的要求
(4)必须采用工厂调试专用遥控器。
(6)第二阳极高压必须在32kV以下。
2.工厂调试遥控器的使用方法
114  康佳T2993N,P2993N,P3492N  1.调试前的要求
(4)必须采用工厂调试专用遥控器。
(6)第二阳极高压必须在32kV以下。
2.工厂调试遥控器的使用方法
115  康佳A2991  1.调试前的要来
镜面数码倍场艺术彩电A2991型机,若更换存储器PCF8598C-2(N602),新更换的存储器一定要使用工厂已写入过数据(即拷贝)的IC,不能使用空白的IC和其他型号彩电的记忆IC,否则整机将无法正常工作。本文中注明不可调整的项目,不允许调动及更改数据,若发现某些数据与本文不符,要记录下不符的数据,然后调至本文相同的数据。当调整后的数据不能排除故障和出现其他异常现象时,要将数据调回原来记录下来的数据,再检修电路。
在维修非存储器IC和显像管损坏的故障时,如果需要对工厂菜单中的参数进行调整,一定要在未调整前记录好未调前的工厂菜单中的各项参数,当调整不起作用时要将其参数调回到原来的参数,然后再对被控电路进行检修。调试操作一定要按要求进行。
调试之前要将电视机开机预热30分钟,并对整机进行消磁。
2.工厂调试遥控器的结构和使用
(1)工厂遥控器的结构
工厂调试遥控器的结构与用户遥控器不同,要用工厂调试遥控器才能使用工厂调试菜单。因用户遥控器无“SERVICE”键,所以木能打开工厂调试菜单。如果手上无工厂遥控器时又急需对整机进行调整,可以使用用户遥控器进行应急改造,使之成为工厂调试遥控器。
工厂遥控器与用户遥控器的区别仅在于保护盖内按键有所不同,用户遥控器缺少“SERVICE”键,因此可将用户遥控器的保护盖的贴片撕下来,此时可以见到两个键孔。左边一个就是“SERVICE”键的孔位,可用废旧遥控器的导电脏按钮塞进“SERVICE”键孔内。如果SERVICE键位有胶片盖住,就要将
SERVICE键位胶片除去,使新装上的导电胶按键接触良好。这样就可以代替工厂遥控器使用了。
(2)工厂测试菜单的使用方法
按压工厂测试遥控器上的“SERVICE”键,就可以打开工厂调试菜单。根据需要按压工厂调试遥控器上数字键l-8,选择相应的分菜单,或连续按压工厂调试遥控器上的“SERVICE键,选择到需要调的分菜单。屏幕出现你需要调整的分菜单后按压AVC(即自动音量控制)键,就进入分菜单的调试状态。根据调整需要按压“P+、P-”(即节目加减键)选择分案单中的相应调试项目,被选择的项目将以突出显示,也就是说被选择到的调试项目会向左边移动或者说未被选中的调试项目将向右移动。按压“V-、V+”(即音量加减键),改变选中的调试项目的数据至要求的标准数据。调整数据工作结束或者要退出工厂调试菜单时,可按压工厂调试遥控器上的“AV/TV”键。电视机在老化预热前须接收到图像信号才能不出现自动关机。如果不能接收到信号就进行老化预热,将菜单6中OP3项目按规定值增加1,屏幕出现“OP3 0100IDKEYO”,则取消蓝屏及无信号自动关机功能。老化后必须将菜单6中OP3恢复为规定值。即“OP3 0000KEYYO”。调试中如果需要切换
TV节目,可打开工厂菜单1,按压“P+”键至选中“节目号”项,再按压“V+”键对节目进行切换,菜单中其他对应项目也可以进行调整。
116  康佳P2592N
1.工厂遥控器介绍
在维修中更换过存储器24Co4和彩管等,需要对整机进行调整,调整时需采用工厂调试专用遥控器。如果没有工厂调试专用遥控器,可将用户遥控器(KK-Y216)进行改制。因用户遥控器左下角无FAC键,可将用户遥控器贴片撕开,露出FAC键孔,可见到FAC键的导电胶被剪去一部分,此时可用其他物品捅压该键进入工厂遥控调试状态。如果用户遥控器上FAC键被完全剪除,可用废旧遥控器的导电橡胶按键塞进去代用。
2.如何进入、使用和退出工厂调试菜单
按压FAC键后屏幕出现“PASSWRD ”字符,此时按压遥控器上的数字键4‘8,屏幕出现“FACON”。这样电视机就进入了工厂调试状态,可进行各项参数调整。此时按压遥控器上的数字键1-8,可
进入相应分菜单,即FAC1至FAC8。按压频道增减键,选择需要调整的项目。按压音量增减键,调整数据至标准要求。按压“- - ”键,屏幕呈水平亮线。再按压“- - ”键屏幕恢复正常。调试结束后按压FAC键,屏幕出现“FAC OFF”,电视机就退出了工厂调试状态。
117  TCL2129E  2129E机型使用三洋LA76810A单片电视处理芯片,和三洋 LC863324 CPU。试产时使用 FLASH MEM-ORY(闪存)方式将软件烧写到 SANYOLC86F3348芯片上;试产后,改为掩膜片,厂型号为M16VIP。由于采用I2C总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定而完成。需要调试的可调部件有4个,分别是 IF VCO中周、 VR801、高压包上的 SCREEN和FO CUS旋钮。
本机操作某单有两种模式,用户模式和工厂模式,前者为用户操作而设;后者专为工厂生产或维修调试使用。
为方便调试,提高效率,本机遥控器特设了三个快捷键:V-KILL 键(一条亮线)、T1键(在T1状态
下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键。
注:本机按一下遥控器T1键进入“T1状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUSOPEN”状态,即本机 I2C总线状态关闭,用于白平衡调整。
118  TCL2911D PHILIPS机芯  初始化菜单
同时按“工厂设定”+“初始化”键,便可进入工厂设定菜单。
119  TCL2501  1.2501机型的调试
2501机型采用了东芝 TB1231AN单片电视处理芯片,和厂设计所自行设计的M6软件的东芝CPU。试产时使用OTP方式将M6软件烧写到东芝TMP87PS38N芯片上,试产后,改作掩膜片。另外,由于采用 I2C总线结构,多数指标的调试可以通过遥控器完成。需要调试的可调元件只有三个,分别是机校电位器、行幅电位器和 IF VCO中周。用于2101机心某些参数的自动调试方法及软件也可用于本机机心的调试。
本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产时或维修时调试。用户模式可以用本机按键操作,也可以用该机遥控器操作。但工厂模式只能用遥控器操作。
进入工厂模式的方法是:开机后将主机的“声音减”按住,等到“矿’后,按三下(注意时间需在
2.2501A,2901A系列机型的调试
该机型使用TB1238N视频处理芯片及TCLM6CPU,除行幅、枕校、聚焦、帘栅4项需要在机心上调整之外,其余参量由I2C总线控制,使用遥控器设定。
本机工厂菜单的进入、操作和退出方法:
(1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0’键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。
(2)操作:用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。
(3)退出:用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
120  TCL-2101AS  进入维修状态的方法及数据
S模式操作界面设有密码,D模式需要使用专用遥控器才能进入调整状态。
用户遥控器可按下法改为专用遥控器:
打开遥控器外壳,在遥控器印刷板对应的D1502、D1503处装上1N4148。印制板右下角有一轻触开关触点,揭去手机前壳键盘面板(不干胶粘贴),在面板右下角对应于印制板开关触点的位置装一导电橡胶按键(自制),暂不贴键盘面板装备。
改装遥控器后即可进行调整,步骤为:首先按一下遥控器右下角新增按键,屏幕右上角上显示“D”即进入调整状态。
按数字键“少’,屏显目前调整状态:
SELF CHECK
POWER: 000
BMLNE:OK
BLS CONT: OK
SYNC:NG
调整结束后屏显: SESF CHECK
POWE R:000
BUS LJNE: OK
BUS CONT: OK
SYNC:OK
调整结束后拆除D1502、D1503,使遥控器恢复为用户遥控器。
I2C调整手册”(13)
编号 型号 参数 CPU型号
121  长虹NC-3机芯  1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。
2.松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得
当,屏幕上将显示“M”字符。
3.出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。
4.若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。
5.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。
C3419PD系列彩电调试方法
该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。
(1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。 (2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。
(3)利用音量增/减键改变各参数的大小。
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
122  长虹C2919P,C2919PS,C2919PV  1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。
当,屏幕上将显示“M”字符。
C3419PD系列彩电调试方法
123  长虹C2919N,C2939KS,C3939KV  1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。
当,屏幕上将显示“M”字符。
C3419PD系列彩电调试方法
124  长虹C2939AE,C2920,C3418N  1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。
当,屏幕上将显示“M”字符。
C3419PD系列彩电调试方法
125  长虹C3418PS,C3418D,C3419PD  1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。
当,屏幕上将显示“M”字符。
C3419PD系列彩电调试方法
126  长虹G2967A  (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
127  长虹R2916G  (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
128  长虹G2516  开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出
129  长虹N2918  开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出
130  长虹R2519N  开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出
I2C调整手册(14)
编号 型号 参数 CPU型号
131  长虹R2916N  开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出
132  三洋A8机芯系列彩电  (在机面板上按) Memory(存储)键 (在摇控器)按 normalization键“。”按 ON/OFF键[em24][em24]
133  三星CS3004APX/XSH   进入维修状态Picture off键 Display显示键 p.std(待机) mute picture on(图像开)
退出维修状态 按 power off
134  东芝F2DP  进入维修状态
接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入
退出维修状态 按摇控关机即可退出
135  东芝C5SS2  按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入
按摇控器上POWER即可退出
136  松下CX1/MX-3C机芯MN152811TZX  同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅
按摇控器上的“正常”两次即可退出
137  创维+海新+康佳进入I2C维修状态-->刘先松转移  机 型 进入维修状态 退出维修状态
创维5S01机芯彩电 同进按TV/AV键 和菜单键,然后接 通电视机的电源开 关,电视机开机后 即可进入 按摇控器上的“》。《”键可退出
创维4N01/5N机芯彩电 先关掉电视,然后 同时按机板上 (VOL-/+)不放, 再接通电视,即可 进入 按摇控关机即可退出
海信TC2929P(海信XK-94C机芯)TC2929P、TC2929DSP TC2959DNP、TC2959TNP、TC3439、TC3439D、TC3439DNP 等 同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出
TCL-2501/2901机芯 开机后将主机和音、 量调到最低后,再 按三下“0”(注意 要在1。5秒同完成) 按摇控器的菜单键右退出
TCL-3498GH型 彩电 将摇控器外壳拆开 首先确认摇控器是 用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚 与地焊开,再用一只 10K欧电阻接在5、 4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原。
康佳T2988P 按摇控器上“F”键 与AV/TV键,再依 次按1、0、4、8键 按POWER ON/OFF键退出
康佳T2139N 将摇控器上装置铭 片撕开,将摇控器 对准电视机,用导 体接通摇控器左下 角键孔(工厂键 FAC),即可进入 再次按工厂键FAC即可退出
康佳T2131F、T2132F、T2133F、T2134F、T2135F、T23136F 采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出
长虹G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可
138  长虹T2981  按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出
139  长虹T2982A  按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出
140  长虹T3418A  按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出
I2C调整手册”(15)
编号 型号 参数 CPU型号
141  长虹R2916T  按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出
142  长虹R3415T  按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出
143  TCL王牌2111IC总线数据1  AGC 13 04
CATHODE LEVEL 19 06
SUB-BRIGHT 10 02
CORE MNEU YES
FFI 1
WHITE-R 0C 25
WHITE-G 0D 20
WHITE-B 0E 20
VERT SLOPE 08 28
VERT AMP 09 23
S-CORRECT 0A 10
VERT SHIFT 0B 1B
HOR SHIFT 03 23
144  长虹R2112T、R2113T、R2115T  按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出
145  TCL王牌2111 IC总线数据2  1 POWER MODE S
2 TDA884X 1
3 SOUND SYS 1
4 AV NUMBER 1
5 IF 15 60
6 COMB FILTER YES
7 LOGO 0
8 SRS NO
9 PWM VOLUME YES
10 BACKGROUND NO
维修状态方法:遥控器内有一个二极管位置空,焊上一个二极管后就可以用遥控器直接进入了.
146  长虹R2115BT  是采用东芝机芯CPU为TMP87CM38N。 按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出
147  长虹R2117BT  是采用东芝机芯CPU为TMP87CM38N。 按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出
148  TCL王牌2501A IC总线数据1  2501A/C/F/2568C/2511C/2536C/F/2503C
维修状态进入方法:按面板上音量减、减到0,再按住音量减的同时按三次0键。退出方法为:关机即可。
总线数据:
OPTION1: OPTION2:
项 目 数 据
COLOR AUTO/P/N3/N4
SOUND DK/I
LOGO ENABLE
VIDEO 1 VIDEO
ACPWR ENAABLE
STDBY ENAABLE
H.SEN ENAABLE
项 目 数 据
COMB DISABLE
EFFECT WOOFER
SEABCH SLOW
CHIP TB1238
IF 38.0MHZ
LANG CHN/VIET
F.MODE ON
149  TCL王牌2501A IC总线数据2  GEOMETRY1: GEOMETRY2:
项 目 数 据
库SIGNAL NORMAL
VPOS-50 2
HPOS-50 11
HIGH-50 32
VLIN-50 2
VSC-50 3
项 目 数 据
SIGNAL NORMAL
HSIZE50 30
PARA.50 50
TRAA.50 15
CORN.50 13
VEHT.50 4
HEHT.50 3
STATUS: COL-TEMP: OSDADI:
项 目 数据
ABL 3
SUB-BRI 36
RF-AGC 38
PIF-AFT 152
R-SECAM 3
B-SECAM 3
APC 1
项目 数据
R.CUT 80
G.CUT 103
B.CUT 71
G.GAIN 55
B.GAIN 47
项 目 数 据
VPOS.50 32
INTV.50 12
H.POSIT 25
OSD.BRI 40
150  长虹C2919P  总线调整
1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV”
2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048)
3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。
4、同时按下“F”和音量键调整参数。
5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态
I2C调整手册”(16)
编号 型号 参数 CPU型号
151  长虹C2939KS  彩电总线调整
4、同时按下“F”和音量键调整参数。
5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态
152  TCL王牌2518E  IC总线数据1  2518E
进入方法:音量— 到0,再同时三个0
退出方法:关机
项目 数据 项目 数据 项目 数据
H-PHASE/50H 10 EAST/WEST DC 38 GD 15
ENGINEER OPTION 0 OSD-H-POSITION 20 RD 95
RF-AGC-DELAY 17 SUB-TINT 0 BB 114
E/W CORNER BOTTOM 1 SUB-COLOR 45 GB 55
E/W CORNER TOP 3 SUB-CONTRAST 90 RB 65
EAST/WEST TILT 35 SUB-SHARP 40 POWER-HIGH 10
EAST/WEST AMP/60H 38 SUB-BRIGHT 21 POWER-LOW 1
EAST/WEST AMP/50H 33 BD 75 CHANGE CHANNEL 1
V-SC 18 V-LINE/50H 15 V-SIZE/50H 69
V-POSITION 21
153  东芝2150XH/XHE/XHC  进入和退出:
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
154  东芝28DW4UE/DW4UH/DW4UC  进入和退出:
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
155  东芝2979UH  进入和退出:
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
156  东芝32DW4UE/DW4UH/DW4UC  进入和退出:
在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
157  TCL王牌2901A IC总线数据2
项 目 数据
ABL 3
SUB-BRI 47
RF-AGC 31
PIF-AFT 186
R-SECAM 7
B-SECAM 7
APC 1
项目 数据
R.CUT 100
G.CUT 109
B.CUT 93
G.GAIN 64
B.GAIN 61
项 目 数 据
VPOS.50 25
INTV.50 11
H.POSIT 15
OSD.BRI 38
158  长虹G2983  采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
159  创维4N01/5N彩电  先关掉电视,然后 同时按机板上 (VOL-/+)不放, 再接通电视,即可 进入
按摇控关机即可退出
160  东芝C5SS2  按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出 [em24]
I2C调整手册”(17)
编号 型号 参数 CPU型号
161  东芝D7SS  按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出
162  长虹G2938D  采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
163  长虹29D83、29SD89等  采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
164  东芝F7SS  按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出
165  东芝F5DW  按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出
166  长虹R2118K  长虹CN-12是采用了三洋单机芯,CPU为LC83316A(长虹 型号为CHT0406)小信号处理;A76810。
167  长虹C2919P、C2919PB、C2919PI  在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出
168  长虹C2919PS、C2919PV C2920PN  在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出
169  东芝S6ES机芯彩电  按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出
170  东芝S5E  按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入 按摇控器上POWER即可退出
I2C调整手册”(18)
编号 型号 参数 CPU型号
171  长虹C2939AE、C2939KE、C2939KS  在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出
172  长虹C2939KV C3418PB、C3418K  在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出
173  东芝F2DP 2929  接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入 按摇控关机即可退出
174  东芝F3SS(2939)  接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入 按摇控关机即可退出
175  长虹C3418PN、C3418PS、C3419PN  在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出
176  熊猫2918等  在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出
177  东芝F91S,2518KTV机芯彩电  接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入 按摇控关机即可退出
178  东芝F3ES/S3S  接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入 按摇控关机即可退出
179  三星名品CS-5399K、CS-6215K
NEC 12 NET 41
注:未标中文内容的,请勿任意作调整。
180  声宝21FN1彩电总线调整
1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 “SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态.
2)用遥控器上的S—NORM 或S—MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “S—NORM”键,调整项目由上往下被调出;按: “S—MODE”键,调整项目由下往上被依次调出.一个项目调整完后,按一次 “S—NORM”或 “S—MODE”键,即进行下一项目的调整.调整完毕后,一定要把维修开关打到原来的位置上,否则无法用遥控器或电视机面板上的按键对电视机进行正常控制.
调整项目
屏幕上显示的文字
* 作 方 法
进入维修状态
SERV1 MODE
打印板上的维修开关到维修位置上
白平衡
CUT OFF BKGD
按1红色增,按2绿色增,按3蓝色增,按4红色减,按5绿色减,按6蓝色减.
编号 型号 参数 CPU型号
181  TCL2169C、2108、2178A  TCL 彩电 I2C总线的调整方法
  1?进入“S”调试程序的方法
  按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的“屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。按“节目+”键改变调整项目,按“音量+”或“音量-”键改变数据。
  2?进入“D”调试程序的方法
  使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”的*作过程,在屏幕的右上角出现“D”,即进入D状态。
  3?退出维修状态
  按遥控关机键后,重新开机。
  本机只要在“S”状态下便可调出所有数据
182  TCL2129A  TCL 彩电 I2C总线的调整方法
  1?进入“S”调试程序的方法
  2?进入“D”调试程序的方法
  3?退出维修状态
  按遥控关机键后,重新开机。
  本机只要在“S”状态下便可调出所有数据
183  松下(MX-2A)机芯彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
按电路板上的维修开关(S1101),电视机便进入CHK方式,字符CHK显示在荧光屏右上角。
再按S1101,电视机便进入调整方式,调整的项目显示在屏幕右下角,调整量用数模变换
条表示,显示在屏幕下边。若按动功能键(S1103),则选择调整项目;若按动音量“+”
或“-”键则改变调整量。
按遥控器上的正常(NORM)键(多次),电视机便退出维修模式,返回到正常工作方式。
184  松下2197R彩电(MX-4机芯)总线调整
MX-4机芯彩电总线调整,可分为副调整维修状态和白平衡状态两种。
一、副调整维修状态的进入和调整方法
1、按住遥控器的回忆按键不放,再按电视机上音量“-”键,即进入维修状态。些时屏幕显示白板。无字符显示,但有伴音。
2、每按一次遥控器上的“P”键,即改变一次调整项目,如:PA(左右枕形失真)→HW(行幅)→TR(梯形失真)→CR(角部失真)→彩色→亮度→对比度→清晰度→色彩系统→LANGVAGE/语言→RF(RF AGC)→HC(行中心)→VH(场幅)→VS(场中心)→PA……重复上述变化。
3、用音量“+”“-”改变数值
4、按两次N键(正常按键)即退出维修状态。
二、白平衡状态的进入及调整
1、按住遥控器上的记忆键不放,再按电视上的音量“-”键及遥控器的的定时关机键,即进入白平地衡调整状态(或在未退出维修状态时再按遥控器上的定时关机键)。此时屏幕右上角出现CHK字样。如再按一次定时关机键屏幕就出现水平一条亮线
2、进入白平衡维修状态后,再按遥控器上的P键出现调整项目,每按一次P键,就改变一次调整项目。找到项目后按音量键改变值。
3、按两次N键退出。
185  松下MX-3机心彩电调整方法
一、同时按机上音量“减”键和遥控器上的 “显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键 “FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目.
二、进入维修后每按功能键一次,便依次出现: 1.COLOUR副彩色, 2.BRIGHT副亮度, 3.CONTRAST副对比度, 4.SHRAPNESS清晰度, 5.TONE音调, 6.COLOR-SYS彩色制式, 7.SOUND-SYS伴音制式, 8.AUTO SRCH自动搜台存台, 9.MNLSRCH手动调谐, 10.FINE手动细调谐, 11.HC行中心, 12.VCO压控振荡器, 13.VIPO图像. 14,AFT自动频率控制, 15.RF高放AGC, 16.VH帧幅, 17.VS帧中心.
三、按遥控器上正常键 “N”两次返回正常状态.
四、旅馆状态:同时按机上频道向上键和遥控器上定时关机键可进入,同时按机上音量 “-”键和遥控器上定时关机键可恢复正常
186  松下TC-2110、2140、2148  一、同时按机上音量“减”键和遥控器上的 “显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键 “FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目.
187  松下TC-2150、2158、2160、2198  一、同时按机上音量“减”键和遥控器上的 “显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键 “FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目.
188  索尼(G3F机芯)彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
“DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式
A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。
B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。
C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”,
表示调整数据将被动写入。
D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色,
表示已经写入。
说明:型号末尾是31的具有超低音电路和扬声器;末尾是MF1,MH11和MN11的是使用型号
为RM-857的遥控器;末尾是MH31和MN31的是使用型号为RM-858的遥控器。
189  索尼(AG1机芯)彩电I2C进入维修状态的*作方法!
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
190  索尼KV-K21MF1/MN11;KV-K25MF1/MN11
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
I2C调整手册”(20)
编号 型号 参数 CPU型号
191  索尼KV-K29MF1
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
192  索尼KV-S34MH1
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
193  索尼KV-F29MF1
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
194  索尼KV-G21T1
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
195  索尼KV-W28MH11/MN11
进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:
在屏幕右上方显示“SERVICE”。
表示调整数据将被动写入。
表示已经写入。
196  熊猫2918型彩电IC总线维修调整技术  1.维修方式的进入.
同时按下遥控器上的F与AV/TV键,再依次按1~0~4~8键后,整机便进入维修调整方式.调整完毕,按POWER键便退出维修方式.
2.调整方法.
(1)调整项目的选择.
同时按下F与口键或F与V键.便可调整所需的项目.
(2)调整数据的选择.
按动音量上升与上下键,便可进行数的增加与减小的选择.
3.调整项目,名称和数据见表3.
表3.
调整键
调整项目
调 整 内 容
数据范围
预置数据
H-PARAB
水平枕形失真
0-63
38
2
H-WIDTH
行幅
0-63
24
3
H=SHIFT
行中心
0-63
24
4
V-S.CORR
场-S校正
0-36
16
5
V-SLOPE
场线性对称点
0-63
32
6
V-AMPL
场幅
0-63
44
7
VSHIFT
场中心
0-63
27
8
H-CONER
行边角失真
0-63
16
9
H-TRAR
水平梯形失真
0-63
35
R-GAIN
红(白平衡)
0-63
32
SOUND
G-GAIN
绿(白平衡)
0-63
35
EFFECT
B-GAIN
蓝(白平衡)
0-63
29
RECALL
OPIIONO
工作方式0
0-63
1111011
SOUNDECALL
OPIION2
工作方式2
0-FFH
01011111
PLP
OPIION3
工作方式3
0-FFH
00001111
连接P+
V-DELAY
亮度延迟
0-15
15
注;有*标记的必需调节.
197  康佳F2109C型彩电的工厂调试  .
工厂调试是利用工厂遥控器对电视机参数进行调整。当维修人员无工厂调试遥控器时,可以利用用户遥控器进行调整。
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有两个孔可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭
片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
工厂菜单的调试方法是:第一步,按压工厂遥控器FAC键,屏幕将显示出工厂菜单开(FACTDRYON)。若再按一次FAC键,将关闭工厂菜单(FAC-TORY 0FF),回到正常使用状态,也就是退出工厂试。当按压工厂遥控器FAC键后屏幕显示出工厂菜单,此时按压工厂遥控器OPTION键,可选择调整项目。按压工厂遥控器上“A”键,可使光栅变成水平亮线(即维修开关);再按一次工厂遥控器上“A”键,光栅将恢复正常。
198  长虹43PT28A  1.进入维修调试状态方法
用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
2.进入维修调试状态后,参数调整方法
分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“曰历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
4.总线数据调试方法
(1) 功能预置项调试
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。
b.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
199  长虹G2966A  (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
200  松下TC-25GF10R  1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可.
I2C调整手册”(21)
编号 型号 参数 CPU型号
201  松下TC-25GF12G  1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可.
202  松下TC-29GF12G
203  松下TC-29GF15G
204  松下TC-29GF15R
205  松下TX-33GF15X
206  松下MX-2A机芯  1、维修状态的副调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101一次  退出:按遥控器上的“正常”键。 2、维修状态的白平衡调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。  退出:按遥控器上的“正常”键。
207  松下TC-25V42G
208  松下TC-2952G
209  松下TC-2148
1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”   取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”   退出:按遥控器上的“正常”键两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次
210  松下TC-2198
  I2C调整手册”(22)
编号 型号 参数 CPU型号
211  康佳F2109A  维修方式的进入
方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
212  海信TC2959TNP  同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出
213  海信TC3439D  同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出
214  海信TC3439DNP  同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出
215  康佳T2132F  采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出
216  康佳T2134F  按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出
217  康佳T2136F  采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出
218  长虹G2967  (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
219  长虹R3818G  (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
220  长虹G3898  (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
评论(0)
发评论
liyoufa 2013-11-16
0 回复 举报
这个怎么不能下载啊? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • I2C
