4-3 DCU(诊断器)控制 5%z W4~oC
4-3-1 DCU设置 QyNQBxRa
DCU用于诊断打印机故障。使用DCU之前,首先打开并除去打印机前部出口盖,然后从左边除去底盖。将DCU排插线(10针至4针)连接到控制板上的CN9(4针)。 vF _4KDa$*
4-3-2 状态代码 |'Tn}g`
将DCU连接到打印机上,然后打开电源。DCU用7段发光二极管显示状态代码。有两种状态代码:正常与错误。状态代码表示打印机的运行状态。 &DSt(XL&1c
正常状态代码 wC9rf 'fY
这些代码表示打印机打印时或预热时,纸道中的纸张位置。 C |]V%JC]=
61 预热 当打印机打开时、关上盖时或从休眠模式激活时,打印机预热。 Th ]+u5)
00~05 准备(纸张类型) 打印机处于可打印状态。打印一页后,检测纸张类型。00:Legal,01:Letter,02:A4,03:EXEC,04:B5,05:Folio *kcxo5 .
20 打印开始 当引擎控制器从视频控制器接收到“打印”命令时,显示此代码。 +QBcJE
30 进给传感器通 此代码表示纸张正在通过进给传感器。 u^HQqF
40 进给传感器断 此代码表示纸张已经通过进给传感器。 ty=AG1]N)
50 出纸 此代码表示纸张已经通过出口传感器。 fR,9gJ
69 休眠模式 此代码表示打印机定影器关闭,电量消耗最少。 ,"TI k[
错误状态代码 TS]&65
I.v?N3
如果打印机因任何故障停止打印,DCU显示错误状态代码。 ZGwQ;g%w
60,62,68 定影器错误 这些代码表示定影器错误状态。加热灯、热敏电阻器、热动开关打开或电热调节器短路。当打印机打印时检查“低温错误”。60:定影器打开错误62:低热错误68:过热错误 ]/5),) ,
64 盖打开 打印机盖打开或机器中无墨粉盒。 Msn@W"a
70 无纸 打印机纸盘中未装纸。 v f&]kH#n(
71 卡纸0 当纸张导边停止于捡拾单元与进给传感器之间时显示。 1+dT<':I*
72 卡纸1 当纸张导边停止于进给传感器与出口传感器之间时显示。 t/{?t
73 卡纸2 当纸张导边停止于出口传感器之后时显示。 /:n-_2C)G
95 LSU未准备好 LSU扫描器电动机未准备好或“HSYNC”信号未输出。 X}Jpy;
~*5iSk7R
4I U(.m~@w
4-3-3 诊断方式 0n1r/bhf2
K tiPzxfaq
当打印机故障发生且DCU显示错误状态代码时,您可以使用诊断模式查找问题并进行修理。 4E\LXCU =
x[)?U2:*
诊断代码 /2j/5zW
当您修理故障时,您可以仅使机器的一个单元在诊断模式下运行。同时按下三个按钮([DOWN],[SHIFT],[STOP]),打开打印机电源,进入诊断模式。当DCU显示‘78’,2-3秒后放开这些按键,接着DCU显示‘00’。通过使用[UP]或[SHIFT]与[DOWN]键,选择适宜的诊断模式,然后按下[ENTER]键运行。如欲停止运行,按下[SHIFT]与[ENTER]按钮。 `}8#T{6W9
xMa&S4ui&
00 主电动机运行系统只有主电动机持续转动。 up;+bC
01 主高电压接通(THV)输出到MHV端子-1550V。 iww>8G f
02 传输高电压(-)接通(THV-)输出-1300V到THV端子。 Pb)MI1?p_
03 传输高电压(+)参考接通(THV+)输出+1300V到THV端子。 FQQ':di_
04 DEV/SUPPLY 高电压输出DEV与SUPPLY高电压到每一个HV端子。这时,DCU中三个发光二极管(诊断模式指示灯)左边一个亮,DEV HV 是-630V。如想改变电压,按下[UP]按钮,三个发光二极管之中的两个(中央与右边)亮,则输出-530V到DEV HV 端子。 V`= X:'p
05 LSU运行系统LSU中的扫描电动机转动,而且三个发光二极管中的右边一个亮。按下[UP]按钮,导通激光二极管,并且中间的发光二极管亮,可以在此状态下检查LSU中的激光二极管。如果激光二极管正常,所有三个发光二极管亮。 O|JLD@* 2
06 捡拾离合器接通机器中电磁线圈 接通。如欲释放电磁线圈 ,按下[SHIFT]与[ENTER]按钮。 ltwLaz3z{
07 PEMPTY/PWIDTH/新 CRU 传感器测试当您使PEMPTY/PWIDTH传感器的执行器运行时,三个发光二极管的左边或右边一个亮。如果您在此模式下在机器中设置新CRU,右边发光二极管亮。 ffa+/W
08 进给与出口传感器测试可以通过与代码‘06’同样的方法测试进给与出口传感器。 I\+f6rZ
09 开盖传感器测试与代码‘06’同样的方法。 ~# g$~$Ls
10 定影器测试当您按下[ENTER]按钮,右发光二极管亮,定影器温度升高到准备状态。如果您按下[UP]按钮,中间的发光二极管亮,定影器温度升高到打印温度。当您再次按下[UP]按钮,左发光二极管亮,定影器温度升高到过热温度。 ZU L&; ,
11 HOT BURN测试当您在此模式下按下[ENTER]按钮,打印机不进行运行检测不停地打印。如果想中止运行,关掉打印机电源。 'u-P#y
12 清理模式打印模式打印机打印一页,清理CRU中的OPC硒鼓。 U|<#Al%b}
13 THV(+)触发器,所有HV输出高电压到每一个HV端子,LSU/FAN运行。在此模式下,引擎控制器检测传送辊电阻,并且输出转换为与其相一致的高电压。如果机器中没有CRU,THV输出为+199V~+2100V。 "3'dtNF
14 PTL测试此操作表明PTL发光二极管状态。 iY(2%ws
15 风扇测试此操作表明风扇状态。 j#vh[Z
4-3-4自测试按钮 #}7y!6Uq6f
当您按下此按钮,机器打印‘竖行’样张。 LR&KPK#[
F# L{&7m
当您按下此按钮并接通打印机电源,DCU显示代码‘89’,同时打印机预热。预热之后,打印机处于‘准备’状态。DCU显示代码‘88’。在此模式下,所有传感器不运行,打印机进行所有打印操作(打印演示样张)与打印PC数据)。如果诊断打印引擎有故障时的控制板,此模式非常有用。 _6NP2qXu6
;Z{|
4-4 故障排除流程图 }3aDNu
}:D5?
竖直黑线与黑带 显影器上的 {xDZAx
更换显影器后故障排除了吗? 任何障碍物阻挡了激光束。是 JK:?[%C '
除去障碍物后故障排除了吗? 2'8 k%`
结束 $jFt*P6i
更换LSU后故障排除了吗? w9b>Q%i[
KK18*rbF
LSU的反射镜透镜与激光通道上有障碍物吗? h9v^@5V
B09Xt,p
没有图象 @|lcU\My^
dEZW6#C|
没有图象? A 在下一页上 Y2@~M
自测样张打印? 自行测试打印可能经过技术模式? 更换连接器与主板之后重新测试 }]0*[Z6fH
Jt- KjWR
机器的OPC端子与机架连接良好吗? 修理或更换接地端子 z_T)>sZwk
打印时,连接到LSU的视频数据线通到高/低了吗? j!W(P;:
f @A>o/P)
LSU中反射镜可能放错位置,因此通向OPC的光线偏离→修理或更换LSU或除去机器中任何有缺陷物件 Llr %[}
0.>Z/Q)Ok
A [7]n55u*
OPC GND与机架接地之间的连接正确吗?(小于10‰) 检查机架接地与OPC GND之间的连接 ?[`Nr传送高电压良好吗?(在传送辊轴上) hQZQPs]<0
连接端子与连接正确吗? 修理或更换端子 D^oyG_#g
SQTzwH4
显影电压(-350V) 与供给电压(-550V)正常吗? 连接端子正常吗? 修理或更换端子 y@ -%){
wrH7j|ah
计数器指示墨粉盒超过担保期了吗? yHZyh#}
更换墨粉盒 V! x7+F*
图象太浅 &FyE4
没有超过打点计数器的担保期吗? 更换显影器 Aq%_{yo7
选取了省墨方式或淡色模式了吗? 设置为正常方式后正常了吗? F m&vzuE,
高电压正常吗?(充电、显影,传送) cLqi|^O
HVPS工作正常吗? `o LZ,h]
高电压端子与显影器之间的槽口上有障碍物吗? b%[T V6^>
传送辊工作正常吗? ~Ao=OP
更换LSU后正常吗? 更换LSU q?~ 6
更换显影器 MG#`9UMrN
全黑 a7&DGS G
打印区全黑吗? 打印时,连接到LSU的视频数据线通到高/低了吗? 检查视频控制器、引擎板、HVPS、LSU的通道是否短路或开路→修理或更换接线板 pX\]!2o3
更换LSU "!?4jx
提供传送电压了吗?(-1.55KV) RJZu#\c2
S_qeO)`U3
LSU中接收到Hsync/信号了吗? 4N\J:SW4:
$iNS?enO
传送零件的接触不好→修理或更换墨粉盒 Kt/c# g
竖直白线(带) [ c7anB
白线肯定消失了吗? 检查打印输出是否有同样问题,即使在通过传送辊之后 v(/Q2uro[
定影器中的筋条或辊上的墨粉可能引起图象问题→更换定影器盖或有缺陷的零件图象最初是黑色的或黑色部分接近顶部→使用图象在顶部以下大于10毫米的样张 LSU内部透镜窗口上积存尘土→清理或更换LSU穿过显影器的OPC与LSU之间通道的障碍物阻碍了通道→除去障碍物 lBE ni.7
*cc_t5HkS!
问题还存在吗? 结束 6>=# CT
z '墨粉材料可能粘附到显影器内部的刃片上,阻碍了墨粉供应→更换墨粉盒检查墨粉盒是否超出保质期及墨粉量→更换墨粉盒 R,@` +XClhSc
图象太黑 42rEb[IlE
在-350V偏转电压下工作正常吗? 修理或更换有缺陷元件 }|9D#X
v>-ORQ%
更换LSU之后工作正常吗? 因显影器中计量刃调整故障导致墨粉供应过量→更换显影器 ]1diUIkK
O746h7X\4
LSU功率设置过高或有内部问题→更换LSU或调整容量 R$Uy[ ^OG
8(^YZ e
Yh6I"/l6)u
背景 6>\wC x]3
%+`l?]7V
使用推荐的纸张? 使用推荐的纸张打印20-30页 4b]TT,v
更换传送辊支座 传送辊的压力太高吗?TR运行正常吗: 同样的问题发生了吗? 结束 ,Re
传送、充电与显影电压正常吗? -调整电压或更换HVPS-检查端子触点后修理或更换 *^J2i 7
使用/储存环境中温度/湿度太高吗? 充电辊上有灰尘吗? 更换墨粉盒 ?&*>T2D7
根据推荐的条件解决问题 检验后清理装纸辊或更换设置装纸/端子 (?Hlu
工作正常吗? 3[2 Ymu CmFb重影 d=y:cL
|j3n?GY
是75.4mm的规则间隔吗? 是31.6mm的规则间隔吗? 是47mm的规则间隔吗?(按照传送辊间隔) TR工作运行正常吗? iHa)XtI
是50.4mm的规则间隔吗/ |)hd.v55=
传送电压设置为标准值吗? 显影/供应电压正常吗?(-350V/-550V) UEMQ^ ;?
同样的问题还存在吗? i]x~R ,
检查HVPS触点与HVPS自行输出→如果失败,修理/更换HVPS 在显影器中辊之间的NIP不规则→更换显影器 - 修理或更换HVPS- 检查与修理或更换 端子触点 6H.2hW&Fm
偏转电压正常吗?(-350V) 调整偏转电压或更换HVPS 传送辊的具体零件毁坏或其阻值改变→更换传送辊因传送辊齿轮偏心,传送辊不能有规律地推动→更换有缺陷元件 )ws'LL
使用/储存温度太低或未使用推荐纸张? 在墨粉盒的墨粉层控制中有问题→更换显影器 }|Vt|`
\%d ,)j|f
黑点 2UEKJzM
是37.7mm的规则间隔吗? 是75.4mm的规则间隔吗/ +?Y}F(
使用控制面板按钮进行OPC清理 取出墨粉盒时,墨粉泄漏? 擦除坏图象 由于墨粉掉下,问题随机出现→清理机器 /n#GD{PIb)
墨粉泄漏而且墨粉材料落到纸上→更换显影器 检查墨粉是否粘附到定影器中的P/R或H/R之上→清理或更换 9L+oU
同样的问题仍旧存吗? 因障碍物粘附到充电辊导致出现问题→更换墨粉盒 etOS4PFb
结束 KZT77E
ZI[:En
水平带 v$2i07
是黑带? 黑带距白带10毫米吗? 在日光直晒大约5分钟后OPC损坏→如果在10小时后存在同样的问题,更换显影器 O!{4dW5:
在OPC中内部接触问题→更换显影器 A2Lkl黑带有规则的间隔 当没有HSYNC/在LSU上,出现这种情况→更换LSU \+#Fn)
有75.4mm间隔吗? 是在每隔56.1mm的具体位置出现吗? 由于充电辊毁坏(37.7mm)导致端子触点、传送供给电压与传送辊问题→更换/修理HVPS、显影器 E#LPR{#r
由于HVPS无规律的传送电压导致OPC损坏→修理/更换HVPS→如果同样的问题仍旧存在,更换显影器 加热辊毁坏→更换辊 LVVmv,
Oq9)do
墨粉弄脏纸张背面 (YG(LIN
$sU7(q+
传送辊清洁吗? 清理传送辊 gwzlLW
纸张通道干净吗? 清理纸张通道 3RFgF9
/C=nBp}>oz
清理压紧辊 1A5![ F1`
0M$AC;d
局部黑色图象(非周期性出现) kg>Mji
k8!# "
没有超过打点计数器的担保期吗? 更换墨粉盒 No)^-)
墨粉盒安装正确吗? 正确安装墨粉盒 ".}#TTpnV
传送辊工作正常吗? 清理TR 支座、TR齿轮,OPC鼓齿轮与传送辊 j;EX8
- 清理传送辊触点- 检查高压端子的打印输出,根据需要调整或更换 U#I'>g
局部黑色图象(周期性出现) :l;2I::
没有超过打点计数器的担保期吗? 更换墨粉盒 ,D&=9zJ$k
墨粉盒安装正确吗? 正确安装墨粉盒 A:M6naIF
是47.1mm的规则间隔吗? 传送辊工作正常吗? 清理TR支座、TR齿轮、OPC辊齿轮与传送辊 @It'VSOf
更换辊后正常吗? 结束 :W)PJ
- 清理传送辊触点- 检查高压端子的输出,根据需要调整或更换 $-Up"~ibf
是75.4mm,31.6mm或37.7mm的规则间隔吗? 更换墨粉盒 Wqi&7Lj
0z m?E6
浓度不均匀 ~yDl iJ.A
CEhh #
取出并摇动墨粉盒后正常吗? 当在灰色样张打印时,浓度不均匀现象还存在吗? 打印时,传送/充电/显影电压降低了吗? 显影器供应墨粉部分中的搅拌器有缺陷→更换显影器检查‘guide deve弹簧’工作是否正常并修理/更换 y61D-w=B
墨粉盒的担保期已过(检查计数器并更换) 检查高压输出并修理/更换端子,HVPS Y`5D03
坏图象包围无图象区吗? 显影器供应墨粉不均匀→更换显影器 %9'faw)cF
由于反射镜毁坏或LSU的漫射反射导致光线扭曲→更换LSU gc0q2MNb
`7y/!X6`t
白点 M\+}_^
是75.4mm的规则间隔吗? 传送电压正常吗? 由于传送电压设置错误导致供应电压太高→调整/更换HVPS u%?9~K)
~tU$i!|{
OPC表面粘附障碍物→清理OPC与机器或更换显影器当放入/取出显影器时,发生了刮擦→更换显影器 显影装置中的D/R有缺陷→更换显影器 feq z$__
z5o0g3a!ly
OHP打印时在末端抖动 1aPf[h
,?OS;Cfrq
使用软件应用程序时选择OPC模式了吗? 设置为OHP模式 `^7bc_,L
使用推荐的OHP胶片了吗? 使用推荐的胶片 ~fnK* ;H3
插入MPF的胶片超过10片了吗? 当OHP打印时,风扇临时停止旋转吗? yL HL%(.
当多页OHP打印时,胶片小于10片时,质量有保证 其他零件碰到风扇并阻止其转动→检查并修理 [z: D\''A
0"n[.-j1
定影质量较差 v t*,OV
打印完成后,有关于定影器的任何错误吗? 机器置于极低温度下时间太长? 打印时,主板上U5(CPU)的208管脚电压为2.0V~2.3V吗/ 电热调节器的触点正常吗? ih5YMw
热动开关的两端打开了吗? 将机器置于正常温度之下并重新测试 重新装配热敏电阻器 w/kyz}LU"
更换热动开关并重新测试 打开顶盖。当打印黑色时,定影器NIP宽度为1.2~3.0mm吗? -&N+ua7Pq~
更换引擎板上的控制元件检查热敏电阻器中的任何接触问题并修理 使用的纸张太厚或含棉量过高→重新测试推荐的纸张 d+ WJF@0
ca EHCp
没有通电(发光二极管灭) g+q(e!TY
插入电源线了吗? 检查初始电压并插入电源线 wuOKLrP
供电电压与额定值相同吗? 按额定值供电 #;7y n=Mv
接通电源时,风扇旋转吗? 接线板的连接正常吗? e$c3dy]k[
接通电源时,发光二极管曾经闪烁过吗? SMPS保险丝断开了吗? |W9D`
面板上的联机键按下或缺少吗? 5V与GND或24V与GND电压不足吗? 放入墨粉盒了吗? "Fb12:B{
排除电压不足或更换接线板 因检测顶盖打开的接线板或开关错误导致检测故障→更换接线板或开关 CHs_nwq
^cU@edZ)p
定影器错误 XTI|#HaZQ
盖打开时测量AC线两端的阻抗 @`Qr=65 9
小于10Ω 由于发热等原因热动开关打开→更换热动开关 hr9/C8}g
除去盖 6{*-_|*
供应AC了吗? 重新装配顶盖并关闭顶盖 检查PCI与熔化控制零件及CN502上的SMPS→更换元件或更换SMPS CwyPTsw
打印时,主板上的U5(CPC)的#208管脚电压大约为2.5V吗? 9'iP8
结束 qIs{'[I
NPC|/vC
卡纸(送纸错误) 6;NE[;*U~
开始打印时,听到电磁线圈声了吗? 引擎板有缺陷→更换接线板电磁线圈 有缺陷→更换电磁线圈 F`@H)LQ
纸张移动了吗? 捡拾装置错误装配→重新装配或更换捡拾装置 ;(=x0.}
纸张移动超过100毫米了吗? 进纸器中纸张太多? $f_.>u]1&
进纸器传感器与纸张宽度检测传感器装配反了吗? 传感器板有缺陷→修理/更换 减少数量并重新测试 ngUI{
将两者交换 纸张导轨与纸张宽度相配吗? 取出纸张并重新插入 1hdwaQ#A
纸端卷曲了吗? 延伸器拉出来了吗? 拉出延伸器 Wo )K~g>-
使用推荐的合格纸张 《建议》对于象信封与卡片材料一类的厚纸使用MPF o"m kL^UV
卡纸(卡纸1) O`3m*YCG
纸张卡于OPC之前吗? 纸张卡于定影器之前吗? 纸张出口传感器促动件工作正常吗? 环绕引擎板检查促动件是否存在及运行情况→更换 Efx@9[
检查LSU,如有缺陷则进行更换 纸张卷到压紧辊上面了吗? 进给多页纸张了吗? 检查辊与定影器筋条是否到位,如有毛刺去除毛刺→排除任何卡纸因素 x<$B??J,+
如有必要,除去定影器、除去纸张并更换压紧辊 排除任何因素 ) 4_`=0H
进给时非常歪斜吗? 纸张通过定影器与显影器之间出来吗? 检查定影器输入通道(如装配不正确) ]@WCfnJ
调整纸张导轨使其适合纸张宽度压紧显影器的弹簧力减弱→检查guide-DEVE 约张太薄或对静电太敏感 检查导轨传送器的接地情况,检查防止进给的遮挡板 %s_##|YG
使用推荐的纸张 3L"`N3u
LSU错误 sNyO;%;:
检查CBF线束28P(主板至引擎板) 再试一次连接到连接器上或更换连接器 9,$+L_vw/U
检查主板CN9-3、P_MOTOR信号() 更换主板 N9 B6MM@N
检查主板CN9-4、LREDADY信号() 更换LSU 8&7:n|sX]
检查主板CN9-9、LDON信号() 更换主板 ;c8.@ @d-
检查主板CN9-6、HSYNC信号() 更换LSU {IZs8BlQs
结束
