如何为自行车加装LED灯和USB供电设备
步骤1:电路
USB供电
当前轮转动时,它会产生交流电(AC)电源。 “桥”是一个整流器,可将交流发电机电源转换为直流电源。电桥由数量级的(4)1N5818二极管组成。
自行车灯封装在环氧树脂中:
电池组可吸收任何未消耗的电量通过USB设备。
零件:
数量(4)1N5818二极管
数量(8)白色LED
数量(1)电池组
步骤2:USB充电站
我购买了4-AAA电池组和来自无线电小屋的女性1/8“电话插孔,价格为3美元。我从一台旧电脑上切下了母USB插孔。
首先我将电池组和USB设备并联。
接下来我部分拆卸了电池组并接线电话插孔。我任意使用电话插孔的左声道作为直流正极。当你处理手柄连接时,你必须保持一致。
我在1/8“钻孔盖上1/4”插头3:LED
》我从两个开始牙齿cateye灯我已经铺设,但你几乎可以使用任何具有正确电路保护的LED。 Instructables有很多帮助,取决于你拥有的东西。
我假设这些LED使用正常电压(~3伏),这可以通过查看Cateye电路来确认,该电路具有2个N型1.5伏电池串联供电数量(3)并联LED灯。
我有一个6伏发电机,所以我只将两组3伏的电源线串联到等于6伏。通常,如果您的电压高于LED允许的电压,建议使用电阻器。到目前为止它们连续工作很好,所以我会让所有人都知道LED是否失败似乎为时过早。
12/1/09 update =》所以LED烧坏了。..。.. :( 。..。..所以我买了数量(8)LED并使用了类似的并联配置。这次我使用了一个40欧姆的电阻器。为什么原来的cateye烧坏?我发现发电机产生的电压超过6伏。例如,新电路实现了总电压降为14伏!
基准测试显示每个组或LED的新电压降为~3.4伏(规格范围内),电阻两端的电压为7.5伏。另一层电路保护会是每个LED的专用电阻器,所以我会让你知道这个电路是否出现故障或持续。..。.
2/09/10更新:Sooooo问题只使用qty(1)电阻器就是你通过这1个电阻耗散了大量功率;即7.5伏/40欧姆= 187毫安(通过电阻)
VxA =瓦特因此7.5 x 0.187安培= 1.4瓦。
你不会找到40欧姆r电阻额定值为1.4瓦。所以代替这个(并烧掉了很多电阻器)后,我使用了一个100 OHM 1/2watt 5%碳薄膜电阻器。这应该使LED的安培数降至普通LED的20mA规格。你当然可以购买允许更高电流(80mA,90mA,250mA,300mA和更高)的LED,但这些需要更多的照顾(散热片!)来散热。 Pilom使用5毫米厚的铝片将热量从LED传递出来。..。检查出来。
11/30/2010工作超过一年!不久就检查下一次迭代==》。
步骤4:车把工作
将车把接线非常简单。发电机通过AC框架接地。因此,必须保护所有直流部件免受裸金属的影响。
