第1步:Recources
您需要以下项目来制作自己的害羞盒子:
Arduino UNO
面包板
面包板电缆
1x伺服
1x超声波传感器(HC-SR04)
2x电阻220Ω
4mm mdf
激光切割机
第2步:电路
将所有部件连接到arduino,如图所示
第3步:代码
如果没有代码,您的框就会成为一个框。
您可以使用它来存储一些东西。
或者您可以下载并使用此代码使其变得非常棒。
您的选择。
第4步:方框
您可以使用任何类型的方框来制作SHY BOX但是如果你想像我那样做,你可以在这里激光切割原理图。
如果你想制作自己的盒子。我使用的尺寸是:
L - 200mm
W - 80mm
H - 80mm
步骤5:铰链
我粘贴盒子并将伺服器固定到位后,错误地将盖子固定住了。我很幸运有足够的空间放置铰链但是我建议你在放置伺服之前添加盖子
步骤6:伺服扩展
我通过切碎一些木材并用超级胶水将它粘在一起,对连接到伺服系统的连接件进行了扩展。
舵机安装在一块带橡皮筋的木头上。然后将木块粘在盒子里面
步骤7:放置
现在您已经拥有了伺服到位后,您可以将所有零件放入包装盒中。
我没有粘贴任何部件,而是将所有部件粘贴到盒子上
确保连接到LED的电缆足够长或者方框可能无法正常打开。
步骤8:结果
