如何用声音控制任何串行控制的机器人
第1步:你需要什么:
你只需要一些东西此
1。由COM端口控制的机器人。
2。运行Microsoft Visual Studio的计算机和您的代码编辑软件(在本例中是我的Arduino)
3。用于将草图上传到机器人的USB电缆
步骤2:从机器人开始
我已附上以下代码但是,如果您没有使用Arduino软件,我已经在下面发布了它。这就是我用于RobotShop.com的漫游机器人。我采用了一个简单的WASD草图并对其进行了修改,以允许程序“远程”控制它。复制代码后,您可以使用USB电缆或用于上传到机器人的任何方式将其上传到机器人。
//Setting motor variables
int motorSpeed = 6;
int motor2Speed = 5;
int motor1 = 8;
int motor2 = 7; void setup() {
int i;
for(i=5;i《=8;i++)
pinMode(i, OUTPUT);
Serial.begin(9600); //Start Serial Communication } void loop() {
//waiting for any serial communication. If any is received conduct the switch statement.
char data = Serial.read();
//Setting speed. 255 is max speed, you can change the values below to slow it down if you want.
int leftspeed = 255;
int rightspeed = 255;
switch (data) {
case ‘0’: //If the arduino receives a 0 then it will run the halt command which is defined below.
halt ();
break;
case ‘1’:
forward (leftspeed, rightspeed);
break;
case ‘2’:
reverse (leftspeed, rightspeed);
break;
case ‘3’:
left (rightspeed, leftspeed);
break;
case ‘4’:
right (rightspeed, leftspeed);
break;
} } void halt(void)
digitalWrite(motorSpeed, LOW);
digitalWrite(motor2Speed, LOW);
} void forward(char a, char b)
analogWrite(motorSpeed, a); //releasing the “brake”
digitalWrite(motor1, LOW); //Applying full power to the pin. This would typically be HIGH but, my wires are hooked up backwards so I just switched the command.
analogWrite(motor2Speed, b);
digitalWrite(motor2, LOW);
} void reverse (char a, char b)
digitalWrite(motor1, HIGH);
digitalWrite(motor2, HIGH);
void left (char a,char b)
analogWrite (motorSpeed, a);
analogWrite (motor2Speed, b);
void right (char a,char b)
步骤3:Microsoft Visual Studio C#应用程序
现在是时候启动Microsoft Visual Studio了。我们首先创建一个C#windows窗体应用程序。我首先创建UI。这包括5个标签,1个富文本框和2个按钮。可以使用屏幕左侧的工具箱将这些添加到表单中。
添加上述项目后,您可以双击应用程序的顶部边框。这将打开程序背后的C#代码窗口。在附件和下面的代码中,我试图评论很多,它应该很容易遵循。如果没有,我已附加程序的“已发布”版本和Visual Studio项目文件。
您可以编辑COM端口到您的机器人所在的任何位置。我的机器人在COM5上。
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.Speech;
using System.Speech.Recognition;
using System.Speech.Synthesis;
第4步:现在是时候把它放在一起了!
我们一直在等待的那一刻!启动机器人和程序。一切都启动后,单击启用并说出您的第一个命令!我很好,有时程序可能有点奇怪,并重复多次命令。这从来没有打扰过我,所以我接受它。我希望你看看视频,让我知道这是否有助于你控制你的机器人!祝你有个美好的一天!
